เมนบอร์ดใหม่ 775 , LAN Port 1Gbps ทำไมความเร็วไม่ถึง
  • เมนบอร์ดใหม่ 775 , LAN Port 1Gbps ทำไมความเร็วไม่ถึง
    ลง Windows 10 Pro แล้ว เน็ตของ 3BB 1,000 Mbps
    วัดความเร็วเน็ตได้ 300 Mbps แต่ Notebook ต่อสายแลนจากเราเตอร์ วัดได้ 800 Mbps กว่า เข้าใจว่าเราเตอร์ไม่เสีย
    สาเหตุอะไร แก้อย่างไรครับ
    **เปลี่ยนเมนบอร์ดใหม่ แล้วอาการเหมือนเดิม
    ต่อให้ Q9550 ยังเทสไม่ถึง 500 เลยครับ ตัน CPU ตัน L2 Cache ตัน ชุดคำสั่งในตัว CPU ที่เก่าพอสมควรแล้ว ลองเปิด Monitor CPU ไปด้วยสิครับ วิ่ง 100% แล้ว
    ผมมี I5-2500K Gen 2(ปริ่มๆ เกือบ 100%) , I5-3570K Gen 3(90%++) ยังแทบวิ่งไม่ไหว กับเน็ต 500Mbps เลยครับ
    NB ของท่านเทสได้ 800 นี่ สเป็คอะไร
      ไม่ทราบสเป็คครับ Notebook ของช่าง 3BB มาทดสอบต่อสายแลน วัดได้ 800 กว่า เห็นบอก สงสัยเมนบอร์ด LAN Port 1 Gbps เสื่อมหรือเสียแล้ว ผมเลยซื้อเมนบอร์ดใหม่ 775 เดิม ครับ
        มีท่านอื่นลองแล้ว ความเร็วเต็มที่ 900 Mbps กว่า เราเตอร์ของผู้ให้บริการ ไม่พ่วงไวไฟเราเตอร์อื่น
        ของผม เราเตอร์ของผู้ให้บริการ 3BB เป็นโหมดบริด ปิดฟังก์ชั่น QoS พ่วงกับไวไฟเราเตอร์ ASUS รุ่น TOP (เพราะไวไฟแรงกว่า)
        ทุกพอร์ต LAN 1 Gbps จากเราเตอร์ ASUS ให้ความเร็วไม่เต็มที่ แม้ปิดฟังก์ชั่น QoS
        เป็นไปได้หรือเปล่าครับ งงว่า เราเตอร์ ASUS ต่อสายแลน Notebook วัดได้ 800 Mbps กว่า , คอมฯตั้งโต๊ะ ต่อสายแลน วัดได้ 300 Mbps กว่า ทั้งคู่นี้ใช้สายแลน มาตรฐาน CAT 6 , CAT 5e
          ลอง Share files ใน Computer 2 ตัวที่อยู่ใน Network เดียวกัน ,Router ตัวเดียวกัน
          Move หรือ COpy file ขนาด 1-2 GB ถ้าได้ประมาณ 110-115 MB/sec. แสดงว่า OK
          ลองใน Router ตัวเดียวกัน ,ลองระหว่าง Router คนละตัว
          ถ้าไม่ได้ ลองสำรวจตรวจสอบว่า Router,Lan set Speed/Duplex ไว้แบบไหน ,สายคุณภาพได้ตาม Spec หรือเปล่า
          ถ้าผ่านค่อยไปดูจาก Internet หรือ ผ่าน Wifi
          Speed/DUplex เช่น 1Gbps Full duplex หรือ Auto Negotiate ควรกำหนดให้เหมือนกันทั้ง Router และ Lan
          ผมใช้ Q6600 กับ MB Asus G41 กับ Computer อื่นใน Network ก็ได้ 113 MB/sec เพราะมันไม่เกี่ยวกับ CPU หรอกครับ
          ส่วนระหว่าง Router 2 ตัวไม่น่าเป็นปัญหาถ้า Set ไว้ถูกต้อง
          ถ้า Check แล้วอยู่ในค่าที่ควรเป็นแล้วยังไม่หาย ลองถอด Plugs ของ อุปกรณ์ทั้งหมดออกทิ้งไว้ 3-5 นาทีแล้วเริ่มเปิดใหม่
          ช่างเขา Check แค่ Router ของเขา ไกลกว่านั้นเขาไม่ทำให้ก็ว่าเขาไม่ได้
            pc ใส่ hdd หรือ ssd ครับ ถ้า hdd ผมไม่แน่ใจว่า มันจะมีผลหรือเปล่าครับ ถ้า ssd ไม่น่าจะเกี่ยวเรื่อง speed ครับคงเป็นส่วนอื่นครับ
              ถูกครับ ถ้าทำแบบนี้มันก็ได้แน่ เทสในวง Private Network ยังไงก็ได้ครับ เพราะมันเป็นการ Write และ Read ของ HDD หรือ SSD ระหว่าง 2 เครื่อง ผ่าน Port LAN ซึ่งก็แน่ๆครับ ว่าความเร็วทำออกมาได้ตามคาด การประมวลผลของ CPU เข้ามาเกี่ยวข้องน้อยมาก
