จอ 144hz กับ 60hz การ์ดจอแสดงผลที่ 60 fps ถาพที่ได้มีความต่างหรือป่าวคับ
  • จอ 144hz กับ 60hz การ์ดจอแสดงผลที่ 60 fps ถาพที่ได้มีความต่างหรือป่าวคับ
    จากที่ผมหาข้อมูลมา เฮิรตซ์ (อังกฤษ: hertz ย่อว่า Hz) เป็นหน่วย SI ของค่าความถี่ โดย 1 Hz คือความถี่ที่เท่ากับ 1 ครั้ง ต่อวินาที (1/s) หรือ : 1Hz=1/S ดังนั้น 50 Hz หมายถึงมีความถี่เท่ากับ 50 ครั้งต่อ 1 วินาที
    ดังนั้น จอ 144hz กับ 60hz การ์ดจอแสดงผลที่ 60 fps มีผลตามภาพ
    https://www.mx7.com/view2/zItyVsHjGJOdroM8
    หรือว่า จอ 144hz ต้องไช้การ์ดจอแสดงผลที่ 144 fps เท่านั้นถึงจะมีผลตามภาพ
    ถ้าทั้งสองจอ เปิดดูหนังแบบ 60 fps ผลก็ไม่ต่างกัน เพราะแสดงที่ 60 (ไม่ได้แสดงที่ 144 fps ตามจอ)
    เล่นเกมก็เหมือนกัน จอ 60 Hz ก็แสดงผลได้ถึงแค่ 60 FPS จอ 144 Hz แสดงผลได้สูงสุดถึง 144 FPS แต่เกมต้องปั่น FPS ถึงด้วยนะ
    จะเอาจอ60 Hz และ 144 Hz มาเล่นเกมแล้วได้ FPS แค่ 20 - 30 fps ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับ เพราะจอมีไว้แสดงผล ได้เท่าไหร่ก็แสดงเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่าการ์ดจอต้องถีบตัวเองให้ถึง 144 fps ตามจอ จอไม่ได้เป็นตัวกำหนดFPS แต่จอจะแสดงผลได้ดีขึ้นถ้าการ์ดจอทำ FPS ได้ใกล้เคียง หรือเกิน 144 FPS แต่ข้อดีของ 144 Hz คือ ภาพที่ตาเราเห็นจะรู้สึกลื่นขึ้นเมื่อแสดงผลมากกว่า 60 fps ขึ้นไป
    ถ้าแสดงไม่ถึง หรือไม่เกิน 60 fps ก็เป็นได้แค่จอ 60 Hz ธรรมดา
    สรุปสั้นๆ อยากให้เห็นผลตามภาพ สิ่งที่ต้องทำคือ CPU+GPU ต้องแรงจนสามารถปั่น FPS ได้มากกว่า 60 ขึ้่นไป แล้วคุณจะรู้สึกว่าภาพมันลื่นขึ้นมากๆ เพราะภาพมันแสดงถี่ขึ้นนั่นเอง
    Hz ความถี่ของจอในการแสดงผลภาพ
    FPS ความถี่ของภาพที่การ์ดจอปั่นภาพไปแสดงที่จอ
      ผมถามต่อหน่อยนะครับ ตอนนี้สนใจจอ 120-144 Hz
      ปกติเล่นเกมส์เดียว dota 2 กับจอ dell p2217 ภาพมันจะลื่นขึ้นไหมครับ ถ้าผมเปลี่ยน
      สเปคคอม i3 6100 + gtx 1050ti oc ปรับสุด fps มัน 120 ตลอด เจอดวลกันหนักๆ ลดไปอยู่ 80-90
      ผมยอมเปลี่ยนการ์ดจอเพิ่มเป็น gtx 1060 6gb ได้ครับ แต่อยากได้ภาพมันลื่นๆหน่อย
        80 - 90 มันก็เกิน 60 อยู่แล้ว ยังไงก็เห็นลื่นขึ้นแน่นอน
        อีกเรื่องก็ response time พวกจอ 2 - 4 MS จะเห็นภาพลื่นกว่าพวก 5+ ms แต่จะเห็นเงาวิญญาณตอนเลื่อนจอซ้ายขวาเร็วๆมากน้อยแค่ไหนก็ต้องดูผลทดสอบเป็นรุ่นๆไป
          เขาว่างี้มาแน่ะ
            Originally posted by drcnfre View Post
            เขาว่างี้มาแน่ะ
            ถูกต้อง
            แล้วครับ
            แค่ 75 ก็เหนผลแล้ว
            ไม่ต้องพุ่งไป 144 หรอกครับ
            อยากรู้ต้องลองเองครับ
            ลองแล้วไม่เหนผล
            ก็ไช้้ไปสัก week หรือ เดือน แล้วกลับไป 60 hz
            ตอนนั้นเราจะเหนเองครับ
            (ส่วนไหญ๋ที่เหนง่ายสุดคือ FPS) พวก moba ยังเหนไม่ชัดเท่า ครับ
              Originally posted by jazzie View Post
              ถูกต้อง
              แล้วครับ
              แค่ 75 ก็เหนผลแล้ว
              ลองแล้วไม่เหนผล
              สอบถามครับ ถ้า 60hz กับ 120hz dota 2 นี่มันจะลื่นแบบรู้สึกได้ไหมครับ
                60 ไป 75 ผมไม่รู้สึกต่าง
                60-75 ไป 100-144 อันนี้รู้สึกได้เลย
                แล้วก็อยู่ที่เกมด้วยนะ บางเกมที่ผมเล่นเพิ่งออกปีที่แล้ว ดันล็อคที่ 60 ซะงั้น มีแต่คนโวย เกมแข่งรถภาพเลื่อนไวแท้ๆ ดันล็อค 60 ทุเรศชิบ...
