รีวิวหลังใช้งาน Zyxel NAS326
  • รีวิวหลังใช้งาน Zyxel NAS326
    สวัสดีครับ วันนี้จะมาบอกเล่าประสบการณ์หลังการใช้งาน และกึ่งรีวิว Zyxel Nas326
    ก่อนจะมาซื้อตัวนี้ก็มีตัวเลือกอื่นอยู่ด้วย
    1.SFF ที่มีอยู่แล้วเป็น E8400 RAM 6GB
    2.WD My Cloud 2TB
    3.SYNOLOGY DS216SE
    4.Zyxel Nas326
    จากตัวเลือกทั้งหมดดูแล้ว SFF E8400 ด้วยสเปคยังไงก็กินขาด รวมถึงยืดหยุ่นด้านการใช้งานกว่าแน่นอน
    แต่ปัญหาคือเรื่องการใช้ไฟ ดูแล้ว idle ประมาณ 50W เปิด 24ชม 1ปี ค่าไฟก็ 2,160 (หน่วยละ 5บาท)
    ตัวเลือกอื่น WD My Cloud ดูน่าจะคุ้มเงินสุดเพราะมี hdd มาให้อยู่แล้ว แต่ดูจากรีวิวแล้วไม่ค่อยตอบโจทย์การใช้งานเท่าไหร่
    ที่เหลือก็คือ Synology กับ Zyxel ราคาต่างกันอยู่ 2,000 ไม่ต้องคิดเยอะครับ
    ด้านความต้องการใช้งาน คือผมมี PC อยู่ 2 เครื่องทำงานแยกกัน ก็มีตั้งแต่เขียนโปรแกรม ทำฐานข้อมูล แต่งรูป ตัดต่อวิดีโอ
    ซึ่งทุกวันจะต้อง backup งาน และ copy งานเพื่อไปทำต่อด้านนอก รวมถึงเซฟงานกลับมาทำต่อที่บ้าน
    ดูได้จากในภาพครับ....
    หน้า UI หลักก็ประมาณนี้ครับ
    ผมจะพูดถึงแค่บางส่วนนะครับ พูดตามการใช้งานที่ผมใช้
    1.Bit Torrent อันนี้ใช้น้อยมาก แต่เท่าที่ลองตัว app ที่มันมีมาให้ที่ชื่อ Download Service บอกเลยว่าถ้าไฟล์เกิน 10GB ตัว UI จะค้างแทบตลอด
    ก็เลยไปโหลดตัวที่ชื่อ Transmission มาแทน อันนี้ใช้ดีครับ ยังไม่เจออาการค้าง (ใหญ่สุดที่ลองคือ torrent 120GB)
    2.Copy & Sync ผมจะใช้ Sync เป็นหลักครับ คือ Sync เข้า flash drive 32GB และ M.2 256GB (ตามภาพด้านบน)
    ก็เสียบ usb หลังเครื่อง แล้วกดปุ่ม sync ทั้งก่อนออกไปทำงาน และหลังจากทำงานเสร็จ
    2.1 นอกจากนี้ก็ยัง Sync เข้ากับ Google Drive และ Copy ลงมือถือได้
    3.Backup งาน backup จะสร้าง task แยกตามราย project ครับ และตั้งให้ backup ทุกวันใส่ external hdd
    หรือถ้ามี hdd ลูกที่ 2 ก็ใส่ใน bay แล้ว backup ไปก็ได้ครับ
    สรุปก็คือ...
