ใส่แรมบัส 1600 ใน cpuz แสดงค่าว่าเป็นแรม pc3-10700(667MHz)
  • ใส่แรมบัส 1600 ใน cpuz แสดงค่าว่าเป็นแรม pc3-10700(667MHz)
    ข้อมูลเครื่อง
    CPU: i7-2600
    M/B: Asus P8P67
    RAM: Kingston KHX1600C10D3B1/8G (ใส่ 8G x 2)
    OS: Windows 7 64 Bit Ultimate
    ปัญหาคือ ทำไมเวลาใช้ cpuz ดูข้อมูลแล้วมันแสดงค่าแรมเป็น PC3-10700 (667MHz) แทนที่จะเป็น PC3-12800 ล่ะครับ หรือ cpu กับ M/B มันใช้ได้สูงสุดแค่นั้น สเปคบนแรมเขียนไฟ 1.5 V เข้าไปดูไบออสมันก็จ่ายไฟ 1.5 V หรือต้องไปปรับค่าในไบออสก่อนถึงจะใช้แรมบัส 1600 ได้ตามสเปค จำเป็นต้องโอเวอร์คล๊อกไหมครับ ซึ่งอันที่จริงไม่ได้อยากโอเวอร์คล๊อกเพราะต้องการความสเถียรในการใช้งาน ถ้าไม่โอเวอร์คล๊อกเป็นไปได้ไหมที่จะได้ใช้งานตามสเปคแรม
    เอารูปมาดูนะ
        Originally posted by ccj View Post
        ข้อมูลเครื่อง
        CPU: i7-2600
        M/B: Asus P8P67
        มานมั่ว
          ซื้อแรมอะไรมา ก็เข้าไปปรับตามสเป็กแรมนั้นๆ ครับ
          ดูบนแรมนะ มีแปะบอกเอาไว้แล้วนะ
            ต้องดูหน้า memory ของ CPU-Z
            เพื่อดูว่าตอนนี้มันวิ่งจริงอยู่เท่าไหร่
            SPD มันบอกข้อมูลแรมนี่นะ
            คงมีเหตุผลอะไรสักอย่างที่ทำให้มันอ่านค่าบนแผงแรมออกมาอย่างนี้
            ต้องถามท่าน6 ดู
              ตามรูป มันก็บอกบัส 1600 นะ
              XMP-1600 เห็นปาว
                จขกท.คงสงสัยเรื่อง Max Bandwidth = PC3-10700(667 MHz) น่ะครับ
                ยังไม่มีใครสามารถหาที่มาที่ไปของข้อมูลส่วนนี้ได้เลย
                เพราะแรมบางตัวก็ขึ้น 12800 บางตัวขึ้น 10700 ทั้งๆที่วิ่งที่บัส 1600 เหมือนกัน
                ตัวอย่าง วิ่งไป 2400 ยังแสดง Max Bandwidth แค่ 10700
                Originally posted by AlphaZero View Post
                ลากเป็น 4.8Ghz บวกกับกด CL ลงมา...แต่ก็ไม่เห็นผลมากนัก
                Intel Core i7-3770K, 4800 MHz (48 x 100)
                อันนี้วิ่งแค่ 2200 แต่แสดง 12800
                แรม จีสตริง XL ลากไม่ไป กด CL ก็ไม่ลง
                แม้ท่าน6 เอง DDR3 3000 ก็แสดงแค่ 10700
                Originally posted by ihog6hog View Post
                4770K @ 4.5Ghz @ 1.15V
                DDR3 3000 12-14-14-35 @1.65v บูตตาม XMP ที่ปรับก็มีแค่ CR = 1 , tRDRD = 5 , tWRWR = 4 นอกนั้นปล่อย Auto ยังไม่ได้ลงไปปรับอะไรเลยเพราะเพิ่งลง Windows ใหม่ Third Timing มันเลยดูหลวมๆ อิอิ
                2600 ก็แสดง 10700
                Originally posted by ammove View Post
                ลอก step แรก 4770K @ 4.5Ghz @ 1.15V(ไม่ผ่าน) เพิ่มเป็น 1.20V
                DDR3 2600 10-12-12-31 @1.68v บูตตาม XMP ที่ปรับก็มีแค่ CR = 1 , tRDRD = 4 , tWRWR = 4 นอกนั้นปล่อยAuto
                ลองทำตามท่านเทพดูนะครับ
                ลืม cap Mem tweak ครับ เพิ่มหน่อย เผื่อเป็นแนวทางให้ท่านอื่นๆ
                จากตัวอย่างทั้งหมดน่าจะได้เห็นอะไรบ้างลางๆ
                  อันนี้หน้า Memory
                  ส่วนที่ผมสงสัยคืออย่างที่คุณ tawat_kun บอกนั่นแหละครับ ถ้า cpuz มันแค่แสดงค่าผิดก็คงไม่เป็นไรและปล่อยมันไว้อย่างนี้แหละครับ
                  ขอบคุณทุกความเห็นครับ
                    รูปข้างบน แรมวิ่งที่ 1333 ปรับให้วิ่ง 1600 ใน BIOS เลยครับ
                    และ CPU-Z มันไม่ได้มั่วหรอกครับ มันมีเหตุผล
                    แค่มันใช้คำแสดงผิดไปหน่อย ดันไปใช้คำว่า Max Bandwidth คนเลยเข้าใจผิด
                      เออจริง
                      แมงบอกมั่ว ไอmax แบนวิช เนี่ย
                      Gskill Ripjaws X (8GB/1600 -12800CL10S-XL)
                      @ 1979MHz
                      สรุป ต้องไปปรับตัวคูณแรมที่ไบออสคับ (Bus CPU x ตัวคูณแรม = ค่าบัสแรมจริง)
                      อาการนี้คงปรับอะไรไว้แน่ๆ เลยวิ่งไม่เต็ม
                        มีคำอธิบายจาก cpu-z (ใครเข้าใจช่วยแปลหน่อยก็ดีครับ)
                        http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html#faq
                        Why does CPU-Z misreport my memory module specification ? For example, my DDR2-800 is reported as DDR2-667.
                        The memory theorical bandwidth is computed using the module access time information for the maximal CAS# latency value, included in the SPD area. If the computed bandwidth is lower than the one specified on the memory module, that means that the SPD information on the module is not correctly programmed, or most likely that the bandwidth is not given at the default memory voltage, but at a voltage defined in an extended profile (EPP or XMP).
                          มันเป็นค่า SPD ที่โรงงานเป็นผู้กำหนดมาครับ
                          http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_presence_detect
                          ถ้าจะใช้ RAM ตามเสป็คที่ระบุ ต้องไปกำหนด XMP เอาครับ
                            ถ้าจากอันนี้เขาบอกว่า "ถ้า CPUZ แสดงค่าไม่ตรงกับความเป็นจริง นั่นแสดงว่าตัวแรมเองที่ใส่ข้อมูลในส่วน SPD มาไม่ถูกต้อง ส่วนมากเกิดจากค่าแบนด์วิธไม่ได้ตามค่าแรงดันไฟเริ่มต้น แต่จะได้ที่ค่าแรงดันไฟตามที่ระบุอยู่ใน XMP หรือ EPP แทน"
                              เม็ดแรมจากโรงงาน มันสำหรับสเป็กนั้น นะ
                              แต่ยี่ห้อต่างๆ แล้วเม็ดแรมตัวไหน วิ่งสูงๆได้ เอามา oc ให้สูงแล้ววางจำหน่ายในชื่อรุ่นใหม่แทน
                              มั้ง
                              สรุปคือ GPUz ไม่ได้มั่วหรอก อิอิ
