[สอบถาม] มีโปรแกรมสั่งให้ HDD หยุด/หมุน ไหมครับ? แบบสั่งรายตัว
  • [สอบถาม] มีโปรแกรมสั่งให้ HDD หยุด/หมุน ไหมครับ? แบบสั่งรายตัว
    คือผมต่อ HDD ไว้ 2 ลูกกับ SSD 1 ลูก
    คร่าวนี้พอเข้าหน้า Windows แล้ว ไม่อยากให้ HDD หมุนตลอดเวลา จะสั่งให้หยุดไปเลย
    แต่คำสั่งของ Windows มันไม่ทันใจ แถมชอบมีอาการบางครั้ง ติดขึ้นมาเอง - -"
    เลยตามหาโปรแกรมที่สั่ง HDD หยุดหมุนและสั่งให้หมุนได้ตามต้องการ
    (เจอตัวหนึ่งแล้ว แต่มันสั่งที ไปหมดเลย -0-)
    ตอนนี้งบน้อยอยู่เลยต้องใช้แบบนี้ไปก่อน แต่เดี๋ยวรออีก 2 อาทิตย์จะจัด Orico มาใช้ เป็นสวิตซ์ติดตั้งหน้าเครื่อง รองรับ 4 ลูก ฮิฮิ 1,590 บาท หึหึ
    ผมก็อยากรู้เหมือนกัน รอท่านอื่นมาตอบครับ
      จะหยุด ไม่ให้มันแดกไฟ หรือจะให้หยุดอ่านเขียนเฉยๆ
      หรืออยากให้มันหยุดเหมือน ถอดจากเครื่อง
      เพื่ออะไร
        เคยเห็นมีปรับ spindown ใน power option อ่ะครับ ผิดถูกยังไงแจ้งด้วยครับ
          ถ้า hot swap ก็พอเข้าใจ
          แค่คำถามนี้คล้ายกับว่า นั่งทำงานทั้งวันปวดขา ก็เลยตัดขาทิ้งซะจะใด้ไม่ปวด เลิกงานแล้วค่อยเสียบขาคืน เดินกลับบ้าน -*-
            เพื่ออะไร
            หยุดไม่ให้แดกไฟ ไม่ได้หยุดอ่านเขียนเฉยๆ คือให้มอเตอร์หยุดไปเลย แต่ไม่ถึงขั้นกับเหมือนถอดออกจากเครื่อง สามารถกดให้มันทำงานขึ้นมาใหม่ได้
            ตอนนี้ผมใช้แบบนี้อยู่ครับ ทุก 5 นาที HDD จะหยุดหมุนไปเอง แต่ในบางครั้ง ผมเปิดเกมจาก SSD มันกลับไปสั่งให้ HDD หมุนมาด้วย เลยงงว่ามันไปเรียกขึ้นมาทำไม จากนั้นไม่นานมันก็ดับอีก ก็เลยอยากได้โปรแกรมที่ Hot swap ออกไป เหมือนถอดอุปกรณ์ออกไปแล้ว แต่ก็ยังเสียบคาอยู่นะครับ
            เอาง่ายคือ ต้องการให้มอเตอร์มันหยุดหมุน ไปเลย ไม่เปิดไปเปิดมานะครับ แต่ไม่ถึงขั้นถอดออกจากเครื่อง
            ใช่ครับ มืนคือ Hot Swap นั้นละครับ แต่ผมลองกดดูแล้ว ปรากฏว่า HDD ยังคงหมุนต่อเนื่องอยู่ ซึ่งผมไม่ต้องการให้หมุน ต้องการให้ "หยุด" ไปเลย
            ผมลองใช้ของ Windows กับ โปรแกรม Hot Swap แล้ว ก็ยังไม่ใช่นะครับ
            ขอบคุณทุกท่านๆที่เข้ามาตอบปัญหาครับ เพราะผมลองค้นหาใน Google , OCZ (ที่นี้) , พันทิพ แล้วก็ไม่เจอ... ก็เลยมาตั้งถามดุนะครับ
              จริงๆผมก็ไปค้นหาอุปกร์ตัวหนึ่งมาได้แล้วละครับ เป็นตัวปิด-เปิด HDD หน้าเคส ของ ORICO
              รูปร่างหน้าตาแบบนี้
              อันนี้แบบ 6 ลูก
              อันนี้แบบ 4 ลูก
              และอันนี้แบบ 2 ลูก (PCI)
              ซึ่งตอนแรกจะสั่งแบบ 2 ลูกมา แต่คิดไปคิดมาเอา 4 ไปเลยดีกว่า เพราะแบบ 2 ลูกกดยาก ต้องเอื้อมไปด้านหลัง -0-
              แต่ถ้า 4 ใส่ช่อง Floppy drive
              ส่วน 6 ใส่ช่อง DVD เลย
              แต่เกินความจำเป็น -0-
