จอ LG Spec พอๆ กัน แต่ทำไมภาพ ต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยครับ
  • จอ LG Spec พอๆ กัน แต่ทำไมภาพ ต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยครับ
    คือผมใช้ LG 34UM65 อยู่ แล้วทีนี้ สเกลงานของผมเพิ่มขึ้น พื้นที่การใช้งานก็เริ่มจะไม่พอแล้ว จะอัพจอ ไปเพิ่มเป็น 3440p ก็ได้ขนาดเท่าเดิมคือ 34" ผมเลยจัดจอที่สองมาเลยแล้วกัน
    ปรากฏว่าไปโดนตัวนี้มา ซึ่งได้ราคาถูกมากครับ ถูกจน กะว่าจะจัดมา 3 จอแล้ว แต่มันดันมีแค่ HDMI Port เลยจัดมาลองก่อนจอเดียวแล้วกัน
    https://www.jib.co.th/web/index.php/...-LG-32MP58HQ-S
    ซึ่งพอเอากลับมาต่อที่บ้านแล้วใช้งาน ผมผิดหวังมากๆ ทั้งๆ ที่สเปคพอๆ กัน เกือบทุกอย่าง (หรือมันมีรายละเอียดอื่นๆ อีก ที่ผมไม่รู้)
    34UM65 VS 32MP58
    LED -- LED
    2560 -- 1920
    34" -- 32" (ตรงนี้ผมว่ามันไม่น่าจะต่างกันแบบเห็นได้ชัด เพราะขนาดจอใกล้เคียงกันมาก เดี๋ยวดูจากรูปด้านล่าง)
    60Hz -- 60Hz
    300cd -- 250cd
    21:9 -- 16:9
    14ms -- 5ms
    อาการคือ ตัวหนังสือไม่ชัดเลย ภาพไม่คม เหมือนภาพ อัพสเกลมาเลย แต่ตอนดูหนังหรือเล่นเกม มันแยกไม่ค่อยออกอยู่ละ
    แต่ประเด็นคือตอนใช้งาน พิมพ์โค๊ต เขียนโปรแกรม หรือแม้แต่เล่นเฟซบุคเนี่ย ภาพยังไม่ชัดเลย
    เดี๋ยวกลับบ้านไปผมจะถ่ายให้ดู
    ยังไงรบกวนผู้รู้แนะนำให้ผมหน่อยนะครับ
    ขอบพระคุณมากครับ
    ตั้งค่า Resolution ตามค่า native ของแต่ละตัวแล้วใช่ไหมครับ??
    ปรับ brightness / contrast ตามค่ามาตรฐานที่จอทำไว้แล้วใช่ไหมครับ
    ถ้าจอมีให้ตั้งค่า sRGB / default ได้ตั้งไว้แล้วใช่ไหมครับ
    ปัญหาตัวหนังสือเบลอไม่ชัด ผมโทษ Resolution ก่อนเลยว่าไม่ตั้งตามค่า native ลำดับต่อมาคือให้ปรับเช็คที่วินโดวส์ ปรับแก้ให้อ่านตัวหนังสือได้ชัดเจนขึ้น
    ถ้าเช็คแล้วยังรู้สึกว่าตัวหนังสือเบลออยู่ (เบลอคือ หัวไม่คม มีเงาพิกเซลสีเทาๆเป็นบางจุด) ค่อยว่ากันอีกที
      ใช่ครับ อันนี้ผมปรับตรง recommend ของ windows เลยครับ 1920x1080 เป็น windows 10
      อันนี้ ผมปรับ อ้างอิงตามจอตัวเก่าของผม คือปรับทุกค่าให้เท่ากันหมดทุกอย่างเลยครับ
      ประเด็นนี้น่าสนใจ เดี๋ยวผมลองไปเชคดูก่อน แต่ยังไม่ได้ยุ่งกับตรงนี้เลย อันนี้พูดถึงในตัว Windows นะครับ แต่ในตัวจอ เท่าที่ดู ไม่มีให้เล่นเลยฟังก์ชันนี้
      อันนี้ผม เห็นด้วย แต่ผมแปลกใจว่า ทำไมผมปรับสุดหมดแล้ว ตัวหนังสือยังแตกอยู่