    ในทุกวันที่ไปทำงาน ผมจะมีไฟล์ติดตัวไปด้วยอย่างน้อยๆคือใน flash drive + M.2 และมีพร้อมให้เรียกจากใน NAS และ Ext hdd รวมถึง Google Drive (รวมเป็น 5 แหล่ง)
    มีเตรียมไว้ขนาดนี้ ถ้ามันจะพังหมดก็บอกเลยว่า "ช่างแม่งเหอะ"
    ในส่วนของไฟล์งาน หลักๆจะอยู่ใน pc และถูกกระจายไปให้ NAS และ Ext hdd เพื่อเป็น backup (รวมเป็น 3 แหล่ง)
    ปัญหาการใช้งาน (firmware ล่าสุด)
    1.Web UI ค่อนข้างกิน cpu พอสมควร ถ้า idle จะใช้อยู่ 9% แต่ถ้ากดไปๆมาๆ ก็จะขึ้น 30-40%
    ในขณะที่ใช้ ssh ดู process แล้วมัน cpu idle มัน 3% เอง
    2.LAN พอใช้ไปซักพัก จาก 1000 Megabit ลดเหลือ 100 Megabit (ดูจากไฟส้มเปลี่ยนเป็นเขียว)
    เข้าใจว่าอาจจะเป็น power saving mode เหมือน green ethernet แต่พอมันลดลงไป 100 มันก็ไม่กลับขึ้นมา 1000 อีกเลย
    เว้นจากจะถอดสาย LAN หรือ Restart เครื่องใหม่ (ถึงจะก็อปไฟล์ผ่าน share path มันก็ยังเป็น 100 Megabit)
    ซึ่งแก้ปัญหาด้วยการพิมพ์ command เอา
    #ethtool egiga0 autoneg off speed 1000 (อินเตอเฟสชื่อ egiga0 ไม่ใช่ eth0)
    3.Bit Torrent ถ้าเทียบกับ PC รู้สึกว่าหา Peer ค่อนข้างช้าครับ Initial ค่อนข้างนาน (WD 4TB Black)
    แต่ก็อย่างที่พูดไปครับ ผมโหลดนิดๆหน่อย ไม่ค่อยอะไรกับมันมาก
    ส่วนตัวแล้วเคยใช้ NSA325 (รุ่นแรก ไม่ใช่ v2) พบเจอปัญหาที่ไม่น่าประทับอยู่ 2 อย่างครับคือ 1. เปิดไว้นาน ๆ ต้องตั้งให้ Restart บ้างเป็นบางครั้งไม่งั้นจะค้างเข้าไม่ได้ บางทีสั่ง Shutdown หรือกดปิดแบบปกติ ก็ค้าง ไฟ System กระพริบไม่หยุด ไม่ยอมดับ ต้องถอดปลั๊กเองดื้อ ๆ เลย 2. มีปัญหาพอร์ตแลนชอบลดความเร็วเหลือ 100 Mbps ตลอดเหมือนกันเลยครับ ต้องถอดและเสียบสายใหม่ถึงจะกลับมาเป็น 1000 Mbps เหมือนเดิม อันนี้น่ารำคาญมาก ซึ่งเป็นตั้งแต่แรกมาแม้ว่าจะอัพเฟิร์มแวร์ล่าสุดแล้วก็ตาม (ผมไม่ได้ใช้โหลดบิตเลยไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ)
      เรื่องเปิดนานๆแล้วค้างคิดว่าคงแก้มาแล้วในรุ่น 326 ครับ ส่วนอาการค้างอื่นๆที่เจอคือ media server จะมี option สร้าง thumbnails ในโฟลเดอร์ ยิ่งไฟล์ในนั้นเยอะยิ่งค้างง่าย เท่าที่ลองคือใส่ไฟล์หนัง 100 กว่าไฟล์ (ไฟล์ละ 3GB+) ปรากฏว่า Web UI ค้างไปเลย และไม่สามารถเชื่อมต่อได้ สังเกตไฟ hdd กะพริบ ผมนั่งรออยู่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมง ไฟ hdd หยุดกะพริบ และ login ได้
      เข้าใจว่า ตัวเครื่องยังทำงานแบบ busy process จนไม่สามารถแบ่ง process มาให้ service อื่นได้
      คงเหมือนเวลาที่เราเลือกใช้ Large Thumbnails ใน windows แหละครับ มันก็ใช้ทั้ง cpu/hdd ในการทำงาน
      โดยส่วนตัวผมไม่ได้ใช้งาน media server อยู่แล้ว ก็เลยปิดทิ้งไปครับ
      Sent from my iPhone using Tapatalk
        ผมใช้ตัว nas540 อยู่ แนะนำคนที่ดูยี่ห้อนี้อยู่ ซื้อพวก qnap synology เถอะครับ (เจ็บหน่อยแต่จบ)
