จอฟ้า รหัส 0x0000001A (MEMORY MANGEMENT) ทำไงดี T___Tช่วยด้วยค่ะ
  • จอฟ้า รหัส 0x0000001A (MEMORY MANGEMENT) ทำไงดี T___Tช่วยด้วยค่ะ
    คือมันเริ่มตั้งแต่เพิ่งแรมจาก8GB เป็น 32 GB
    คือเมื่อก่อนใช้แรมของkingston 4 GB 2ตัว แล้วพอดีทำงานพวก 3Dเยอะ เลยซื้อแรมของ corsair ตัวละ 8 GB ทั้งหมด 4 ตัว รวมเปน 32 GB มาใส่
    ตอนแรกก้อไม่มีปัญหาอะไร จนสองสัปดาที่ผ่านมา จอฟ้าทุกวันด้วยรหัส 0x0000001A
    ลองทำตามคำแนะนำในเวปต่างๆมาแล้ว เช่นเอายางลบลบ ถอดแรมแล้วใส่เปิดเครื่องทีละตัวก็ไม่มีปัญหา
    ปัจจุบันใช้อยู่ 24 GB เปิดเครื่องมาก้อไม่มีปัญหา จนเล่นไปซักพัก มันก็จะจอฟ้า
    เลยอยากถามผู้รู้ว่า มันเป็นเพราะแรมcorsair เข้ากับ mainboard ของ ASUS(ASUS P8P67 ) ไม่ได้หรือเปล่า หรือว่าแรมเสียก็ไม่น่าจะใช่เพราะเพิ่งซื้อมาใหม่ๆ
    สเปตคอม
    CPU:i7-2600K
    RAM: Corsair 8GB x3
    VGA: Nvidia Quadro FX 580
    Mainboard : ASUS P8P67
    ใครรู้ช่วยที กำลังปั่นงานส่งอาจารย์T___T
    ขอบคุณล่วงหน้าเลยค่ะ
    ที่สำคัญน่าจะบอกคือ Mainboard รุ่นอะไรครับ
      ASUS P8P67 ค่ะ
        .. ผมเคยเป็นแต่ตอนโอเวอร์คล็อกแรมสูงเินไป เช่น บัส 2000 พอลดลงมาเหลือ 1800 ก็หายนะ ..
          คงต้องเช็คเรื่องการตั้งค่าบางอย่างเกี่ยวกับ RAM ใน Bios ดูแล้วล่ะครับ
          ว่าแต่เจ้า Corsair ทั้ง 4 ตัวที่ซื้อมาใหม่นี่คงอยู่ในกลุ่ม bus 1333 หรือ 1600 ไม่เกินนี้นะครับ
            ใช่ค่ะ bus 1600
              เช็คความร้อนด้วยครับ
              แรมแถวใหนทำงานผิดปกติใหม
              ระวังSlotแรมพัง ทิ้งทั้งเครื่องน่ะครับ
                อาการที่เจ้าของกระทู้เจอด้วย Blue Screen Code 0x0000001A
                เท่าที่ผมไปค้นๆ ในเนตเจอจะมี 3 ประเด็นหลักๆ ที่น่าจะเป็นสาเหตุได้นะครับ
                1. เรื่องของไฟล์บางตัว, Driver บางตัว เกิดเสีย หรือทำงานผิดพลาด หรือ Driver ไม่ตรงรุ่น หรือมีการติดตั้งโปรแกรมบางตัวแล้วเกิดข้อผิดพลาด
                2. จากข้อ 1 ส่งผลทำให้ Registry ของ Windows บางส่วนเสียหาย
                3. เกิดจาก Virus
                เนื่องจากเจ้าของกระทู้เพิ่งจะซื้อ RAM Corsair ทั้ง 4 ตัวมาใหม่ๆ อยากแนะนำอย่างนี้นะครับ
                ลองกลับไปที่ร้านที่ซื้อมา ถ้าเป็นไปได้ ยกเครื่องไปด้วย (ก่อนไปโทรคุยกับเค้าก่อนก็ดี) หากร้านนั้นมีช่างที่ต่อนข้างน่าเชื่อถือได้ ลองให้ช่างเทสดู (เดาว่าคงยากพอควร เพราะกว่าจะแสดงอาการคงนานพอ จนช่างบอกว่าไม่เห็นเป็นไรนี่ แต่พอยกกลับมาบ้านมันแสดงอาการอีก) แล้วลองหาทางคุยกันดูว่าจะเปลี่ยน RAM ได้มั้ย คือเปลี่ยนยี่ห้อนะ แบบว่าอาจยอมเสียส่วนต่างบ้างถ้าไม่หนักหนาอะไร เผื่อว่าเกิดกรณี Corsair ไม่ Compatible กันกับ M/B ตัวนี้จริงๆ ..... เท่าที่ผมจำได้ ราคา Corsair กับ Kingston ไม่ต่างกันมากเกินไปนัก พูดคร่าวๆ ก็คือราคาเท่าๆ กันนั่นแหละ หมายถึงรุ่นที่เป็นรุ่นทั่วๆไป เช่นเดียวกันนะ
                หรือ
                ลองตัดสินใจที่จะ Format เครื่อง ลง Winodws และโปรแกรมใหม่แบบ Clean Install โดยที่คราวนี้ขอให้เตรียมตัวเรื่อง การเตรียมหา Driver ต่างๆ ไว้ให้ดี ก่อนที่จะลง Windows ใหม่ ถ้าคิดแล้วว่ามีเวลาพอก่อนถึงกำหนดส่งงานอาจารย์นะครับ
                  3. เกิดจาก Virus
                  หรือ
                  ขอบคุณ คุณAntonov 12 มากค่ะ ^^
                    วิธีเชคแถวแรมก็คือ เอาแรมไปใส่ทีละ slot เลยแล้วเปิดเครื่อง ใช่ไม๊คะ
                      0x1A = Memory management error. It usually means a bad stick of Ram. Test with Memtest or whatever you prefer. Try raising your Ram voltage
                        มาคุยกับน้องที่รู้จักกัน ได้ข้อมูลเพิ่มมาว่า
                        ให้ลองเช็ค Bios ก่อนนะครับว่าเป็น Version ไหน ถ้าเป็น version เก่าๆ ก่อนที่จะใส่ RAM Corsair ตัวที่ซื้อมาซึ่งเพิ่งออกวางตลาดได้ไม่นาน (อย่างน้อยก็ออกหลัง Asus P8P67 หละ)
                        ดังนั้นให้ Flash Bios เป็นตัวล่าสุดซะก่อนครับ เพราะโดยทั่วๆไปแล้ว Main Board Asus ไม่มีปัญหากับ RAM Corsair นะครับ
                        ลองเช็ค Version Bios ในเครื่องก่อน แล้วลองไปดูที่นี่ครับว่าเค้าไปถึงไหนแล้ว หากของคุณเก่ากว่าก็ Load มา Flash ซะ
                        น่าจะหายนะครับ
                        http://www.asus.co.th/Motherboards/I...8P67/#download
                          เป็นเหมือนกัน ต้องอัพไปออสเป็นรุ่นใหม่ก่อน มันเลือกแรม
