Intel Zone
พัดลมเคสที่เสียบกับช่อง AIO pump ปรับรอบยังไงครับ
freeedom
28 Sep 2008
13 Dec 2017, 05:19:36
ASUS Z370-PRO GAMING
เสียบ 4 สายครับ
ตอนนี้วิ่ง 2050rpm ตลอดเสียงดังมากครับ
freeedom
21 Dec 2017, 03:41:38
Ref.Circle
13 Feb 2014
13 Dec 2017, 07:26:29
ช่องนี้เอาไว้เสียบปั๊มของพวกชุดน้ำปิดครับ ซึ่งพวกปั๊มชุดน้ำปิดมันถูกออกแบบมาให้ทำงานที่ 100% ตลอดเวลาเลยปรับรอบไม่ได้ครับ
RTDT
5 Sep 2017
13 Dec 2017, 08:40:35
ใช้ครับอย่างที่ คุณ Ref.Circle บอกครับ ถ้าสายถึงแนะนำให้ย้ายไปเสียบที่ CHA1 ที่อยู่ข้าง CPU ครับ หรือไม่ก็หาสาย Y เข้า 1 ออก 2 มาเสียบเพิ่มครับ
freeedom
28 Sep 2008
13 Dec 2017, 08:41:18
ข้าง cpu มี cpu_fan อันนี้น่าจะเสียบพัดลมหม้อน้ำอยู่ครับ แล้วมี cpu_opt เสียบกับบล๊อกน้ำ cpu เพื่อให้มีไฟวิบๆ เราสามารถเอาไฟออกเพื่อเสียบได้ไหมครับ
freeedom
13 Dec 2017, 08:45:08
Ref.Circle
13 Feb 2014
13 Dec 2017, 16:03:30
ถ้าดูจากในรูป น่าจะมีแค่ CPU CHA1 CHA2 ที่ปรับรอบได้นะครับ ยังไงก็ลองเช็คในคู่มือดูก่อนครับน่าจะมีบอก
TWK.
เมพขิงๆ Mania !
5 Dec 2006
13 Dec 2017, 19:05:43
folkzacup
24 Jul 2017
13 Dec 2017, 19:52:04
ขอถามด้วยอีกคนครับ ถ้าเป็นปั้มน้ำ d5 ทีมี molex กับ pwm อย่างละสาย pwm ต้องเสียบที่ไหนอะครับ เมนบอร์ดผม msi z270 tomahanwk มี ช่อง Pump Fan 1 อยู่ คือต้องเสียบช่องนี้ใช่ไหมครับ
Ref.Circle
13 Feb 2014
13 Dec 2017, 21:11:05
Originally posted by
folkzacup
ปั๊ม D5 ถ้าจำไม่ผิดมันจะปรับรอบได้ที่ตูดปั๊มเอง สาย pwm นั่นมีจะมีสายไฟแค่เส้นเดียวไว้เสียบอ่านรอบเฉยๆครับ
folkzacup
24 Jul 2017
14 Dec 2017, 00:47:24
Ref.Circle
ของผมดูแล้ว ไม่มีครับ ที่ตูดปั้มไม่มีอะไรเลย เป็นของ ekwb d5 อะครับ pmw มันเป็น 4 pin ใช่ปะครับแต่ของผม มันเป็น4pin แต่มีสายไฟ 2 เส้นครับ ไม่รู้เวลาปรับรอบควรปรับยังไงใช้โปรแกรมอะไร ไม่เคยเห็นคนใช้ ปั้มของ ekwb d5 pwm ปรับรอบให้ดูเลย
Ref.Circle
13 Feb 2014
14 Dec 2017, 04:12:11
folkzacup
ถ้าแบบนี้ลองเสียบลงบอร์ดดูเลยครับว่าช่องนั้นปรับได้ไหม ถ้าไม่ได้ก็ลองเสียบลงช่องพัดลมดูครับ
folkzacup
24 Jul 2017
14 Dec 2017, 16:46:35
Ref.Circle
ครับ ขอบคุณมากครับท่าน
freeedom
28 Sep 2008
21 Dec 2017, 03:17:22
ปรับได้แล้วครับต้องลงโปรแกรม AI Suite 3 แล้วปรับในโปรแกรมเอาครับ
แต่ restart เครื่องใหม่ค่ากลับไปเป็นเหมือนเดิม ต้องมากดทุกครั้งครับ เซงเลย -*-
freeedom
21 Dec 2017, 03:42:49
perfect321
7 Oct 2014
16 Oct 2018, 15:04:41
แล้วถ้าไปปรับรอบปั้มน้ำปิดให้มันวิ่งน้อยลงจะมีปัญหาอะไรไหมครับ
sonofabom
11 Jul 2010
17 Oct 2018, 09:18:56
ผมใช้อยู่ d5 ek Molex ก็เสียบ molex
ส่วน pwm เสียบอันไหนก็ได้ที่ปรับ รอบได้
อ่านพวกฝรั่งมันบอก ปั้มจะ set ให้วิ่งรอบคงที่
เพื่อให้น้ำวิ่งด้วยความเร็วปกติ ไม่แกว่ง
ยิ่งปรับรอบปั้มสูง น้ำยิ่งอุณหภูมิสูง
เพราะตัวปั้มมันใช้น้ำเรานี่แหละระบายความร้อน
ลองเทสดูก็ปรับให้วิ่งคงที่ 50% แถว ๆ 2500 รอบ
8700k อัด 5.3 temp สูงสุดอยู่ที่ 77 องศา
ถ้าเล่นเดิม ๆ 4.7 full load ไม่เกิน 43 องศา
Idle วิ่ง 32 องศา
ผมว่าก็โอเค
ส่วน aio เสียบ cha แล้วปรับใน qfan ใน bios เอาครับ
มันจะเป็นแบบนั้นตลอดเวลา หรือไม่ได้ตั้งให้ load ai suit ตอน start Windows หรือเปล่า
แต่มันออกแบบ ให้ปั้มวิ่ง 100 อยู่แล้วป่ะ
ปั้ม aio มันวิ่งแถว 1600-2xxx ราว ๆ นี้อยู่แล้วก็น่าจะกำลังเหมาะ
sonofabom
17 Oct 2018, 09:25:33
TWK.
เมพขิงๆ Mania !
5 Dec 2006
19 Oct 2018, 08:31:34