        ซัพพอร์ทหลังบ้านแย่มาาาาก หมายถึงพวกออกเฟริมแวร์ แก้บัค ความปลอดภัย อะไรพวกนี้นะครับ
          Nas ตัวนึง (2bay) กินไฟประมาณเท่าไหร่ครับ
          มีตัวไหนที่ลง plex server ได้บ้างมั้ยครับ
          พอดีใช้ pc ตัวนึงอยู่กินไฟประมาณ 34w idle 45w full
          สเปค PC ประมานนี้
          pentiumG3258 OC 4.5
          ram8
          ssd 120
          hdd 3 tb
          card lan server 2port ทำ timimg
            สเปค PC ประมานนี้
            pentiumG3258 OC 4.5
            ram8
            ssd 120
            hdd 3 tb
            ถ้าตัว NAS326
            > WD Black 4TB + WD 2 TB Blue = 16W
            > WD 2TB Blue 2 ลูก = 12W (ระหว่างใช้งานถ้า idle 1 ลูกก็เหลือ 9W)
            ตัว 326 ลง plex ได้ แต่ต้องผ่าน Mijzelf ถ้าไม่ชำนาญ linux command แนะนำให้ข้ามไปครับ ใช้ตัวอื่นดีกว่า
              Originally posted by AmaKatsu View Post
              ถ้าตัว NAS326
              ประหยัดไฟลงเยอะเลย ขอบคุณครับ
              cpu nas ระดับนี้ ลง plex ไหวใช่มั้ยครับกลัวกระตุก pc ผมตอนดูผ่าน lan 1080p cpu load Full ตลอด
              ดูผ่าน internet 720p load 60-80%
              ขออภัยที่ถามเยอะนะครับ
                เรื่องดู 1080 น่ะพอได้ครับ cpu 50-60% ตามภาพ
                แต่วิธีการลง และการใช้งานครั้งแรกจะวุ่นวายพอสมควร
                  read write เป็นไงบ้างครับ cpu ตอน read 100% ใช้ไปเท่าไหร่
                  ราคาน่าสนใจดี
                    E8400 45nm ก็จะซดๆหน่อย ถ้าเป็น pentium G รุ่นใหม่ แค่ nas คงถอดสายพัดลม cpu ใด้เลยขอรับ ไม่ร้อน
                    แต่ยังรอดมาถึงป่านนี้ใด้นี่ ไช้คุ้มจริมๆ
                      ราคาน่าสนใจดี
                      ถ้าหมายถึงตอน copy file ระหว่าง PC กับ NAS จะใช้ cpu อยู่ 6-8% ครับ ความเร็วก็ประมาณ 100 Megabyte / sec น่าจะคอขวดที่สายแลนนั่นแหละครับ
                      อยาก oc ใจจะขาด แต่เมนูไม่มี มันมากับเครื่อง dell ครับ
                      ถ้ามี P5Q Deluxe จะเอาให้แต๊ป อิอิ
                        ซิงค์ดีๆ บอร์ดดีๆหน่อย 4.0GHz น่าจะไหว เบิร์นด้วย LinX ซัก 25 Loop ดู Fulload เอา 555555
                          ตัวนี้ใช้ CLI
                          - Rsync
                          - NFS
                          ยังไงครับ ใน Gui มีคำสั่ง แต่จะทำผ่าน CLI ไปไม่ถูกว่า คำสั่งอยู่ไหน
                            หากใครต้องการ nas รุ่นนี้ ib มาได้นะครับ ซื้อมาได้สองวัน ไม่ตอบโจทย์ พอดีใช้งานหนักเกินเครืี่องไปหน่อย เลยต้องอัพไป Synology แทน ซื้อจากร้าน jib มามีใบเสร็จ ปล่อย 3300 รวมส่งครับ
