ทำrouterให้เป็นHUBได้ไหมคับ
  • ทำrouterให้เป็นHUBได้ไหมคับ
    รุ่นนี้เลยครับ คือผมเซตไม่ให้มันแจกไอพีแล้ว แต่มันก็แจกอยู่ดีจะเอามาใช้ต่อเพิ่มเครื่องเล่นในหออ่ะคับ ในห้องมีรูเสียบแลนหนึ่งรู ผมจะต้องเซตอะไรยังไงบ้างคับ
    dun
      หมายความว่า
      จะเอาไปต่อ ในห้องอีกเครื่องใช้มัยคับ
      ก็เอาสายเสียบ router เลย แล้วลากสายไปเสียบ หลังคอม ก็ใช่ได้แล้วนิ
        Originally posted by the2009 View Post
        หมายความว่า
        คือเร้าเตอร์ผมก็แจกไอพี เน็ตหอก็แจกไอพี อ่ะคับ
          ปิด DHCP เท่านั้น ถึงจะปิดการแจก IP
          ไม่เกี่ยวกับการเป็น switch หรือ Hub
            ทำได้ครับ แต่ต้องดูว่า ip ของหอ กะ ip ของ router ตรงกันหรือเปล้่า
            ถ้าตรงก็ไปเลี่ยน เช่นของหอ 192.168.0.1 ของเร้าเต้อก็เป็น 192.168.99.1
            แล้วเราก็เสียบให้เหมือน hub แล้วก็เซทเครื่องเราให้อยู่ใน วงแลน ของหอ เพียงเท่านี้มันก็จะเป็น hub ดี ๆ 1 ตัว
            สรุป .... อย่าให้ ip หอกะ เร้าเต้อชนกันก็พอ ปิด dhcp ด้วยก็ดี ในกรณีที่ เครื่องคุณไม่ได้ fix ip
              ทำได้ครับ ถ้าไม่อยาก set ip ให้เสียเวลา ให้เปลี่ยน mode การทำงานของตัว router เป็นแบบ Bridge
              มันก็จะทำงานเหมือน hub switch เลย
