สอบถามวิธีการปรับแสดงผลจอคอมให้แสดงผล Hz ได้ถึง 120hz ครับ (จนปัญญา)
  • สอบถามวิธีการปรับแสดงผลจอคอมให้แสดงผล Hz ได้ถึง 120hz ครับ (จนปัญญา)
    ส่วนตัวลองหาข้อมูลจากบอร์ดต่างๆมาพอสมควร สอบถามตามร้านขาย ซื้อสายมาก็แล้ว ก็ยังปรับสูงสุดได้แค่ 60hz
    เลยอยากขอรบกวนชาว OC เกี่ยวกับการปรับ Hz จอด้วยครับ
    อุปกรณ์ที่ใช้ที่บ้าน
    Corei5
    ATI 5770 มีสาย DVI , HDMI 1.4 - 1.3
    จอ Samsung 3D 24" LED 120hz
    หลังจากการเสียบต่อ หรือทดลองเปลี่ยนสาย HDMI ต่างๆยังไงก็ยังแสดงผลได้สูงสุดที่ 60hz ครับ
    สอบถามว่า
    1. เกี่ยวกับการ์ดจอไหมครับที่ต้องเป็นการ์ดจอที่รองรับ 100 - 120Hz
    2. สายต่างๆ หรือตัวเสียบเพิ่มเติมตรงไหน ผมถึงจะสามารถรันที่ Hz ที่ต้องการ
    รบกวนด้วยครับ >_<
    ลองดูจากกระทู้นี้นะครับ เพราะปัญหาเดียวกัน แต่จอคนละรุ่นกัน
    http://www.overclockzone.com/forums/...msung-S23A950D
    ATI 5770 ของอะไรรุ่นอะไรลองบอกด้วยนะครับ เพราะการ์ดแต่ละตัว พอร์ทด้านหลังมันไม่เหมือนกัน
      ลองเปิดเครื่องมาดูตามขั้นตอนแล้วครับ
      ตรงพอร์ด DVI ผมไม่มีให้ปรับ ปุ่มอย่างในรูป
      ส่วนตรงพอร์ทขาว DVI ผมน่าจะเป็นแบบ Dual Chanel เพราะเป็นลักษณะฟันเหมือนในรูปที่โพส
      ตอนนี้ลองเซท ลองลงไดรฟ์เวอร์ ก็ไม่ได้เร็วกว่า 60hz ครับ >_<
      เศร้า หรือ 5770 ผมมันไม่รับ 120hz
      พอร์ดด้านหลังมี DVI 2 พอร์ท HDMI 1 พอร์ท แล้วก็ DP 1 พอร์ทครับ
        ลองเข้าไปคุยใน link ที่ให้ไปดีกว่านะครับ
        ระบุ ด้วยนะครับว่า การ์ดจอของอะไร รุ่นอะไร จะได้ช่วยๆกัน 5770 แต่ของอะไรรุ่นไหน เพราะมันมีช่องต่อไม่เหมือนกัน ยังไงก็จอ Samsung 3D น่าจะใกล้เคียงกันครับ
          ขอบคุณมากครับ ที่อุสาห์มาช่วยติดตาม
          มีคำถามเพื่อความมั่นใจสักเล็กน้อย ผมมีสาย HDMI 1.4 ซื้อจากร้านนอกมา 380 มีเขียนรองรับ 120hz ไม่ทราบว่าเบื้องต้นจะพอใช้งานจริงได้รึเปล่าครับ
            จอของคุณช่อง hdmi มันไม่รับ 120hz ครับ เปลี่ยนสายไปก็เท่านั้น
            ตอนนี้วิธีทำให้ต่อ hdmi 120hz บนจอของซัมซุง คือการใช้ custom resolution ตามลิงค์ในคคห. 2 เลยครับ แต่การ์ด ati ทำได้ไหมไม่รู้นะ
            ว่าแต่ทำไมไม่ต่อด้วย display port ล่ะครับ น่าจะเป็นทางเลือกอันดับ 1 เลยนะ
              5770 ไม่รองรับ hdmi 1.4 และ 3d นี่ครับ
              ต้อง series 6000+ ทุกรุ่น ยกเว้น 6570 6770
                ตอนนี้ผมเปลี่ยนได้แล้วครับ ใช้สาย DVI ของจอ ซัมซุง 3D เองเสียบปุ๊ป เห็น 120hz เลยโง่ไปหาสาย HDMI อยู่นาน
                ตอนนี้มีปัญหาใหม่คือ ถ้าต่อ สาย DVI ของจอ 3D สายเดียวมันจะไม่ ดีเทคจอ (ขึ้นเป็นหาช่องสัญญาณ HDMI) ต้องเสียบสาย HDMI คู่ไปอีกเส้นนึง
                แล้วทำจอเป็น จอรวม ถึงจะได้ 100hz แต่ตอนเข้าเกมหรือโปรแกรมก็จะปรับได้ถึง 120hz
                ตอนนี้เลย จนปัญญาที่ว่า เสียบสาย DVI Dual Link สายเดียวโดดๆ ไม่ได้ เพราะมัน ดีเทค หน้าจอไม่เจอครับ -*-
                  5870 รองรับ hdmi 1.4 และ 3d ไหมครับ
                    ตอนนี้ต่อได้ล่าสุด อยู่ที่ 100hz ในหน้าจอคอมปรกติ
                    ในตัวเกมต่างๆที่เล่นและซัฟพอร์ท 120hz สามารถปรับได้ถึง 120hz (แต่รู้สึกความนิ่มไม่เปลี่ยนแปลง หรือผมต้องกดเปลี่ยนค่าเซทติ้งที่ มอนิเตอร์ด้วยครับ)
                    ตอนนี้ล่าสุดใช้สาย DVI Dual Link จากจอ ซัมซุง 3D
                      ตอนนี้ใช้งานได้ 120Hz ที่สาย DVI ทุกการเชื่อมต่อเกม เว็บ อื่นๆ แล้วครับ ^_^
                        HD 5xxx ขึ้นไป มันรองรับ HDMI1.4 ไม่ใช่เหรอครับ? เคยอ่านมาจากหนังสือฮาร์ดแวร์ แต่จำไม่ได้ว่าหนังสืออะไร
                        ผมใช้5850 ต่อสายHDMI 1.4 ของLCDTHAILAND ต่อเข้ากับLED TV LG 42LW4500 เปิด true motion 120Hzได้ตามปกตินะครับ
