เปลี่ยนแรมแล้วเข้าวินโดว์ไม่่ได้
  • เปลี่ยนแรมแล้วเข้าวินโดว์ไม่่ได้
    บอร์ด MSI H55m-P33 รองรับบัส1600(oc)
    ใส่แรม HyperX 4 g 1600 ddr3 kingston
    เข้าวินโดว์ไม่ได้ ถึงหน้า โลโก้ จอฟ้าเรยคับ แล้ววนอยู่งั้น
    ไม่รุทำไง ลงวินโดว์ ใหม่ ก็ติดโลโก้ แล้วฟ้า เหมือนเดิม
    ปรับไบออสไม่เป็นด้วย หาข้อมูลบอร์ดไม่เจอเลย ใครพอรู้ช่วยทีคับ
    วันนี้จะเอาแรมไปเช็คที่ jib ว่า ปรกติมั้ย ถ้าปรกติ คงต้องงมต่อหรือขายทิ้งละคับ
    เคยเอาแรมเก่ามาใส่บอร์ดใหม่...แล้วค้าง
    เลยส่งแรมไปเครม...ได้แรมตัวใหม่มา ใส่แล้วไม่ค้างล่ะ
      จขกท
      ปรับให้ busram วิ่งแค่ 1333 ดูนะ ลองดุว่าเข้าได้ปรกติไหม
        ถอดถ่านเมนบอร์ดออกสักพัก แล้วก็ใส่เข้าไปใหม่
          ขอบคุณทุกท่านครับ ผมลองดู หมดแล้ว ถอดถ่านเป็นสิบรอบแล้วครับ ก็วนเหมือนเดิม ตอนที่ื เสียบครั้งแรก (วินโดว์ เป็น 7 32บิท) ก็ ค้างตรง โลโก้ แล้ววน ไป รีสตาร์มใหม่
          ผมเลยนึกว่า ต้องลงวินโดว์ใหม่ ซึ่งตอนนั้นผมก็ลองถอดถ่านแล้วครับ ปรากฎว่า พอ ก็อบไฟล์ระบบเสร็จ ก็ค้างตรงรูป วินโดว์ แล้ว จอฟ้า เหมือนเดิม ครับ โค๊ด เออเร่อ ก็ เหมือน ที่เรา ลงวินโดว์ ไม่ผ่าน ที่เกี่ยวกะแรมหรือฮาร์ตแวร์ อ่ะครับ
          ส่วนเรื่อง ปรับ BUS บอร์ดมัน ก็ ขึ้นว่า 1333 นะครับ ใน ไบออส ผมปรับไม่เป็นด้วย ส่วนมาก มันเซ็ต เป็น AUTO แต่มันก็มี ช่องให้ปรับเอง อยู่ ผมลอง หาข้อมูลบอร์ด เรื่องปรับ ไฟแรม คล๊อกแรม ก็ ไม่ตรงของผมเลย
          บอร์ดมัน มี XMP ด้วย ได้ยินว่า มันจะปรับอัตโนมัติให้ ก็ลองดู แล้ว ก็เหมือนเดิมครับ บูตแล้ว จอฟ้า
          เห็นข้อมูล แรมบอกว่า CL 9 9 9 27 ไฟ 1.65 ผม ไปดูในบอร์ด ส่วนของบอร์ด มันเป็น 9 9 9 24 ผมไม่รู้จะปรับ ตรงนี้ ยังไง แต่ตรง ปรับ CPU ตัวคูณ อะไร มันปรับได้อยู่ แต่ผมรู้ไม่จริง เลย ยัง ไม่ลอง ได้ยินว่า ถ้า ดัน CPU แล้ว แรมจะวิ่งตาม จิงป่าวคับ
          เด๋วถ้าผมกลับจาก JIB ถ้าเค้าเทส แล้วบอกว่า ไม่มีปัญหา อะไร เด่ว ผมจะถ่ายหน้า ไบออส ทุกหน้า มาให้ดู เผื่อ จะได้รู้ว่า เซ็ต ช่องไหนบ้าง
          แต่ก่อนไป ผมจะ ลองเซ็ต bus gปน 1333 อีกที ไม่รู้ ว่าทำยังไเหมือนกัน แต่ผมเคยไดยินว่า ปรกติ แรม มันก็ วิ่ง ไม่เต็มอยู่แล้ว ไม่ใช่เหรอครับ เช่น 1600 เปิดเครื่อง มันก็อาจวิ่งแค่ 10660หรือ 1333 ก็ได้
          แต่ผมงงว่า ทำไม มันเข้าวินโดว์ ไม่ได้ นี่ดิ อย่างน้อยเข้า ได้ แล้ว วิ่ง ไม่เต็ม ก็ยังดี แล้วค่อยหาทางปรับเอา
            ผมว่าน่าจะมาจากใส่แรมแผ่นใดแผ่นหนึ่งไม่สนิท มันเลยค้างหน้าโลโก้นะครับ ลองถอดแรมออกแล้วขยับใส่เข้าไปใหม่
            หรือใส่ทีละแรมแล้วเปิดเครื่องดู ก็จะตรวจสอบได้บ้างว่าแรมอันไหนมันมีปัญหา
              ขอบคุณครับ แรม 4g ตัวเดียวครับ เสียบดูทุกช่องแล้วครับ เหมือนเดิม มีหน้าไบออสมาให้ดูครับ ผมไม่รู้ทำไงแล้ว ไม่มีแรมสำรองด้วย ไม่น่า ลงวินโดว์ใหม่เลย น่าจะใจเย็นกว่านี้ เฮ้อ