              แต่การรับอินเตอร์เน็ตผ่าน Public Network หรือ ขา WAN นั้น มีการประมวลผลของ CPU บน Client เข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนครับ ไม่งั้นผมจะบอกว่า I5-3570K ของผมวิ่งเกือบ 100% ได้ยังไง และ Router สมัยนี้ มี CPU แรงๆ บนตัวเร้าเตอร์ หรือ ตัวที่เหมาะกับการ Manage Control ใส่มาทำเขืออะไรครับ แค่ CPU Dual Core อยู่บน Router ราคาหลักหมื่น แบบนี้เรียกว่าไม่เกี่ยวหรือเปล่า
              ลองเปลี่ยนจากโยนไฟล์ภายในระหว่างเครื่อง 2 เครื่อง ตามที่ท่านบอก เป็นอัพขึ้น Cloud ดูซิครับ หากท่านมีอินเตอร์เน็ตขาอัพ พอๆกันกับขาดาว ท่านจะได้เห็นชัดๆว่า CPU ของท่านวิ่งแค่ไหนครับ ลองดูครับ ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่า ^^
              อยากเห็นผลทดสอบบอกได้ครับ เดี๋ยวจัดให้ ^^
                ทั้ง CAT6 และ CAT5e รองความเร็วเกิน 1Gbps ทั้งคู่ครับ นอกจากสายแลนยี่ห้อไม่ได้มาตรฐาน เข้าหัวสายไม่ดี ประมาณนี้ครับ
                หาก ONU ของท่านทำ Bridge Mode ไว้แล้ว ลองต่อตรงทำ PPPoE Connection ดูครับ ว่าได้ความเร็วสูงสุดเท่าไหร่ครับ
                แทบไม่มีผลครับ พี่ แล้วบนบอร์ด 775 ส่วนใหญ่ Port ก็ตันที่ SATA2 ซะส่วนใหญ๋ แต่ก็จะไม่มีผลอยู่ดี เพราะความเร็วผ่านสาย SATA2 สามารถวิ่งบนความเร็วสูงสุดได้ถึง 384MB/ps
                  SSD ครับ ผมลองใช้เราเตอร์ของ 3BB โหมดบริด เปลี่ยนเป็นโหมดเราเตอร์ ไม่พ่วงกับไวไฟเราเตอร์ ASUS ผลคือเหมือนเดิมครับ
                    รับทราบครับ เพราะถ้า hdd คิดว่าอาจจะมีผลน่ะครับ แต่ถ้า ssd ถึงแม้จะ sata2 ก็คงไม่ดึงต่ำจนเหลือ300mbps ครับ มันรับไหวสบายครับ
                      https://www.quora.com/Does-processor...nloading-speed
                      http://translate.google.com/translat...nloading-speed
                        เอ่อ แปลให้ด้วยครับ ท่าน 555555
                        เออ ลืมถามครับท่าน Anti-Virus ท่านใช้ตัวไหน ผมใช้ Windows Defender ตัวที่มากับ Windows 10 เลยครับ
                          ผมลองทดสอบ copy ไฟล์ 30 GB จาก NAS รุ่น HDD 4 ตัว ซึ่งมี 1 Gbps LAN ต่อเราเตอร์ ไปที่คอมฯตั้งโต๊ะ เมนบอร์ด 775 + SSD SATA II ผลความเร็วประมาณ 900 Mbps ความเร็ว copy ผ่าน 1 Gbps LAN ใช้ได้ แต่เน็ต 300 Mbps ใช้ไม่ได้ หาต้นเหตุไม่เจอครับ
                          Windows เกี่ยวหรือเปล่าครับ
                            Windows Defender ครับ Windows 10 Pro ครับ
                            Windows 10 เวอร์ชั่นอื่นจะแก้ปัญหาได้มั้ยครับ
                            - - - Updated - - -
                            แปลสรุปว่าอะไรครับ
                              อัพเดทสุดแล้วยังครับ ล่าสุดเป็น V.1809 ลงท้ายด้าย .437 ถ้าคิดว่าลง Windows ดีแล้ว ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับ เพราะ 10 Enterprise ก็เทสได้แบบนี้เหมือนกัน
                              เมนบอร์ด แฟลชไบออสอัพเดทล่าสุดแล้วยังครับ
                              อยากเห็นท่านเทสด้วย System ของท่านเองครับ ^^
                              เอา I5-7200U ไปดูก่อน Download 500Mb TOT Fiber2U ไฟล์ขนาด 12.3GB GoogleDrive