      ถ้าเช็คแล้วยังรู้สึกว่าตัวหนังสือเบลออยู่ (เบลอคือ หัวไม่คม มีเงาพิกเซลสีเทาๆเป็นบางจุด) ค่อยว่ากันอีกที ถ้าเช็คแล้วยังรู้สึกว่าตัวหนังสือเบลออยู่ (เบลอคือ หัวไม่คม มีเงาพิกเซลสีเทาๆเป็นบางจุด) ค่อยว่ากันอีกที
      อาการเป็นแบบที่ท่านว่ามานี้ทุกประการเลยครับ อันนี้ มันเป็นปัญหาที่ตัวจอรึป่าวครับ ถ้าใช่ ผมจะได้เอาไปเปลี่ยนเลย เพราะเพิ่งซื้อมา ไม่ถึง 24ชม. เลย ครับ
        การ์ดจออะไรครับ
          มันเป็นปกติของ Resolution แค่นั้นหรือเปล่าครับ
          คือจอ 32 นิ้วแต่ resolution แค่ 1080p เอง
          ความละเอียด รวมถึงตัวหนังสือก็ต้องอัพสเกลตาม
          ทำให้ภาพที่ได้ไม่คม ไม่เนียนอ่ะครับ
          ปล. พอดีเคยไปเล่นจอ AOC 29 นิ้ว แต่ resolution แค่ 1080p ก็พบว่าตัวหนังสือแตก ไม่คมเลย
            ความสูงนับเป็น 1080 pixel เหมือนกัน
            แต่จอเก่าเป็นแบบ ultrawide ความสูงของจอน้อยกว่า แต่ pixel = 1080 pixel
            จอใหม่สูงกว่า แต่ก็ pixel = 1080 pixel
            ทำให้จอใหม่มีตัว pixel ที่ใหญ่กว่า จึงทำให้ภาพดูชัดน้อยกว่าจอเก่านั่นเองครับฅ
              Originally posted by Jujikaka View Post
              การ์ดจออะไรครับ
              RX480 Crossfire ครับ
              จอข้างๆ ผม 34นิ้ว มันก็แค่ 1080p เหมือนกันนะ ดูจากรูป ขนาดมันไม่ต่างกับเลย แต่ความคมของตัวหนังสือ***งชั้นกันมาก
              แต่มันสูงกว่านิดเดียวเองนะครับ คือขนาดมันน้อยมากเกินกว่าที่จะทำให้ตัวหนังสือมันแย่ขนาดนี้ได้ (เอ๊ะ หรือว่าได้ 555+)
                การ์ดจอก็รองรับนะครับแสดงว่า เห็นตัวหนังสือใหญ่ตามเม็ดดอทพิกเซล เพราะจอใหญ่เม็ดดอทก็ใหญ่ตาม
                32 นิ้ว ถ้าจะชาร์ปจริงๆต้อง ระดับ 2k ขึ้น 1080 จะชาร์ปสำหรับจอ 24 นิ้วลงไปครับ
                  อันนี้เห็นด้วย ที่จอใหญ่ขึ้น แล้วเม็ด pixel มันจะแตก แต่คือว่า จอข้างๆ ผมมัน 34 นิ้ว ซึ่งมันเล็กกว่า 32นิ้ว ไม่กี่ ซม. เองนะ (แนวตั้ง) แต่แนวยาว ยาวกว่ามากๆ ซึ่ง ผมว่ามันไม่ควรละแตกขนาดนี้นะ
                  ปล. ผมลองเอากล้องมือถือถ่ายละ มันมองไม่ค่อยออก เดี๋ยวเอากล้องใหญ่มาถ่าย จะได้เห็นชัดๆ ว่าอาการเป็นยังไง
                  ถ้าสังเกตุดู สีมันจะเพี้ยนๆ ตัวหนังสือมันจะเงาๆ เบลอๆ น่ะครับ แต่ขนาดจอต่างกันแค่ 2 ซม.เอง ผมวัดละ