                เห็นตรง 9-9-9-24 มั้ยครับ ผมลองปรับตาม สเป็คแรม เป็น 9-9-9-27 มันก็ค้างเหมือนเดิม เด่วบ่าย จะถ่ายหน้า อื่นมาอีกครับ แต่จิงๆ ตรง CPU BASE มันเป็น 133 นะครับ ผม ลองกดดู ว่ามันเปลี่ยนได้มั้ย แค่นั้นครับ
                  จขกท ครับ
                  ลง วินโดว์ 8.1 64 bit ดูนะครับ
                  ลองตามนี้ครับ
                    Originally posted by THEFOOL View Post
                    จขกท ครับ
                    ลองตามนี้ครับ
                    ช่วยได้จริงป่ะครับ เด่วลองดูครับ ผมจะเล่า ให้ฟัง ความที่รู้ไม่จริงของผม เดาไปเรื่อย
                    ผมเอาแรมไปเทสที่JIB มา แรมใช้ได้ปรกติครับ ผมเลยซื้อ แรมบัส 1333 กลับมาด้วย เพื่อต้องการ ลงวินโดว์ ให้ผ่าน (ตัวเก่า บัส 1333 )
                    กลับมาลงวินโดว์ใหม่ ไม่ผ่าน ครับ จอฟ้า เหมือนเดิม ถอดถ่าน เคลียร์ ไบออส ก็ไม่ผ่าน
                    ผมเลยหน้าด้าน ไปยืม แรมตัวเก่า ที่ขายให้เพื่อนไป ( PQ1 4G/1333) โดยเอาแรมตัวใหม่ (คิงส์ตัน4กิ๊ก1333)ที่ซื้อมา ให้เพื่อนยืมไปแทน
                    ปรากฏว่า ลงผ่าน ใช้ได้ปรกติ เงิบเลยครับ
                    พอลงวินโดว์ผ่าน ผมลองเสียบ 1600 _อีกครั้ง _เหมือนเดิมครับ จอฟ้า ลองเซ็ต ไบออส เล็กน้อย ก็ไม่ผ่าน
                    ++สรุปว่าผม ยอมแล้วครับ คงต้องใช้แรมตัวเดิม (ที่ขายไป) ส่วนตัวใหม่ ยอมขาดทุน ให้เพื่อนเอาไปแทน
                    แต่ แรม _Hyper X ยังอยู่ครับ เด่วผมลองตามท่าน THe Fool อีกที ถ้าไม่ผ่าน ผมขายครับ เหอๆๆ เงิบเรยเรา
                      ไม่น่าจะเกี่ยวกับลงวินโดว์นะ ผมว่าลองใช้โปรแกรม cpu-z เช็คดูว่าแรมผิดปกติรึปล่าว
                      แรมที่ให้เพื่อนไปกับแรมที่ใช่อยู่ตอนนี้ ลองเช็คดูนะครับว่าต่างกันหรือเหมือนกัน ผมว่าน่าจะเป็นแรมต่างชนิดกันที่บัสต่างกันนะ
                      เพราะผมเคยเจอป้ายแรมบอกบัสอย่างหนึ่ง แต่เช็คด้วยโปรแกรมแล้วมันไม่ใช่
                        คือบอร์ดผม มันรองรับบัส 1600(OC) คงจะต้องคล็อก 1333 ขึ้นไป เป็น 1600 ใส่ 1600 แท้ ๆเลยคงไม่ได้มั้ง คิดว่า
                        แต่ที่งง คือ ผมซื้ออีกตัว บัส 1333 มาใส่ ก็ลง วินโดว์ ไม่ผาน เหมือนกัน แต่ ตอนนี้ใช้ ตัวเก่า ที่ไปขอเพื่อนคืนมา ลงวินเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ เอาตัว 1333 ที่ซื้อใหม่ มาเสียบดุ ว่าปรกติมั้ย แต่เพื่อนเอาไป เสียบ ของเค้าก็ใช้ได้ปรกตินะ เลยยกให้เพื่อนไปแทน
                        ++ส่วนตัว HyperX เอามาเสียบ แล้ว มันเข้าวินโดว์ ไม่ได้ มันค้าง ตรงโลโก้ แล้วรีสตาร์ท วน มาค้างที่เดิม อ่ะครับ เลย เทส CPU Z ไม่ได้ครับ เลยว่าจะขายต่อไป สัก 1200 จะมีใครซื้อป่ะเนี่ย ซื้อมา 1450 สองวันเอง
                        +++สรุป ขายไปแล้วครับ ++
