สอบถามเรื่องการใส่แรม 2 แถว
  • สอบถามเรื่องการใส่แรม 2 แถว
    ซื้อแรมมาสองแถว รหัส CMSA8GX3M1A1600C11 เหมือนกัน
    แต่เป็น 8 ชิบกับ 16 อย่างละตัวอยากรู้ว่าจะมีผลอะไรไหมครับ
    จะ Dual channel ไหม
    ใส่ได้เปิดติดแต่อยากรู่ว่ามีผลอะไรไหม
    ใส่แรมต่างความจุ/ต่างรุ่น/ต่างยี่ห้อ ถ้าเปิดติดก็ได้ dual channel หมดครับ
    ผลเสียมีแค่
    - ถ้ามีตัวใดตัวหนึ่ง spec ต่ำกว่า (หรือเข้ากันกับแรมอีกตัวไม่ได้) /ความเร็ว (บัส) จะเท่ากับตัวที่ช้าที่สุด
    - หวังผลในการ oc ยาก
    แต่ถ้าใช้งานธรรมดา หวังผลแค่ความจุที่เพิ่มขึ้น (แบบไม่สิ้นเปลืองมาก) ก็ใช้ได้ไปเรื่อยๆ จนหมดอายุขัยเครื่องนี้ครับ
    * pc ที่ทำงาน ผมยัดแรม 3 ตัว (1+1+2=4g ต่างยี่ห้อ ต่างบัส) เปิด 24 ชม. มาเกิน 3 ปีแล้ว (pc core2 อายุเครื่องมากกว่า 3 ปี ก่อนหน้านี้เครื่องนี้อยู่กับคนอื่นมาราวๆ 2-3 ปี)
    ** แค่อยากจะบอกว่า ใส่แรมมั่วๆ ไม่มีผลให้เครื่องพัง
      เมนบอร์ดถ้ามีสล็อตแรม 4สล็อต ใส่สล็อตที่ A2 B2 น่ะ นับจาก ติด CPU จะเป็น A1 A2 B1 B2 ให้ใส่ ตามที่บอกน่ะ เพราะ เมนบอร์ด chipset จะวิ่งบัสสูงสุดที่ สล็อต A2 B2 แต่ถ้ามี แค่ 2สล็อต ก็ใส่ 2สล็อตน่ะ ขนาดความจุของแรมต่างกัน ก็ใส่ด้วยกันได้ เช่น 512Mb 1024Mb หรือ สูงกว่านี้ แต่ต้องเป็น DDR2 หรือ DDR3 หรือ DDR4 เหมือนกัน ต่างบัส เช่น 2133 2400 หรือ สูงกว่านี้ ใส่คู่กัน หรือใส่ครบ 4แผง ก็ไม่เป็นไร
      คนละยี่ห้อ ก็ไม่เป็นไร แต่จะวิ่งบัสต่ำสุด เช่น DDR4 บัสวิ่งต่ำสุดคือ 2133 2400 ตาม chipset เมนบอร์ด ปกติมันอิง CPU gen นั้นๆ CPU intel Gen6 จะวิ่ง 2133บัสต่ำสุด แต่ CPU gen7 แรมจะวิ่งบัส 2400 แต่ถ้าแรมเป็น 2133 2400 2133 2400 (4แผง) CPU i3 7100 แรมอาจวิ่งแค่ บัส 2133 หรือ วิ่ง 2400 แล้วแต่ยี่ห้อ แต่จะวิ่งได้ถึง 2400 หรือ สูงกว่านี้ ต้องอยู่กับ การ OC แรม และตามเมนบอร์ดด้วย
      อย่างของผมแรมบัส 2400 ผม OC ไป บัส 3200 วิ่งแบบเสถียรๆ โดยแรมผมซื้อเป็นคู่ ถ้าแรมต่างยี่ห้อ ต่างรุ่น จะวิ่งแน่ๆ ที่บัส 2133 หรือ 2400 ครับ ถ้าวิ่ง 2133 ไม่ต้องแปลกใจ ลองปรับค่า CL ค่า Third Timings จะวิ่ง 2400 หรือ เกินกว่านั้น แล้วแต่ คุณภาพของเม็ดแรมบนแผง PCB แรมนั้นๆ กับเมนบอร์ดครับ ว่าจ่ายไฟได้กี่เฟส
      อยากได้รุ่นของเมนบอร์ด จขกท. เผื่อจะได้หาข้อมูลให้ได้ครับ ผมเองไม่ค่อยเก่งน่ะ แต่จะลองหาข้อมูลให้ครับ *-*
        จะว่าไปแล้ว แรม DDR4 บัส 2133 VS 3200 บัสมันต่างกัน 50% แต่ความเร็วถ้าวัดจากโปรแกรม อาจไม่ถึง 50% ถ้าวัดจากการเล่นเกม ก็ไม่ต่างกันมาก แต่มันจะต่างกันมาก ถ้าไปเที่ยบกับค่า CL และค่า Third Timings และอื่นๆด้วย
        ในเว็ปเรามีแรม DDR3 บัส 2400 ปรับแต่ง แล้วเเรงกว่าบัส สูงๆ ของแรม DDR4 ที่วิ่งบัส 3000 <---อันนี้ขึ้นอยู่กับการปรับแต่ง OC แรมจริงๆครับ ถ้าเราไม่เก่งก็ ปรับ auto ไปครับ เพราะไบออสจะปรับให้เอง ถ้ามันมีปัญหา มันก็จะเกิดจอฟ้า แล้วเดียวมันปรับค่า CL และค่า อื่นๆ ให้ auto ให้มันเสถียรกับเมนบอร์ด และเวอร์ชั่นของไบออนนั้นๆ บัสเท่ากัน แต่อาจจะได้ความเร็วในการอ่าน/เขียน ต่างกันก็ได้ครับ *-* ไม่ใช่เรื่องแปลกครับ
          http://www.amazon.in/Corsair-CMSA8GX.../dp/B009EGZNL2
          จากข้อมูล code แรม จะเป็นแรมในเครื่อง MAC ใช่ป่าวครับ? *-*
            ใช่ครับ ขอโทษครับลืมบอก อันนี้รูปครับ
              รหัสแถวบนเหมือนกันแต่ แต่เหมือนตัวนึงเป้น 8 กับ 16 ชิป
              แต่รหัสแถวล่างต่างกันไม่แน่ใจว่ารหัสแถวล่างคืออะไร
