เครื่องมองเห็น bus แรมไม่เต็มครับ
  • เครื่องมองเห็น bus แรมไม่เต็มครับ
    พอดีซื้อแรม 8x2Gb ddr4 bus 2400 มา แต่ลองดูใน bios มันขึ้นแค่ 2133 ไปปรับใน bios แล้วก็ยังไม่เปลี่ยน มันเกิดจากอะไรหรอครับ หรือร้านจะหลอกยัดไส้แรม
    บอร์ดรุ่นไหน, CPU อะไร
      cpu i7 6700k
      บอร์ด asus z170 progamer ครับ
        ก่อนซื้อไม่ได้เช็คชิมิ
          ไม่รู้ข้อมูลเลยครับ มันคืออะไรหรอครับ ต้อง oc เองหรอครับ
            ใช่ครับ เราต้อง oc ลากไปเอง อย่างผมใช้ บอด z97 g1 gaming รับบัทแรมเดิมๆได้ 1600 แต่สามารถ oc ไปได้ถึง 3200 ส่วนแรมผมแค่ kingston hyper x savage buss 1600 แต่ผม กะลากแรมไป ไปถึงที่ buss 2666 หน่ะครับ ต้องลองศึกษาดูลากแรมไม่อยากเท่าไหร่ อิอิ
              ไม่ใช่แล้วครับ ที่ต่อท้ายว่า (OC)คือเป็นแรมที่ OC ได้ หรือมีการ OC มาจากโรงงานแล้ว จะมีบัสประมาณนี้ครับ
              งั้นถ้าซื้อแรมบัส 3400 มา แล้ววิ่งได้แค่ 2133 จะซื้อมาทำไมครับ
              จขกท. ลองเปิด XMP ดูรึยังครับ
                ยังเลยครับ ไม่ค่อยรู้เรื่องคอมเท่าไหร่เลยตอนนี้
                  XMP ก็อยู่ใน BIOS นั่นแหล่ะครับ ตรงที่เป็นค่าความเร็วแรมที่ท่านบอกไว้ตั้งแต่กระทู้แรกแล้ว
                  ตกลงว่าได้เข้าไปปรับค่าแรมใน BIOS แล้วหรือยังครับ ...
                  *ค่าปัจจุบัน มันจะเป็น auto ซึ่งเปิดมามันจะเป็น 2133, ก็ไปเลือกใหม่ให้เป็น 2400 เอา
                    อุย ขอประทานอภัย อ่าน ของ จขกท. ไม่หมดละรีบมาตอบ ปล่อยไก่ไปตัวเบ้อเริ่มเลยผม ท่านข้างบนแนะนำถูกละครับ ผมอ่านแล้ว เข้าใจว่า จขกท. จะ ใช้แรมบัส 2133 เป้น 2400 ลองเปิด xmp ดูครับเหมือนท่านบนๆว่าโลด
                    ขออภัยในความผิดพลาด
                      เดี๋ยวกลับไปลองดูครับ ขอบคุณทุกท่านมากครับ
                        เคยเข้าไปปรับแล้ว มันก็ยังเป็นค่าเดิมอ่ะครับ
                          ค่าเดิมที่บอก คือดูจากอะไรครับ?
                          จริงๆ เวลาปรับบัสแรม มันก็แค่เข้า BIOS -> ปรับค่าต่างๆ จนพอใจ -> เซฟ (save and exit) แล้วถ้าค่าที่ปรับไป มันไม่เกินที่เครื่องรับได้มันก็จะเปิดติดปกติ
                          ถ้าปรับเกินที่บอร์ดรับไหว บางบอร์ดจะเปิดไม่ติดจนกว่าจะ reset bios, บางบอร์ด ปิด-เปิดใหม่ จะได้ค่าเริ่มต้นกลับมาคืน ฯลฯ
                          แต่ถ้าตอนนี้เข้า Windows ได้ปกติ ง่ายที่สุดคือเปิด CPU-Z เช็คที่แท็บ Memory (ความเร็วปัจจุบันที่ทำงาน เอามา x2 จะได้ความเร็วบัสแรม)
                          ถ้ายังไม่มีก็แวะไปโหลดมาก่อน >> http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
                          ตัวอย่าง ประมาณ 800, คูณ 2 = 1600
                          แต่ถ้าดูที่แท็บ SPD
                          หน้านี้ ถึงจะปรับบัสไปที่เท่าไรก็ช่าง มันไม่มีทางเปลี่ยน (ตัวนี้ kingston 1600 นะ แต่มันโชร์ 666, x2 = 1333)
                          เพราะว่าแท็บนี้ เป็นการแสดงค่าของแรม ไม่ใช่ความเร็วปัจจุบัน
                          เริ่มจะงงแล้วผม
                            จำไม่ได้ว่าดูที่ cpu-z หรือ bios ที่เห็นเป็น 2133 ครับ และใน bios มันมีแต่ save & reset อ่ะครับ หรือผมหา save & exit ไม่เจอ เดี๋ยวคืนนี้ไปลองดูอีกทีครับ
                            ลองดูที่หน้า memory ใน cpu-z ได้ 1200 คูณ 2 คือ 2400 อย่างงี้คือถูกใช่มั้ยครับ
                              save & exit
                              กับ save & reset ก็เหมือนกันล่ะครับ, บอร์ดแต่ละตัวมันไม่เหมือนกัน
                              2400 แล้วครับ
