HDD Tune ฟ้อง C4 อันตรายหรือเปล่าครับ ?
  • HDD Tune ฟ้อง C4 อันตรายหรือเปล่าครับ ?
    เพิ่งรับ HDD NB มือ 2 มาครับ ก็ตามสเตปเลย เช็ค Heath , สแกน BAD , และลองไช้งานจริง
    2 ข้อหลังผ่านฉลุย ไม่เจอปัญหาอะไร แต่ HDD Tune ไปจ๊ะเอ๋ C4 เข้าให้ ซึ่งผมไม่เคยเจอตัวนี้เลย ส่วนใหญ่ที่เจอจะเป็นรหัสจองเมรุ C5 มากกว่า
    เค้าบอกว่าทำ Zero Fill ก็น่าจะหาย แต่ลองทำแล้วไปติด Write Protection อะไรไม่รู้ เลยไม่ใด้ทำ
    แล้วท่านใดเคยเจอบ้างครับ ร้ายแรงเหมือน Error ตัวอื่นๆ บ้างใหม
    คงต้องลอง zerofill ล่ะครับ แหะๆ แต่ถ้าเครมได้จะดีมากครับ
      ลองถอดไปทำ Zero fill กับเครื่องอื่นแล้วครับ บ่ใด้ - - ขึ้น Write Protection อะไรก็ไม่รู้ ทั้งที่ผมก็ลบพาร์ทิชั่นหมดแล้วนะ
      จะ Low level format ก็ดูจะโหดร้ายไปหน่อย เห็นเค้าว่าบางบริษัทไม่รับเคลม HDD ที่ผ่าน LLF เพราะเป็นการไช้งานที่ผิดประเภท
      มีประกันใจ 7 วันครับ คืออยากรู้ระดับความร้ายแรงน่ะ ถ้าไม่หนักหนาก็คงไช้ต่อครับ เท่าๆที่ไช้อยู่(ตอนนี้)มันก็ปกติอ่ะนะ
        อาการแปลกประหลาด ไม่มีใครเป็น
          ระวังมันระเบิดนะครับ C4 คึคึ
            เอาไปวางไว้นอกโลกเลยท่าน C4 นี้ท่าทางจะมีนิวเคลียร์ด้วย
              กำลังจะbad เตรียมตัวเลย
                โอ้วโน้ววววว ประกันใจ 7 วันเอง ขอไช้สัก 6 เดือนแล้วค่อยเน่าก็ยังดี
                แต่ลองไช้แล้วผมติดใจ HDD NB เลยนะเนี่ย - - เสียงเงียบสุดๆ ไม่สร้างความสั่นสะเทือนกับตัวเคสสักนิด ความเร็วก็ไม่เลวร้ายมาก
                ดูท่าจะใด้ปลดระวาง 103SJ ไปเป็นตัว backup ซะแหล่วสิ
                  แล้วของผม c7 ultra dma crc error count ขึ้นแบบนั้นจะเป็นไรมั้ยครับ
                    103SJ ของผมติด C7 มา 2 ปีแล้วครับ ทุกวันนี้ยังสบายบื๋อ คิดว่าคงบั้กมั้ง
                      C7 ไม่น่ากังวลเท่า C4 C5 นะครับ ลอง COPY File image ใหญ่ๆ สัก 10GB (ไฟล์เดียวที่มีขนาก 10GB ขึ้นไป) แล้วลองดูอาการครับ ว่ามันช้ามากๆหรือหยุดนิ่งเลยไหม
                        รับทราบครับเดี๋ยวจะลองทำดู
                        ว่าแต่ Zero fill ไม่ใด้นี่แก้ยังไงครับ ?
                          ไม่มีไฟล์ใหญ่ๆ ก็เลยเอาไฟล์เล็กๆ มารวมกันเป็น .zip ตัวโตๆ ไช้แทนใด้เปล่าไม่รู้ - -
                          ไม่สะดวกถอดเท่าใหร่เพราะเครื่องเป้าหมายไม่มีสายดิน ก็เลยโอนผ่านวงแลนดูครับ
                          เครื่องแม่
                          เริ่ม
                          วินาทีสุดท้ายก่อนจะเสร็จ
                          เครื่องลูก
                          หลังจากโยนไฟล์ไส่แล้ว ก็ประมาณนี้ครับ
                          ไม่พบอาการผิดปกติ ค้าง แฮ้ง แต่อย่างใด
                            C4 ฮาร์ดดิสโน๊คบุ๊ต ผมก็ขี้นนะ 2ปีกว่าละ ยังใช้งานได้ปกติสุขดีนะครับ ลองก็อปไฟล์ใหญ่ๆ ลงวินโด ก็ปกติดีนะ
                              ฮึ่ย!! เทสแล้วมันยังค้างคาใจ -*- จัดเต็ม ถอดมาเสียบเครื่องเดียวกันเลยครับ ให้รู้แล้วรู้รอด
                              ผลเทสครับ ( ไช้รูปใหญ่ไปเลยเนอะ ไม่ต้องคลิกไปมาให้ยุ่งยาก )
                              เริ่ม
                              ครึ่งทาง
                              แล้วเสร็จ
                              15 นาทีโดยประมาณ สปีดนิ่งไม่ตก ไม่พบปัญหาใดๆ
                              โอ้ขอบคุณคร้าบ กำลังใจมาเป็นกอง