                ต้องใช้ achi hot plug + safety remove
                แล้วก็เอา hdd ไปใส่ไว้ใน hot swap rack
                ไม่แน่ใจนะว่า safety remove มันตัดไฟป่าว แต่เราดู ไฟหน้า rack ได้ หรือไม่ก็ ดึงออก แต่ไม่ต้องดึงออกสุด พอจะใช้ก็ยัดเข้าไปคืน แล้ว ให้เครื่อง detech ใหม่
                มันน่าจะมีรุ่นที่มี switch ตัดไฟ
                ไอ้ที่ว่า ไปสั่ง sleep hdd ไว้แล้ว แต่มันหมุนอีก คุณ ไปเอา cache หรือ pagefile ไว้บน hdd รึป่าว
                  อยากประหยัดไปใช้ green สิ แต่ผมว่าHDDกินไฟน้อยนะ
                    ไม่อยากใช้ hdd จานหมุนก็ถอดออกมาสิ ใส่ไว้ทำไมล่ะ
                      ขอบคุณครับผม ตอนแรกผมก็มอง Rack ไว้แบบนี้เหมือนกันครับ ราคาก็พอรับได้ แต่มันไปปิดช่องลมเข้าของเคสผมพอดี เลยล้มเลิกความตั้งใจไปนะครับ (ผมยัดพัดลมไว้ตรงช่อง ROM-Drive) และกินพื้นที่ 3 ช่อง ซึ่งช่องใส่ HDD ภายในตัวเครื่องมันก็เหลือแทน เลยไม่เอา Rack นะครับ
                      ส่วนเรื่อง Cache ไม่มีครับ เพราะถ้าของ Windows (TEMP) จัดการโยนไปใน RAMdisk เรียบร้อยแล้วครับ ส่วนอื่นๆไม่ได้ปรับแต่งครับ อยู่ Drive C ตามเดิม (ลง SSD ไปครับ)
                      ครับผม ตอนแรกไม่ได้คิดจะทำแบบนี้นะครับ
                      โดยตอนแรกเป็นการเสียบเข้าเสียบออก โดยใช้สาย SATA โยงออกนอกเคส และสาย Power ต่อยางออกมานอกเคสแล้วเสียบเอานะครับ (เมื่อก่อนใช้ Case เล็กเลยทำได้)
                      จะให้ขายแล้วซื้อใหม่ ก็ไม่ใช่นะครับ
                      ไม่ใช่ไม่อยากใช้ครับ ผมใช้มันเป้นที่เก็บข้อมูลต่างๆ แต่ในบางครั้งผมเปิดคอมขึ้นมาแค่เล่นเน็ต ดู Youtube และเล่นเกม (อยู่ใน SSD) และก็ปิดคอม ซึ่งไม่จำเป็นต้องเปิด HDD ขึ้นมารองรับ
                      แต่ถ้าทำงานเมื่อไหร่ ก็จะเปิด HDD ขึ้นมา ซึ่งเอาเข้าเอาออกมันก็ไม่สะดวก (สำหรับผม) ถ้าไม่มี Rack ตามที่พี่ battlecruiser แนะนำ Rack มาให้นะครับ
                      ผมก็เลยยัด HDD ไว้ด้านไปเลย ถ้าถอดเข้าถอดออกตอนนี้ ก็ต้องเปิดฝาเคสออก แล้วก็ปิดฝาใหม่ ถ้าไม่ปิดฝาเคส มันก็ดูโล่งไป (เรื่องมากอีก)นะครับ
                      คือตอนนี้งบจำกัด เลยมาสอบถามดูว่ามีโปรแกรมทำนองนี้ไหมนะครับ ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับผม
                      ยังไงก็ขอโทษพี่ๆด้วย ถ้าการพิมพ์คีบอร์ดมันขัดใจพวกพี่ๆ
                      ตอนนี้ก็ไปตามแนวทางเดิมคือซื้อสวิตท์แบบด้านบนที่ผมโพสไปนะครับ
                      ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแชร์ความรู้กันครับ
                        จัดไป
                          ลองเอามาต่อออกเป็น external drive ผ่าน USB, ESATA น่าจะพอช่วยได้
