มาแชร์ Light bleed ของ PG278Q กับ PG279Q กันครับ และปัญหาอื่นๆ
  • มาแชร์ Light bleed ของ PG278Q กับ PG279Q กันครับ และปัญหาอื่นๆ
    ผมขอเล่านิดนึงของผมเป็น PG279Q นะครับ ไม่กี่วันที่ผ่านมาของก็เข้ามาร้านละ2ตัว ผมก็รีบไปซื้อเลย โดยไม่ได้แกะดูเลย เพราะมั่นใจ asus no.1 in quality and service เพราะผมก็ใช้ของ ASUS มาเยอะไม่เคยเจอปัญหาอะไรทั้งนั้น จนมาวันนี้ เอากลับมาบ้านก็แกะอย่างดี เล่นๆไปลอง test dead pixel ดู สรุป มี3 จุดครับ อีกวันเลยเอาไปที่ร้าน ก็ลองแกะอีกเครื่องดู สรุปมี อีก 1 จุด และถ้าเอาไฟฉายมือถือ ส่องดูจอ จะเห็น คราบต่างๆเช็ดได้ไม่มีปัญหา แต่จะมี รอยขนแมวครับ 3เส้น ขวาๆ เป็นทั้ง2จอ ผมก็ไม่อะไรมากเพราะตอนใช้งานไม่มีผลครับ สรุป ก็ไม่ได้เครื่องกลับบ้าน เลยรออีก1วัน คือเมื่อวาน เย็นๆเขาเอาเครื่องใหม่มา 1เครื่อง ผมก็ไปลองครับ สรุป ไม่มี dead pixel แล้วดีใจมาก แต่เห็น รอยขนแมวตรงกลางยาวววเลย แต่ก็ช่างมัน กลับมาลองเช็ดดู ออกครับ ดีใจมาก ตั้งโต๊ะอย่างดี เตรียมลองใช้ สรุปไปเจอแบบในรูปครับ
    เล่นเอา เสียบHDMI แทบไม่ได้ เห็นแล้วก็ทำใจเย็นๆครับ เลยเอา ไขควง ปล่อยน็อต ดำที่อยู่ด้านบน DP ครับ แล้วก็ดันช่อง HDMI ที่มีอะไรเกินออกมาเข้าไปครับ แล้วขันน๊อต แน่นใหม่ก็เป็นดังรูป
    ก็ถือว่าโอเค ใช้งานได้แล้ว แต่ผมใช้ DP นะครับ และสุดท้าย มาลองดูLight bleed ดูเครื่องก่อนผมไม่ได้ลองนะครับ ผมปรับโหลดเริ่มต้นของจอยนะครับ ไม่ได้ปรับอะไร และปิดไฟห้องหมด ใช้โปรแกรม Dead Pixel Tester ดูเป็นแบบในรูปครับ IMG_5476.jpg
    ใช้iPhone6+ ถ่ายนะครับ ใช้งานจริงก็ไม่เห็นอะไรเท่าไหร่ จะเห็นตอนเล่น Dark Soul 3 ก่อนเริ่มเกมนี้แหละครับ ชัดจริงๆ เพื่อนๆใครว่างก็ถ่ายมา แชร์กันนะครับ เพื่อให้เพื่อนๆคนอื่นไว้เป็น ข้อมูล จบแล้วครับ
    Asus โน๊ตบุ๊ค ใช้ปีเดียว โครงจอแตก ปุ่มคีย์บอร์ดกดไม่ติด ตอนแรกๆเป็นปุ่มเดีย ไปๆมาๆ ไม่ติดทุกปุ่ม.... นัมเบอร์วันจริงๆ
      ของผมก็มี note book รุ่นถูกสุดนะครับ 13000 มั้ง นานแล้ว หลายปี ยังไม่พังนะครับ อยู่ปกติดี
        แสงรั่วเป็นธรรมชาติของจอ lcd led ที่มี black light หลังจอเลยครับ z35 ก็เป็นครับ tv led สมัยแรกๆเป็นกันเยอะ แต่ในภาพเป็นเยอะจัง จริงๆมันควรจะเท่าๆกัน
        Sent from my SM-G920F using Tapatalk
