สอบถามเกี่ยวกับ Load Balance,Load Balance Router,inter tot หน่อยครับ
  • สอบถามเกี่ยวกับ Load Balance,Load Balance Router,inter tot หน่อยครับ
    ปัจจุบันใช้บริการInternet 2 เส้นครับ
    1.Cat 300/300 private ip (ใช้ประจำ)
    2.tot 200/200* ตัวนี้เส้นเก่าอยู่นอกบ้าน***งจากบ้านประมาณ 100 เมตร เมื่อก่อนเป็นตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานไว้รับลูกค้า
    ปัจจุบันปิดมาได้เกือบ 6 เดือนแล้วครับ ที่จริงมีแพลนต้องใช้ต่อ แต่คงปิดไปอีกสักพัก เลยอยากดึงเข้ามาใช้ในบ้านก่อนครับ
    ทีนี้เกี่ยวกับ internet tot ถ้าผมจำไม่ผิด
    1.1 จ่ายเพิ่ม 100 ได้ Fix Ip ถูกไหมครับ พอดีอยากเอามา Fix ip สร้างเซิฟเกม,ดูกล้องวงจรปิด
    1.2 ปัจจุบันถ้าจ่ายประมาณเดิม 700/เดือนไม่รวมvat จะได้ 400/400 หรือ 1000/500 (สัญญา2ปี) มีแพ็คอื่นแนะนำไหมครับ
    พอดี Fix Ip ฝั่ง CAT เขาขายเป็นบริการ Public ip ความเร็วต่อราคาผมรับไม่ค่อยได้จริงๆ
    ทำไมไม่เอา CAT ออกไปเลย จากการใช้งานด้วยความที่มันแพงกว่า tot เล็กน้อยในแพ็คเกจ private ip แล้ว fix ip ไม่ได้ คนแถวบ้านเลยไม่ค่อยใช้ครับ
    ผมเลยรู้สึกว่ามันก็เสถียรดีอยู่ใช้งานกัน ไม่ดึงเน็ต นานๆทีมีปัญหา เลยขอเก็บไว้ก่อนครับ ส่วนค่ายอื่นเช่น 3BB,true แถวบ้านยังไม่ถึงนะครับ
    ถ้าเรื่อง Internet ข้างต้นผ่าน
    ทีนี้เรื่อง Load Balance ผมเข้าใจว่าขั้นต้นมันจะสลับการใช้งานinternetให้ใช้งานได้ราบรื่น
    ถ้าผมตั้งให้ Fix ip เฉพาะเวลาเปิดเซิฟเกมได้ไหมครับ แบบมันจะสลับ auto ได้ไหม หรือ fix ตายเหมือนเดิม
    Load Balance Router มีแนะนำตัวไหนงบช่วง 2,000 - 5,000 ใช้ดีๆ ตั้งค่าง่ายๆไหมครับ
    ตอนนี้ในบ้านใช้ Router Netgear R7000 ครับ
    ใช้เส้นเดียว 1Gbps ไปเลยครับ ได้ความเร็วดีกว่า loadbalance นั้น ตอบโจทย์ internet เมื่อ 3-10 ปี ก่อนเพราะยุคนั้น internet มีความเร็วอยู่แค่ 1-50Mbps และระบบความปลอดภัยไม่ได้ใช้ซับซ้อน ปัจจุบันเปลี่ยนไปเยอะ ถ้าระบบสลับการรับส่งข้อมูล บางเวป บางบริการ จะตัดการเชื่อมต่อ และใช้งานไม่ได้ เช่น เวป https line skype ภาพที่รับส่งค้าง หรืออยู่ๆ ตัดการเชื่อมต่อ
    ดังนั้นระบบ wan2 เส้นจะไปทำ failover จะตอบโจทย์มากกว่า เช่นระบบเส้นหนึ่ง ล่ม อีกเส้นเข้ามาทำงานแทน แต่ถ้า ไม่ล้ม เราก็เสียค่าใช้จ่ายไปฟรีๆ 1เส้น แต่ในเรื่องขององค์กร เขายอมจ่าย เพราะเขาเน้นมี internet ให้บุคคลใช้งานตลอดเวลา
      ขอบคุณครับ ผมโทรไปถามรายละเอียด cc tot มาแล้ว tot ก็ไม่แจก public ip แล้วเหมือนกัน
      แต่ความเร็วยังดีกว่า cat อยู่ทั้งpackage แบบprivateและpublic ผมคงลากเข้ามาใช้ก่อนสัก 2-3 เดือนถ้าดีกว่าหรือเท่ากันก็โละ cat ทิ้งแล้วครับ
        นานาจิตตัง ปัจจุบันผมก็ยังคงใช้ load balance ทั้งๆ ที่ความเร็วไปถึงไหนแล้ว ถ้าในเรื่องใช้งานทั่วๆ ไป สองเส้นก็คงไม่ตอบโจทย์ แต่ถ้า load bit อันนี้ตอบโจทย์