                แล้วก็แนวเกมด้วย บางแนวไม่ค่อยได้ประโยชน์จากมันเท่าไหร่ แต่แค่อ่านเว็บ เลื่อนเพจ ลากเม้าส์ ก็เห็นความต่างชัดเลย
                  ถ้าคุณเล่น DOTA2 แล้วได้ FPSตลอดทั้งเกมเกิน 60 FPS ขึ้นไป ( 70+ ยิ่งดี)
                  และจอทั้ง 2 มีค่า response time น้อยๆ (เอาสักไม่เกิน 4 ms)
                  จอ 120 Hz จะรู้สึกลื่นขึ้น เมื่อภาพวิ่งที่ 70 FPS++ แต่ถ้าวิ่งแค่ 60 FPS ก็ถือว่าเดิมๆ ไม่รู้สึกอะไรหรอก
                  จะดูจอต้องดูเกมด้วยว่าปั่น FPS ถึงไหม ปั่นไม่ถึงก็เป็นได้แค่จอธรรมดา
                  มีจอ 120 Hz หรือจอ 144 Hz แต่การ์ดจอห่วย คอมห่วย เล่นเกมปั่น FPS ได้แค่ 30 - 50 FPS มันก็ไม่มีประโยชน์อะไร
                  แสดงว่าที่พิมพ์ไว้ข้างบนตั้ง 2 โพสต์นี่อ่านไม่เข้าใจใช่ไหมครับ แย่จัง
                    ขอสอบถามเพิ่มเติมครับ ผมใช้ จอ 2k 144hz+sync (จอหลัก) เล่นเกม ผมนำจอธรรมดา 60 hz มาเป็นจอในการอ่าน หรือดูวิดีโอ ผมรู้สึกว่า เวลา ผมกลบมาใช้จอหลัก ภาพในจอที่สอง กระตุกๆ ไม่ไหลลื่น แถมยังมีผลต่อจอหลัก กระตุกค้างในบางจังหวะ ผม ส่งใส่ว่า ผมควรหาจอ 144hz ในสเปกเดียวกัน มาแทนตัว 60hz หรือป่าวครับ รบกวนขอคำแนะนำด้วยครับผม
                      จอคือ max limit ที่แสดงผลได้ครับ
                      ส่วนต่างกันแค่ไหนลองดู slow motion
                        ประเด็น จขกท. มันเรียบร้อยไปแล้ว
                        คำถามใหม่อยู่ที่คุณ oohmaxi111 ว่าทำไมใช้จอแยก 2 จอ Hz ไม่เท่ากัน แล้วมันตีกันภาพกระตุก
                          ขอคำแนะนำด้วยครับว่า มันจำเป็นต้อง hz เท่ากันหรือป่าวครับ
                            สรุปให้สั้นๆครับ บรรยายซะยืดยาว ทั้งที่เนื้อมันมีอยู่แค่นั้น
                            oohmaxi111
                            -ปกติไม่เป็นครับ น่าจะบัคลองเคลียไดรเวอร์การ์ดจอ อัพเดทวินโดว์
                            มี Freesync, Gsync ลองปิดดู
                              oohmaxi111
                              ขอบคุณมากเลยครับ เดียวได้ผลยังไงจ่ะมาแจ้งผลนะครับ
