ค่า IOPS คืออะไรครับ และสำคัญในการพิจารณาตอนซื้อยังไงครับ
  • ค่า IOPS คืออะไรครับ และสำคัญในการพิจารณาตอนซื้อยังไงครับ
    ค่า IOPS คืออะไร และจำเป็นมากเท่าไหร่ในการพิจารณาตอนซื้อครับ
    ผมเห็น SSD แต่ละตัวมีค่า Write / Read / IOPS ซึ่งถ้าเทียบกันแล้ว ไม่เห็นจะสอดคล้องกันตามราคาเลยครับ
    บางอัน Write / Read ต่ำ แต่ IOPS ดันเยอะกว่าไอตัวที่ Write / Read สูงซะงั้น
    อย่างเช่น (เทียบเฉพาะ 120-128 GB)
    OCZ Agility 4 SATA III (3,990.- B)
    ค่า Read 420 / Write 300 / Read IOPS 58,000 / Write IOPS 72,000
    กับ
    OCZ Octane SATA III (4,190.- B)
    ค่า Read 470 / Write 210 / Read IOPS 35,000 / Write IOPS 18,000
    กับอีกตัว
    Kingston SSDNow V+200 (3,950.- B)
    ค่า Read 532 / Write 480 / Read IOPS 20,000 / Write IOPS 44,000
    กับอีกตัว
    G.SKILL [ Phoenix III ] FM-25S3-120GBP3 (3,900.- B)
    ค่า Read 550 / Write 510 / Read IOPS 60,000 / Write IOPS 20,000
    กับอีกซักตัว
    Intel? SSD 330 Series (3,750.- B)
    ค่า Read 500 / Write 450 / Read IOPS 22,500 / Write IOPS 33,000
    อย่าง 2 ตัวแรก ไอตัว Octane Read สูงกว่า แต่อ่าวเฮ่ย ทำไมไหง Read IOPS มันต่ำกว่าซะงั้น
    ไม่พอ ทำไมทำ Read ซะสูงกว่า แล้วทำไม Write น้อยอย่างงั้นหละ
    แล้วตัว 3 หลัง G.SKILL ดูเหมือนจะมี Read / Write ที่สูงกว่าเพื่อน แต่เฮ่ยไหง Write IOPS มันน้อยจัง ทั้งๆที่ Read IOPS ล่อไปตั้ง 60,000
    ซึ่งถ้าดูจากค่าของไอ 5 ตัวนี้จะพบว่าไม่มีตัวไหนเด่นซักกะตัวเลยหนิครับ บางตัวไอนี่สูงแต่ต่ำกว่าอีกตัว บางตัวสูงหมดดันต่ำอยู่ดันเดียว
    อย่างนี้เวลาตัดสินใจซื้อเราจะดูจากค่าอะไรที่สำคัญที่สุดกันแน่ครับ?
    IOPS คือ Input/Output Operations Per Second = จำนวนคำสั่งอ่าน/เขียนที่ทำได้ต่อวินาที
    หลักๆ ขึ้นอยู่กับ 1. Controller 2. ชนิดหน่วยความจำ (Toggle>Sync>Async) 3. การออกแบบเฟิร์มแวร์
    โดยไดรฟ์ที่ไม่หลอกลวงผู้บริโภค จะอ้างอิงการทำงานที่ 4K Sector IOPS ตรงๆ
    ไม่ใช่เอามาจากไหนก็ไม่รู้แล้วมาหารด้วย 4K อย่างการใช้โปรแกรม ATTO ฮ่วย...