                    เหมือนจะใกล้เคียงกัน แต่ลองคำนวณดูสิครับ Pixel size ต่างกันเกือบ 20% เลยนะ
                      ผมใช้ LG 34 นิ้ว มา 2 รุ่น ยืนยันเลยว่าค่าโรงงานห่วยแตก และแต่ละรุ่นจะเอาให้ภาพออกมาเหมือนกัน จะปรับภาพไม่เหมือนกัน หาความเที่ยงตรงเสียบปลั๊กแล้วจบไม่ได้เลย
                      ดูจากรูปอาการเหมือนปรับ Contrast Sharpness ไม่พอดีอ่ะ จะว่าสายเสียแบบที่ผมเคยเจอภาพมันจะเละกว่านี้ ซึ่งไม่น่าจะใช่
                        เห็นเขาบอกกันว่า ความละเอียด 1080p จอไม่ควรเกิน 24"
                        ซึ่งถ้าเป็นจอ 27" ก็ยังไม่เท่าไหร่ แต่ 32" นี่สิอัพสเกลเห็น ๆ
                        แล้วก็จอ 32" ราคาถูกขนาดนี้สเป็คก็พอใช้นั้นแหละ คงไม่ได้มีจุดเด่นอะไรมาก นอกจากจอขนาดใหญ่ กับความละเอียดที่ 1080p ครับ
                          32" 16:9 Screen Dimension = 28.6" x 3.7" x 16.9"
                          34" 21:9 Screen Dimension = 32.6" x 3.2" x 14.9"
                          Pixel size ต่างกันก็จริง เพราะถ้าคำนวน 34" จะได้ 2.7 ล้าน พิกเซล ส่วน 32" จะได้แค่ 2 ล้านพิกเซล ต่างกัน 7 แสน พิกเซล
                          แต่ Screen Size ไม่ต่างกันมากเลยนะครับ เอาจริงๆ screen size ของ 34" เยอะกว่ามากด้วย แต่ดันให้ตัวหนังสือได้คมกว่า กลับกัน ตัว 32" ดันไม่มีความคมเลย คือถ้าใช้ในงานอ่าน หรือเขียนโปรแกรมคือใช้งานไม่ได้เลย ต่างกันเยอะมากๆ
                          รูปมันไม่ค่อยชัดเลย ถ่ายจากมือถือ ถ้ามองด้วยตาตัวเอง จะเห็นเลยว่า มันแย่กว่าที่เห็นในภาพมาก 555++
                            อันนี้ ผมก็ไม่แน่ใจนะ แต่ไอตัวที่ผมสงสัยว่ามันเสียคือ ตัว 32" อะครับ แต่ตัว 34" มันใช้ดีมากๆ ภาพคมกริ๊บ เลย
                            ถ้าเป็นแบบนี้จริง ผมคงทำใจละ เพราะก็คิดไว้เหมือนกัน ว่ามันน่าจะมาจากปัญหานี้แหละ คือมัน over spec เกินไป แต่ที่มันติดใจ คาใจผมคือ จอข้างๆ มัน 34" ซึ่งขนาด dimension และ screen size มันไม่ต่างกันมากเลย ซึ่งถ้าปรับสเกลของ 34" 21:9 มาเป็น 32" 16:9 มันจะได้ขนาดที่เท่ากันเลยด้วยซ้ำ แต่ไหง ตัว 32" ภาพมันได้ ไม่ถึงครึ่งของตัว 34" เลย หรือเป็นเพราะ จอ มันราคาถูกไป เลยให้คุณภาพได้ไม่ดี (แต่จริงๆ ตัวละเกือบหมื่นนี่ก็ไม่ถูกนะ 55555++)
                              เหมือนเม็ดพิกเซลของจอ 32 LG จะไม่โตตามจออะแต่มันดูเหมือน***งๆ
                              Dell SE2717H
