ต่อ RAID 0 ไว้แล้วมีปัญหาครับ
  • ต่อ RAID 0 ไว้แล้วมีปัญหาครับ
    ผมต่อ RAID 0 ไว้ใช้งานมานาน 5-6 เดือนแล้วครับ จนมาถึงวันนี้มันเกิดปัญหา คือ HDD ลูกที่ต่อ RAID ลูกนึงมันขึ้น ERROR
    มันเข้าวินโดวส์ได้ครับ แต่นานมากๆ ใช้เวลาบูตเข้าวินโดว์ประมาณ เกือบๆ 10 นาที บางทีก็เข้าไม่ได้ แบบนี้หมายความว่า RAID ล่มใช่ป่ะครับ
    มีวิธีแก้ไขโดยที่ไม่ต้อง ต่อ RAID ใหม่ ลงวินโดวส์ใหม่ป่ะครับ มีข้อมูลสำคัญอยู่ครับ
    Raid ของ Intel หรือเปล่า ถ้าใช่ ได้ลงโปรแกรม Intel(R) Rapid Storage Technology Driver Software ไว้หรือเปล่า
    ถ้าลงก็ใช้ให้มันแก้ไขให้ได้ (ใน windows นะ)
      เห็นเค้าว่า rain ล่มง่าย จริงหรือเปล่าครับ
        ก็ไม่ง่ายหรอกครับ
          ไม่ง่ายนะครับ,,, ผมใช้มาก็ร่วมปีแล้ว แต่ใช้เป็นแค่ Storage เฉยๆ คือวินโดว์ลงแยกไว้ที่ HDD อีกลูกนึง ส่วน HDD อีกคู่ เปิด RAID0 เอาไว้
            Raid ของ Intel ครับ โปรแกรม Intel(R) Rapid Storage Technology Driver Software ก็ลงตั้งแต่แรกเลยครับ
            แล้วจะให้มันแก้ไขใน windows ยังไงครับ
              WD 500GB ลงวินโดวส์ หรือเก็บข้อมูลครับ ถ้าเก็บข้อมมูลก็ยังอยู่
              ส่วน Seagate 250GB เป็น RAID0
              เบื้องต้น
              1. ลองปิดเครื่อง "ถอดสายไฟพาวเวอร์ออก"
              2. กดปุ่ม พาวเวอร์ค้างไว้สัก 10 วิ (อย่าเพิ่งเสียบสายไฟ)
              3. เปิดฝา ถอดสาย DATA+สายไฟ ของฮาร์ดดิสก์ ออก
              4. เปิดเครื่อง เข้า BIOS > Load default > Save> Reboot
              5. ปิดเครื่อง เสียบ HDD กลับ
              6. เปิดเครื่อง เข้า BIOS > เปิด RAID> Save> Reboot
              7. ดูผลใน CTRL+I อีกทีว่าหายหรือไม่ ถ้าไม่หาย ฮาร์ดดิสก์ ก็น่าจะตามน้ำน้องไปออกทะเล
                ของผมจากประสพการณ์ืที่เคยลองเล่นมานะครับ
                1) เปิดฝาเคส เปลี่ยนอุปกรณ์บ่อย บางทีสายต่อต่างๆ อาจจะหลวม
                2) บางทีหัวแปลงไฟ SATA มีปัญหา ลองเปลี่ยนใหม่ อาการหายไปครับ
                3) ฮาร์ดดิสตัวที่ Error เริ่มมีปัญหาครับ ต้องถอดมาลองตรวจสอบเดีี่ยวๆ ดู หากปกติใส่กลับเข้าไปใหม่ หากพบ
                อาการผิดเพี้ยน แล้วรีบสำรองข้อมูลไว้เลย
                4) ลบ Raid ทิ้ง สร้าง Raid ใหม่ อันนี้ไม่รู้เป็นเพราะอะไร แต่ก็หายซะงั้น ควรระวังข้อมูลด้วยนะ ผมจะไม่ได้วิธีนี้ ข้อมูลหายไม๊
                คือเอาฮาร์ดดิสออกก่อนแล้ว ลบ Raid ครับ ประมาณนั้น
                  HDD รหัสเดียวกับผมเลย แต่ผมต่อมาจะ 2 ปีล่ะ ยังไม่เคยล่ม
                    Raid 0 อาจจะล่มง่ายหรือยากไม่รู้ แต่ยังไงๆมันก้อยังมีโอกาสล่มได้อยู่ดี แค่เราไม่เก็บข้อมูลสำคัญไว้แค่นั้นก้อใช้งานได้สบายใจหายห่วง
                      เรื่องเศร้าของคนต่อ Raid ยังไงสักวันก็ต้องเจอเหมือนๆกัน
                        Raid Server Onboard ล่มบ่อยสรัด ไม่รู้บน Desktop เป็นด้วยหรือเปล่า
                          สรุป ถ้าคิดจะเล่น rain เล่น rain 1 ดีกว่าใช่ไหมครับ
                          (ไหนๆก็ทำให้มันเร็วไม่ได้ งั้นก็ backup มันซะเลย)
                            ตอนนี้ผมไม่ได้ต่อเรทอยู่พอจะจำได้ว่า...เข้าวินโดวส์แล้วไปเรียกโปรแกรมเรทมา
                            พอเปิดขึ้นมามันจะแสดงสถานะเรด ว่าเราต่อเรทกี่ตัว ตัวไหนสถานะดี ตัวไหนสถานะเออเร่อ
                            ลองอ่านดูก็พอจะรู้ว่าจะทำอย่าไร เคยทำอยู่ครั้งหนึ่งนานแล้วจำได้ประมาณนี้ แต่บอกได้คำเดียวว่า "ง่าย"
                              เบื้องต้น
                              WD เก็บข้อมูลครับ แต่ก็มีข้อมูลใน RAID0 เหมือนกัน เดี๋ยวลองทำดูครับ ขอบคุณครับ
                              ลองทำตามทีบอกแล้วครับ ง่ายจริงๆ มันก็หายนะครับ แต่ตอนนี้ มีปัญหาคือ ความเร็วมันไม่เร็วเท่าเดิมอ่ะครับ
