SATA กับ USB แบบไหนโอนถ่ายดีกว่ากัน
  • SATA กับ USB แบบไหนโอนถ่ายดีกว่ากัน
    SATA กับ USB แบบไหนโอนถ่ายดีกว่ากัน ทำไมเมนด์บอด ไม่ทำพอตท์แบบเดี๋ยวไปเลยทั้งภายนอกภายใน จะได้ใช้สายแบบเดียวกันไปเลย ฮาร์ดดิสภายนอก ภายใน จะได้ออกแบบมาให้ ใช้สายแบบเดียวกันไปเลย
    แต่ USB มีการใช้แพร่หลายมากในอุปกรณ์ ที่เชื่อมต่อกับคอมทั้งหลาย การเชื่อมต่อภายในเมนบอดน์ ควรใช้ USB เลยหรือเปล่า หรือSATA ดีกว่าแต่แพงกว่า เลยมีไว้เฉพาะพอตภายใน สงสัย
    SATA มันต่อ Storge ได้อย่างเดียวนะครับ
    USB ต่ออุปกรณ์ได้แทบทุกชนิด (Universal Serial Bus , Universal=ครอบจักรวาล)
    SATA 1 max transfer =1.5 Gbit/s - 150 MB/s
    SATA 2 max transfer =3 Gbit/s - 300 MB/s
    SATA 3 max transfer =6 Gbit/s - 600 MB/s
    USB 2.0 max transfer = 480mbps
    * อีกทางเลือกถ้าอยากต่อ HDD ให้เร็วๆ ข้างนอก
    - eSATA max transfer = ความเร็วของ SATA internal Port (เป็น SATA ที่เอาหัวต่อออกมาข้างนอกบอร์ด)
    - USB 3.0 max transfer = up to 5 Gbps
    หรือถ้าอยากเร็วกว่านั้นก็รอ USB 3.1 3.2 ก็ได้ อีกไม่นานก็ออกมาให้ใช้ (เมื่อไรก็ไม่รู้)
      ขอความรู้เเพิ่มหน่อยคับ
      กรณีที่ผมใช้ NB แล้วซื้อ Mini Pci Express Card แบบมี USB 3 + Esata มาใช้ แล้ว ถ่ายข้อมูลไปลง Hdd ใน Dociking แบบมี USB 3 + Esata ก็น่าจะได้ความเร็วตามนี้ใช่ไหมครับ
      ถ้าผมเลือกใช้ Esata ก็น่าจะเร็วก่วา USB ใช่ไหมคัรบ
        Express card มันไม่ได้เร็วขนาดนั้นครับ ไม่สามารถวิ่งเต็มความเร็ว SATA3(6 Gbps) หรอกครับ ยิ่งเป็น Card dual-port ด้วยแล้ว ช้าไปกันใหญ่
        แนะนำเป็น USB 3.0 ดีกว่าครับ ครอบคลุม และสะดวกกว่า ในหลายๆด้าน
        เว้นแต่ท่านต่อ Ext.HDD แบบทั้งวันทั้งคืน แนะนำเป็น Caddy bay น่าจะเป็นคำตอบทีตรงใจกว่า
        ปล. ความเร็วสูงสุดของ Port ชนิดต่างๆมันแค่ความเร็วในการติดต่อสื่อสารสูงสุดที่เป็นไปได้ แต่อุปกรณ์จริงๆไม่ได้ต้องการขนาดนั้น่
          USB ความเร็วใช้จริงหายไปเยอะครับ แถมยังติดเรื่องประสิทธิภาพชิปควบคุมอีก
          อันนี้คิดเป็นหน่วย Megabyte/s นะ
          USB2 ใช้จริง 30MB/s
          USB3 การ์ดดีๆได้ 400 กว่าๆ ส่วนการ์ดราคาถูก (ที่ตัน bw เพราะเป็น pcie x1) หรือแบบชิปอยู่ในเมนบอร์ด/ชิปเซ็ตก็ได้อย่างมาก 200 ต้นๆ
          SATA2 ใช้จริง 260MB/s
          SATA3 ใช้จริง 550MB/s
            ขอบคุณครับ ได้ความรู้ดีครับ
              ผมคิดว่า SATA มันพลาดแต่ Gen แรกล่ะ ตรงที่ไม่มีไฟเลี้ยงมาให้ กลายเป็นเทคโนโลยีง่อยๆ สมบูรณ์แบบไม่ค่อยเต็มบาท
              SSD ที่กินไฟแค่ 5v ช่อง SATA ยังไม่มีปัญญาจ่ายไฟเลี้ยงให้เลย เค้ามีชาร์จไร้สายกันแล้วนี่ยังจะเสียบไฟเพิ่มอยู่อีก จะมีเทคโนโลยีใหนล้าหลังไปกว่านี้
              ส่วน USB ที่ไช้งานใด้ครอบคลุมกว่าเพราะมีส่วนของเส้นจ่ายไฟเพิ่มขึ้นมา แต่ก็ต้องแลกด้วยจำนวนขาส่งข้อมูลที่น้อยลง
              SATA ผมไม่ค่อยสนใจ เพราะไช้จริงๆ มันแทบไม่ต่างเลย เว้นซะแต่พวกบ้าพลังจับผิดเป็นหลักวินาที,เสี้ยววินาที นั่นก็อีกเรื่อง
              ไม่เหมือน USB2-3 ที่ต่างราวฟ้ากะเหว(โดยเฉพาะเวลา backup ข้อมูลลง ext HDD)
                ขอบคุณทุกท่านมากครับ
                เหตุที่อยากได้ ผมเจอปัญหา Diskover load 100% อ่านมาหลาย web แล้วตอบโจทย์ไม่ได้--->แต่ เจ้า SSD มาเป็นพระเอก
                ตานี้ ตอนโอน File ( 40-50 GB ) มา Ext Hdd ทาง USB มันค่อยข้างนาน ถ้า ESATA มันทำได้ดีกว่าก็น่าสนครับ
                  SATA 1 max transfer =150 mbps
                  SATA 2 max transfer =300 mbps
                  SATA 3 max transfer =600 mbps
                  bandwidth ของ SATA ผิดนะครับ ต้อง x10 ไปอีกถึงจะถูก ถ้าเอาหน่วยเป็น Mbps
                    แก้แล้วครับ ขออภัย+ขอบคุณที่เตือนครับ
