Avx offset นี่คืออะไรครับ และ ควรปรับเท่าไร
  • Avx offset นี่คืออะไรครับ และ ควรปรับเท่าไร
    ตามหัวข้อเลยครับ อยากรู้วันคืออะไร ควรปรับเท่าไร อีกข้อครับ บัดกรีของ กระดอง กับ pcb นี่เค้าบัดกรีมาดีมั้ยครับ ผมทำ ซิลิโคนเลอะ แถวรอยต่อ และ ทองแดงตรง cpu ไม่รู้จะมีปัญหาอะไรไหม แต่ตอนนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรครับ ใช้ผ้าเช็ดตรง ทองแดง cpu ออกแล้ว แต่ตรงรอยต่อ เช็ดยังไงก็ไม่หมดเลยครับ
    Avx บน bios gigabyte
    ทองแดง cpu ที่ผมทำเลอะไปโดน ข้างๆ
    ตรงรอยต่อ กระดอง กับ pcb ที่ผมวงสีแดงไว้ เช็ดยังไงก็หมด กะใช้ crc contact cleaner ล้าง แต่กลัวเป็นอันตรายกับ cpu
    เอาไว้ลด clock speed ของ avx ให้ต่ำกว่า clock speed จริงของ cpu ครับ ซึ่งช่วยให้อุณหภูมิ cpu เย็นลง เวลาเปิดโปรแกรมหรือเกมที่ไม่ใช้งานคำสั่ง avx
    ถ้าไม่ได้ปั่นคะแนนแข่งกับใคร แล้วคิดว่า cpu ของเราร้อนไป Avx offset เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ
    -1 คือลดตัวคูณไป 1 ของ avx จากตัวคูณที่เราตั้งไว้จริงๆ ของ cpu
      ขอบคุณครับ ความรู้แน่น อย่างนี้ต้องจด
        จดๆ ครับ
          สมมุติ cpuวิ่ง5ghz เราปรับให้avxวิ่งแค่ 4.5ghz ก็ได้ครับ avxมันตัวปั่นความร้อนเลย ลดร้อนลดจอฟ้าครับ
            ตั้งไว้ AVX -5 แบบนี้หรอครับ แล้วที่ AVXวิ่ง 4.5 หมายถึงยังไงอ่ะครับ clock cpu เราเหลือ 4.5 เหมือนกันหรอครับ
              สมมุติเราตั้ง ตัวคูณ cpu ไว้ 50 = 5GHz การ avx offset -5 คือการตั้งให้ avx ทำงาน 4.5 GHz
                อธิบายง่ายๆนะ อย่าง i7-8700k ผม oc ใช้ที่ 5.2 GHz แต่ตั้ง AVX Offset ไว้ที่ 2 uncore 5000
                เวลาใช้โปรแกรมที่มันใช้คำสั่ง AVX มันก็จะลดตัวคูณลงไป 2 ค่า(ตามแต่จะตั้ง) เช่นใช้ handbreak แปลงไฟล์ mp4 ไปเป็น h.265
                cpu ก็จะวิ่งแค่ 5.0 GHz เป็นการลดความร้อนและเพิ่มความเสถียรให้ cpu แต่ cpu จะวิ่งแค่ 70-80% เท่านั้นเองนะ เหลือไว้ใช้ทำงานอย่างอื่น เปิดเน็ท ดูยูทูป ดุหนัง ฟังเพลงได้สบายๆ
                อย่างผมใช้งานทั่วๆไป เล่นเกมส์จะโหดแค่ไหน อุณหภูมิไม่เกิน 60
                แต่พอแปลงไฟล์ที่ว่าจะอยู่ราวๆ 76-80 ห้องไม่แอร์ น้ำปิด 2 ตอน 280 นะ
                ผมพูดมาจากการใช้งานจริงๆ ผมใช้แบบนี้มาตั้งแต่ซื้อ cpu ตัวนี้มาใหม่ๆ เปิด 24/7 มาตลอด แปลงไฟล์มาเป็นพันๆไฟล์แล้ว
                จะ oc ให้แรงกว่านี้ก็ได้ฮะ แต่ไม่อยากให้มันร้อนมาก ก็เลยใช้แค่นี้แหละ พอแล้ว
                ผมไม่เคย ทดสอบ prime 95 หรืออะไรที่โหดๆ เกินความเป็นจำเลยนะ แม้กระทั่ง Benchmark เอง ผมก็ไม่ค่อยทำหรอก ผมเบื่อที่จะรอ เอาแค่ทำแรมเสถียรนี่ผมก็เบื่อจะแย่แล้ว memtest 100% รอบหนึ่ง 20 นาทีกว่า 1000% นี่กี่ ชม. แล้ว
                ถ้าลาก cpu ผมทดสอบแค่ cb, x.264 ผ่าน ผมก็ลองเล่นเกมส์ที่มันโหดๆหลายๆเกมส์ แปลงไฟล์เป็น h.265 ใช้ handbreak ถ้าผ่านได้ก็คือผ่านแล้ว แค่นั้นพอ
                ส่วนใครจะทำอย่างไงก็แล้วแต่ ผมเน้นใช้งานจริง ไม่ได้มีเวลามานั่ง oc, benchmark ขนาดนั้น
                บางอย่างเราไม่จำเป็นต้องทำตามที่คู่มือ เว็บหรือใครบอกหมด เราต้องคิดเองบ้าง
                  ลดความถี่แค่ส่วนวงจรAVX ทำให้OC ได้มากขึ้น AVX มันซับซ้อนมาก เลยerror ง่ายถ้าวิ่งความถี่สูงๆ แต่ก็ทำให้หลายโปรแกรมช้าลงนิดนึง
                    AVX มันแค่ชุดคำสั่งครับ ไม่ใช่วงจร เหมือนพวก SSE อะไรพวกนี้
                    https://en.wikipedia.org/wiki/Advanc...tor_Extensions
                      ขอบคุณทั้งสามท่านมากเลยครับ จดๆๆๆ
                        ไม่เป็นไร
