สอบถามแก้ไข HD Tune C05 พร้อมรูปครับ
  • สอบถามแก้ไข HD Tune C05 พร้อมรูปครับ
    อันนี้ผม ลอง
    1. Scan HD TUNE แบบ Full
    2. ใช้ HDD Regenerator ดูแล้ว 05 ไม่หาย ไม่เจอ bad ด้วย
    3. ใช้ crystal disk เช็คแล้วว
    ก็ Error เหมือนกันครับ C05 เดี๋ยวรูปผมลงลิ้งล่าวนะ ใส่รูปไม่ได้
    ไม่เจอ bad ครับ ท่านใดพอมีวิธีแก้ไขไหมครับ
      ลอง format ดูสิครับ format แบบช้านะครับ ผมเคยทำแล้วหายครับ
        รบกวนพอมีวิธีทำไหมครับ
        แล้วอีกนิด ต้อง ฟอแมตผ่าน bios หรือ ในตัววินโดว์ได้เลยอ่ะครับ เพราะผมไมได้ลงวินโดว์ ใน hdd
          format บน windows เลยก็ได้ครับ ขอให้ format แบบช้าก็แล้วกันครับ
            คือ คลิกขวาที่ไดร์ฟ แล้วเลือก format ใช่ไหมครับ ^^
              ใช่ครับผม ถ้าเป็น win 7 ติ๊กตรง Quick Format ออกครับ
                ขอบคุณครับ เดี๋ยวคืนนี้ลองทำดูครับ ผมจะมาแจ้งผลอีกทีนะครับ ^^
                  บางทีมันเคยเดี้ยง ถ้ามันมาร์ค sector แล้วไปใช้ส่วนสำรอง แสกนแล้วจะไม่ขึ้นเป็นจุดแดงครับ ก็พอใช้ไปได้อีกสักพัก ถ้ามีประกันอยู่เคลมดีกว่า
                  แต่ถ้ามันพังเยอะมากจนกระทั้งขึ้น error ที่ 05 reallocate sector count ด้วย อันนี้ใกล้ลงโลงเต็มที่แล้ว เตรียม Backup ได้เลย
                    zero fill
                    1. Disk manager --- delete all partition
                    2. HD TUNE --- Erase Full
                    ปล.ต้องสำรองข้อมูลก่อน นะ ครับ
                      สรุปของผมยังไม่อันตรายสินะครับ ^^
                      ปล เพิ่งซื้อมาไม่ถึงครึ่งปีที เศร้า
                      Originally posted by Rtna View Post
                      zero fill
                      สอบถามหน่อยนะครับ ผมจะใช้ hd tune ผมต้องติ๊กที่คำว่า zero fill ไหม หรือ random fill หรือ DOD หรือ Gutmann อ่ะครับ
                      อีกนิดครับ ถ้าไม่หาย แต่ไม่เจอ bad มันจะเคลมได้ไหมครับ
                      ปล notebook MSI
                        ได้ผลยังไงบ้างครับ หายไหม
                          อาการเดียวกับของผมเลยhdd black เคลมไปละ ตอนนี้ได้ตัวใหม่มาเช็คแล้วผลออกมาเป็นดังภาพไม่รู้ปกติหรือป่าว พอดีHDDมันมีเสียงแกรกๆๆๆๆตลอดเลย เค้าบอกเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยเพราะเคลมสองรอบละ ผู้รู้ช่วยบอกหน่อยครับUntitled.png
                            ไม่หายครับ -*- รอเคลมตัวใหม่อยู่ครับตอนนี้
                            Originally posted by varanyuxl View Post
                            อาการเดียวกับของผมเลยhdd black เคลมไปละ ตอนนี้ได้ตัวใหม่มาเช็คแล้วผลออกมาเป็นดังภาพไม่รู้ปกติหรือป่าว พอดีHDDมันมีเสียงแกรกๆๆๆๆตลอดเลย เค้าบอกเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยเพราะเคลมสองรอบละ ผู้รู้ช่วยบอกหน่อยครับ[ATTACH=CONFIG]2688797[/ATTACH]
                            ไม่แน่ใจ แต่แนะนำใช้ HD Tune เวอร์ชั่นใหม่กว่านี้เช็คดูก่อนดีกว่าครับ Ver5.50 ก็ดีนะ
                              - มีประสบการณ์เกี่ยวกับ C5 กับเขาด้วยเหมือนกัน
                              - WD2TB Green ซื้อใช้ตั้งแต่ 29/09/2554 ถึงตอนนี้ก็ประมาณ 2 ปี 5 เดือน แต่จากการตรวจเช็คด้วยโปรแกรม CrystalDiskinfo และ HD Tune มีแจ้งเตือนขึ้นมาตรงกัน 3 ตัว คือ 05-C5-C6 แต่ก็ยังคงใช้มาประมาณปีกว่าเห็นจะได้ เพราะมันก็ยังคงใช้งานได้ปกติ มีบางครั้งที่เปิดไฟล์ใหญ่ๆ หรือรูปมากๆ จะอ่านช้าหน่อยเท่านั้น
                              - หลังจากอ่านกระทู้นี้เมื่ออาทิตย์ก่อน เมื่อคืนเพิ่งนึกขึ้นได้ เลยกลับมาอ่านอีกที ก็เลยอยากลองทำตามที่มีผู้แนะนำดูบ้าง โดยครั้งแรกลองด้วยวิธีการ Format อย่างช้าหรือละเอียด เรียกไม่ถูกเหมือนกัน เริ่มเมื่อเวลา 23.30 แล้วก็เข้านอน หลับๆตื่นๆ คอยดูจนกระทั้งตี 4 กว่าตื่นขึ้นมานั่งเฝ้าเลย ก็เสร็จตอนตี 4.35 สรุปก็ใช้เวลาประมาณ 6 ชม.ถึงได้เสร็จ
                              - ตรวจเช็คด้วย 2 โปรแกรมดังกล่าวอีกครั้ง ปรากฏว่ามีผลออกมาแตกต่างกันระหว่าง 2 โปรแกรม ครับ
                              - CrystallDiskin นั้น C5 หายไป แต่ 05 กับ C6 ยังคงอยู่เหมือนเดิม ส่วน
                              - HD Tune นั้น C5 กับ C6 นายไป แต่ 05 ยังคงอยู่เหมือนเดิม กลับมีมาเพิ่มใหม่ 1 ตัว คือ C7 ไม่รู้ว่าโผล่มาได้อย่างไร เหมือนกับ Disk อีก 2 ลูก ก็มี C7 ทั้ง 2 ลูก
                              - เลยอยากลองวิธีที่ 2 คือ Zero Fill ก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันใช้แก้ตรงไหน อย่างไร แต่ก็อยากลอง ไหนๆก็ไหนๆ แล้ว.เลยเริ่มลงมือทำเลย เริ่มเมื่อเวลา 07.30 ขณะที่กำลังพิมพ์อยู่นี้เวลา 11.12 ตรวจเข็คไปได้ 52% ใช้เวลาไปประมาณ 2 ชม.40 นาที คงเหลืออีกประมาณ 2 ชม.ครึ่งได้มั้งถึงจะเสร็จ ก็จะได้รู้กันว่าจะเป็นอย่างไร
                              - รูปก่อนทำการ Format แบบช้าๆ หรือละเอียด
                              - ผลการ Format
                              - กำลังทำ Zero Fill