    เช่น พวกที่เขียน 500+ ลองอ่านกระทู้ SandForce ผมสักพัก หรือ PDF ในทู้ปักหมุด ก็จะเข้าใจเลยว่า
    "มันหมายถึง Compressible Data เท่านั้น ใช้งานจริงวิ่งได้ไม่ถึงครึ่ง"
    ลองหาอ่านดูนะครับ โดยเฉพาะเรื่อง ATTO ผมด่าทิ้งแบบไม่เหลือดีเลย มันเป็นแบบนั้นจริงๆ
    ส่วนเรื่อง Write สำหรับบางคอนโทรลเลอร์ เช่น Marvell ถ้าเป็น SSD รุ่นความจุน้อยๆ มันจะไรต์ช้าเป็นเรื่องปกติครับ
    ต้องวัดกันที่ตัว 240/256 GB โดยประมาณ สำหรับตัวที่ความเร็วดีที่สุด ใช้ประสิทธิภาพคอนโทรลเลอร์ได้เต็มที่สำหรับแต่ละรุ่น
      compressible data นี่คือข้อมูลประเภทไหนครับท่านแมว
      ผมไปอ่านรีวิวเว็บนอกมานิดหน่อย เห็นเค้าว่าชิปsandforce ใช้เก็บไฟล์บางประเภทก็เร็วอยู่(ประมาณว่ามันก็มีข้อดีของมัน)
      แต่ไม่รู้เพราะเค้าเกรงใจสปอนเซอร์หรือเปล่านะ- -
        อืม...เข้าใจถามแฮะ ส่วนค่า Read 420 / Write 300 มันคงโม้ว่า "ของข้าแรงได้เท่านี้ ทดสอบมาแล้ว" แต่พอมาใส่เครื่องเราอาจเน่ากว่าที่โม้เอาไว้ อันนี้มันก็จะอ้างว่า "ทดสอบจากเมนบอร์ดรุ่นนี้ ไดรเวอร์รุ่นนี้ ฯลฯ บลา บลาๆ" สรุปคือ ต้องถามท่านที่ทดสอบมากับมือ อย่างท่านแมว ^^ เพราะคงโดนมามิใช่น้อย >.< ส่วนตัวผมถ้าท่านแมวบอกว่า "ดี" ผมก็ต้องว่าดีละครับ แต่ยังไงก็ลองทดสอบกับเครื่องของเราก่อนครับ ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็แจ้งไว้กับท่านเเมวจะได้หายข้องใจ
        เพราะคงไม่มีใครรู้ไปทุกๆเครื่องหรอกครับ บางเมนบอร์ดมันยังเเรงกว่าบางตัวเลย เพราะใช้ Chip คนละตัว บางรุ่นเป็นไดรเวอร์โม แรงกว่าเดิมๆด้วยซ้ำเช่น K53TA อันนี้ผมมีอยู่ในมือ ถ้าใช้ ไดรเวอร์เมนบอร์ด ของ ASUS มันไม่แรง ต้องโมขึ้นมา แต่เสถียรหรือไม่อย่างไรอันนี้ไม่มีใครตอบได้ ผมเองก็รอ ตัวเป็นของ OCZ VERTEX 4 128Gb ถ้าได้จับแล้วคง ต้องหาไดรเวอร์ Bios จากท่านแมวมาลอง เเต่เชื่อเถอะ ถ้าเครื่องไม่เสถียร ก็ตัวใครตัวมันครับเพราะของเดิมๆมันมีโหลดใน ASUS แต่ดันไปใส่โม ถ้ามันเจ๊งก็ต้องโทษ User เอง จริงไหมครับท่านแมว ^^
          ขอแจมเรื่อง Bios 214 Mod. ของท่านแมว ที่จะใช้ flash ให้กับ K53TA หน่อยแล้วกันครับ
          ผม flash ไปแล้ว เพราะได้ OCZ Vertex 4 มาลองเล่นอยู่สอง สามวัน แต่ก็คืนเจ้าของเค้าไปแล้วครับ
          ตอนแรกผมก็กลัวว่าหาก flash ไม่ผ่าน เครื่องเจ๊ง หรือ เอ๋อๆ จะทำไงดี
          สุดท้่าย flash ผ่านไปได้ด้วยดี .... VGA On ได้ share Ram เป็น 1Gb. แต่ผมไม่ได้ตั้งค่าให้ VGA แยก เป็น VGA ตัวหลักนะครับ ยังใช้ Crossfire อยู่
          Spec เดิมๆ ของ K53TA นั้น VGA On = HD6520G (Ram 512Mb) VGA แยก = HD 6650M เมื่อ Crossfire แล้วจะเป็น HD6720
          แต่ตอนนี้ เปิด AIDA 64 ดูจะเห็น Windows Display เป็น HD6750 ไปแล้วครับ
            ขอบคุณท่านแมวมากเลยครับ แต่ก็ยังอยู่ดี 555 (เพราะยังไม่ได้หาอ่าน)
            พอดีช่วงนี้คิดอยากได้ SSD ใส่ NB แต่เห็นชอบแนะนำ Octane กัน แต่ถ้าดูจากที่นำมาเทียบ Agility4 ถูกกว่าแต่กลับมีค่า IOPS สูงกว่าเยอะเลย(แม้จะเป็น Asynchronous) ก็เลยงงๆๆๆๆๆ
            ไว้ถ้าหาอ่านแล้วยังสงสัยอยู่แล้วจะซื้อจริงๆจะให้เอามาเทียบให้ใหม่นะครับ อิอิ
