ถ้าใช้ INTEL ใช้การ์ดจอออนบอร์ด ใช้จอ 144Hz
  • ถ้าใช้ INTEL ใช้การ์ดจอออนบอร์ด ใช้จอ 144Hz
    ถ้าใช้ INTEL ใช้การ์ดจอออนบอร์ด ใช้จอ 144Hz มีผลอย่างไร มีรุ่นไหนให้เลือกมั้งครับ แล้วต้องใช้ G Sync ด้วยไหม ขอบคุณครับ
    ถ้าเล่นเกมที่ไม่กินสเป็ค ปั่น FPS ไปให้เกิน 60 ได้ จะใช้จอ 120Hz หรือ 144Hz ก็ไม่มีปัญหาอะไร ไม่มีผลอะไร
    G Sync มันใช้กับการ์ดจอ nvidia นะ ไม่สามารถใช้งานกับ iGPU ได้ อย่าสับสน
    iGPU เป็น GPU ที่ฝังอยู่ภายใน CPU Core-i ของ INTEL มันไม่ใช่การ์ดจอ มันเป็น iGPU และมันอยู่ใน CPU ไม่ได้อยู่บนเมนบอร์ด เพียงแต่สายเชื่อมต่อออกจอมันอยู่ที่เมนบอร์ดเฉยๆ เราเรียกมันว่า iGPU แต่ปัจจุบันเรียกทับศัพท์ไปว่าเป็น onboard (แต่มันไม่ได้อยู่บนบอร์ดแล้ว!)
    ให้เลือกมั้งครับ ---> มัง หมั่ง มั่ง มั้ง หมัง <---- ประโยคคำถามใช้ มั่ง (เสียงโท แต่เป็นรูปไม้เอก ลองอ่านออกเสียงตามดังๆดูครับ)
    ที่ถูกต้องเป็น -----> ให้เลือกมั่งครับ
    อยากให้จอ 144Hz และใช้ G Sync ลองหาการ์ดจอ nvidia ดูนะครับ 1050 1050Ti 1060 1070 1080 ตามกำลังทรัพย์เลย
    ได้การ์ดจอแล้ว ค่อยเก็บเงินหาจอ 144Hz ที่รองรับ G Sync ดูอีกทีนะ
      ดูเป็นคนซีเรียสนะครับ บางอย่างข้ามๆบ้างก็ได้ครับ ผมคิดว่าคนอ่านน่าจะเข้าใจความหมายนะครับ ส่วนที่พิมพ์ผิดมันก็คือผิด แต่ความเข้าใจคงไม่เพี้ยนมั้งครับ ที่พิมพ์มาทางเทคนิค ผมก็รู้อยู่ แต่ผมแค่ใช้คำถามพื้นๆ ไม่ศัพท์สูง เจาะรายละเอียดขนาดนั้นครับ
        เล่นจอ144 แนะนำ 1080
          ผมพิมพ์แบบนี้ตลอดครับ รู้ครับว่า "ผิมพิ๊ดขนัดไนโคนมันกอ้นเขาใจ" แต่พิมพ์ให้ถูกย่อมดีกว่าจริงไหม ผมไม่ได้บอก จขกท. คนเดียวและไม่ได้บอกเฉพาะบอร์ด OCZ ครับ
          แต่ถ้าคนไหนพูดไปแล้วเขาไม่สนใจ ผมก็ปล่อยครับ คนไหนพูดไปแล้วเขาเข้าใจและขอบคุณกลับมา ผมก็ยินดีครับ (เพราะบางคนเขาไม่รู้จริงๆ) ต้องขออภัยถ้าท่านเป็นคนแบบแรก
          ถ้าจะซื้อการ์ดจอใหม่ ก็ตามท่าน akararat ข้างบนได้เลย รับรองว่าปั่น FPS ไว้สำหรับเล่นกับจอ 144Hz ฟินแน่นอน
              ขอบคุณครับ เกมส์ผมเล่นน้อยนะ แค่อยากรู้ว่าจะเอามาใช้งานมันมีผลไหม เพราะว่าต้องอยู่หน้าจอทั้งวัน มันจะช่วยให้ดูสบายตาขึ้นไหม เพราะว่าหมอทักมาละว่า ปราสาทตาเริ่มเสื่อม
                เน้นจอที่มี Flicker free ก็พอหละครับถ้าเล่นเกมน้อย ผมเปลี่ยนจอจากแบบที่ไม่มี Flicker free มาเป็นแบบมี แต่ก็มี 144hz ด้วยเพราะจะเอามาเล่นเกมด้วย ก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับ
                  ใช้การ์ดจอ on board ต่อ DVI ออกจอได้แค่ 60 Hz นะครับ ถึงจอ 144Hz ก็จะแสดงแค่ 60 Hz
                  ต้องหาเมนบอร์ดที่มี ดิสเพล์พอท (displayport) นะครับ อาจจะได้ 144Hz (ไม่แน่ใจ ไม่เคยลองเพราะไม่มีครับ)
                    แนะนำ รุ่นให้หน่อยครับ
                      Hdm . มีครับ
                        hdmi ก็ออกแค่ 60 hz ครับ มีจอ 144hz ก็โชว์ได้แค่ 60hz ครับ
                          BenQ XL2411
                          http://www.fpsthailand.com/forum/viewtopic.php?t=111372
                          144Hz , Flicker free , Low Blue light , DisPlay Port ราคาถูก
                          https://www.overclockzone.com/forums...B9%88%E0%B8%B2
                          ราคาจับต้องได้ 10k มีทอน (ตัวอย่างราคาข้างล่าง แต่ไม่จำเป็นต้องซื้อกับเจ้านี้)
                          https://www.jib.co.th/web/index.php/...ED-BENQ-XL2411
                          Edit : ตัวนี้ไม่มี Gsync แต่มีลดแสงสีน้ำเงิน น่าจะเหมาะกับ จขกท. ที่มีปัญหาสุขภาพสายตา
                          Last edited by grungust; 26 Feb 2017, 17:52:30. Reason: ลงข้อมูลผิด XL2411 ไม่มี Gsync
                            XL2411 ไม่มี Gsync นะครับ ใช้ทำงานลองดู Dell U2414H ก็ได้ครับ
                            https://www.jib.co.th/web/index.php/...ELL-U2414H-IPS
                            ลดอยู่พอดีด้วย
                              อ้าวกำ ไม่มีเรอะ -o-" ผมไปดูสลับกับตัวไหนมาหว่า
