มือใหม่ครับ DDR3/2400 ใส่กับ บอร์ดที่รับ DDR3 2200(O.C.) ได้ไหม
  • มือใหม่ครับ DDR3/2400 ใส่กับ บอร์ดที่รับ DDR3 2200(O.C.) ได้ไหม
    - มันใส่ด้วยกันได้ไหมครับ (สเปคด่านล่าง)
    - แล้วมันจะวิ่งที่ 2200(O.C.) ไหม หรือวิ่งเท่าไหร่ครับ
    สเปคบอร์ดที่มีอยู่แล้ว P8P67
    4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 2200(O.C.)/2133(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
    Dual Channel Memory Architecture
    Supports Intel? Extreme Memory Profile (XMP)
    * According to Intel? SPEC, the Max. 32GB memory capacity can be supported with DIMMs of 8GB (or above). ASUS will update QVL once the DIMMs are available on the market.
    * Hyper DIMM support is subject to the physical characteristics of individual CPUs.
    * Refer to www.asus.com or user manual for the Memory QVL (Qualified Vendors Lists).
    * Due to CPU behavior, DDR3 2200/2000/1800 MHz memory module will run at DDR3 2133/1866/1600 MHz frequency as default.
    https://www.asus.com/th/Motherboards...pecifications/
    Ram ที่จะซื้อใส่ 16 GB RAM PC DDR3/2400 G.SKILL TRIDENT X (8x2)
    ใส่ได้ แต่เปิด XMP เป็น 2400 ไม่ได้
    จะเล่น 2000-2200+ ต้อง manual ปรับเองครับ
    [URL="https://www.overclockzone.com/forums/showthread.php/555692"][SIZE="2"][COLOR="Red"]วิธีส่องแรมครับ ง่ายๆเทพๆ[/COLOR][/SIZE][/URL]
      ซื้อมาเรียบร้อย ใส่ได้ครับ ผมปรับ Auto 2133 ผ่านครับ 2200 ยังไม่ได้ลอง แต่ 2400 ลองแล้วบูทไม่ขึ้น ไว้ว่างจะลองใหม่
        2400 คงไม่ได้ครับ เพราะ Gen2 และ P67 Z68
        ไม่เคยมีใครลากถึง 2400 สักคน
        ได้แค่ 22-2300 แค่นั้นแล่ะครับ มันตันทั้ง CPU และ Chipset