          ผมเคยไปร้าน JET ทางพนักงานขายแนะนำผมเรื่องของ Light Bleeding ว่า จอ TN > IPS > VA ครับ แล้วก็สาธิต จอ IPS ยี่ห้อต่างๆให้ดูว่า IPS ก็มีปัญหาเรื่อง Light Bleeding ไม่แพ้ TN Panel เหมือนกัน แต่ VA Panel จะไม่มีปัญหานี้ และผลึกคริสตัสจะคืนตัวได้เร็วกว่า Panel ชนิดอื่นๆ ทดสอบโดยการเอานิ้วกดที่จอแล้วลากไปมา จากนั้นผมเลยเปลี่ยนความคิดที่จะซื้อ IPS แล้ว รอ VA Panel รุ่นใหม่ๆที่สนับสนุน Free Sync แทน
            จอสามหมื่นซื้อมาเริ่มรู้สึกคุ้มทันที
              ผมว่าจอราคาระดับนี้ ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับ ยิ่ง dead นี่ไม่น่าผ่าน qc มาได้เลย ตัว pg348q จะเป็นยังไงบ้างน่อ
                ผมว่าแสงรั่วของท่านเยอะไปหน่อยนะ
                อันนี้ของผมครับ Dell UP2516D
                  ASUS PG 279Q JIB มีขายนะคับเพิ่งสอบถามไปราคา31,250
                    ผมซื้อมา 29600 ครับ Pansonic
                      .เพิ่มปัญหาครับ
                      คือเวลาเข้าเกมหรือออกจากเกมบางที (บ่อยมาก)จะมีภาพขอบแบบนี้แล้วเหมือนตรงกลางขาดไป ผมคิดว่าเป็นที่ Driver ตอนแรกลงล่าสุด เลยลองลงจากแผ่น ก็ยังเป้นครับ แล้ว ปิดจอเปิดใหม่หาย หรือ ออกจากเกมไม่ก็เข้าเกมใหม่หายครับ แต่คือ บ่อยครับ มันเป็นที่อะไรกันแน่ หรือต้องเปลี่ยนอีกแล้วเบื่อมาก
                        ผมเคยใช้ VA Panel มา 2-3 ตัวละ ไม่ปลืมมาก สุดท้ายก็ตายรัง IPS
                        เม็ด Pixel ห่วยกว่า TN อีก
                          เอาแล้วไงตัวปัญหาเยอะ จะยกมาเดือนหน้า แล้ว T - T
                            จอ asus ซีรีย์ pg, mg ทีแรกผมสนใจมาก แต่พอไปอ่าน customer review (ไม่แน่ใจว่าจาก newegg รึเปล่า) ก็มีคนบ่นเรื่อง light bleeding แถมเคลมตัวใหม่ไม่ได้ด้วย จอปัจจุบันผมใช้ dell (tn) เคลมจอไป 5 ครั้งถึงได้จอที่มี light bleeding น้อยที่สุด ส่วนเรื่อง pixel ของ va ผมว่าแล้วแต่ความชอบคน ผมเคยพาน้องชายไปเลือกจอ เขาก็ชอบโทนสีของ ips มากกว่า แต่ตัวผมชอบความมีมิติของภาพจาก va มากกว่าครับ
                              สำหรับคนที่ต้องจ้องหน้าจอนานๆ ทั้งวัน แนะ...อย่าเอา ips เลย ปวดตาเปล่าๆ
                              ลอง VA เข้าไป ไม่กลับมาใช้ TN IPS อีกเลย สบายตาโคตรๆ จ้องมันทั้งวันไม่ปวดตา
