ASUS H170-PRO-GAMING ตกลงมันรองรับแรมบัส DDR4 2133 อย่างเดียวใช้หรือเปล่า?
  • ASUS H170-PRO-GAMING ตกลงมันรองรับแรมบัส DDR4 2133 อย่างเดียวใช้หรือเปล่า?
    เห็นรีวิวใน JIB บอก Dual Channel DDR4 3400 แต่ใน สเปกบอก 2133
    ตอนนี้ผมเอา HYPERX FURY 2400 มาใส่ ไม่บูต เช็คแรมไม่ผ่าน
    ไม่แน่ใจว่าตกลงแรมเสีย หรือ ไม่รองรับ
    ทั้งบอร์ดและแรม เป็นของใหม่ครับ
    เครียดๆๆ
    บทสรุป
    1. ASUS H170-PRO-GAMING + i5 7600 + HYPERX FURY 2400 อาการเปิดแล้ว ไม่บู๊ต ไฟเช็คที่ตัวบอร์ด เช็ค CPU ผ่าน แต่มาค้างที่แรม
    2. เปลี่ยนแรมเป็น BB /2133 และ คอแช /2400 แล้ว เหมือนเดิม (ยืมเพื่อนมา)
    3. ประสานไปทาง JIB ออนไลต์ JIB เบื้องต้นให้ส่ง MB+CPU+RAM กลับไปเพื่อตรวจสอบ แต่ต่อมา ได้แจ้งให้เอาไปตรวจสอบที่ JIB เชียงราย เนื่องจากถ้าส่งกลับมา กทม.จะใช้เวลาหลายวัน (ปิดสงกรานต์ ตรงนี้ขอขอบคูณ JIB ออนไลต์ มากๆครับ)
    4. ผมได้เอา MB+CPU+RAM เข้าไปตรวจเช็คที่ JIB เซนทรัลเชียงราย ทาง JIB ได้ทำการเฟรชไบออส ใหม่ให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตรงนี้ผมต้องขอบคุณในบริการและน้ำใจของช่างมากครับ
    5. ตอนนี้ทุกอย่างใช้งานได้ปกติแล้วครับ ส่วนจากข้อ 1 ที่ เช็ค CPU แล้วผ่าน แต่มาค้างที่แรมนั้น ผมลองดู ข้อมูลใน เวป ASUS มันบอกไว้
    * Hyper DIMM support is subject to the physical characteristics of individual CPUs.
    * Refer to www.asus.com for the Memory QVL (Qualified Vendors Lists).
    ลิ้งค์ RAM QVL
    http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/...port160726.pdf
    ผมลองเช็คแล้ว แรมที่ซื้อมา และที่ยืมเพื่อนมันไม่มีใน QVL เลย ไม่แน่ใจว่ามันจะเกียวกันหรือเปล่า แต่การแก้ไขโดยเฟรชใบออส โดย JIB น่าจะง่ายและสพดวกที่สุด สำหรับผมแล้วครับ เพราะผมไม่มี CPU gen6 ใส่เพื่อให้มันติดครับ
    ขอบคุณครับผม
    ใส่เจน 6 ได้ 2133 ครับ เจน 7 น่าจะได้ 2400 ไม่สูงไปมากกว่านี้ครับ
      เคลียร์ bios
      ใส่เทสลองทีละตัวดูนะ
      ถ้าไม่ติดก็ย้ายช่องเสียบไปเรื่อยๆ
        ผมใช้ i5 7600 (เจน7) ไม่ผ่านครับ เรื่องมันเศร้า
          เคลียร์ bios
          ลองแล้วเหมือนเดิมครับ
            ไม่รู้เกี่ยวไหมนะ ทั้ง CPU RAM แฟชไบออสเป้นตัว 3016 หรือยัง ผมดูในเวป มันบอก
            https://www.asus.com/th/Motherboards.../HelpDesk_CPU/
            ไปทีร้าน ให้เขาแฟชให้ ถ้าไม่มีCPU gen6
              สั่งออนไลน์ มาหรือครับ บอร์ดตัวนี้ ผมเห้นJIB ในเวป มันลดอยู่ จาก4,250 เหลือ 2,890 น่าสนใจ
                ใช้แล้วครับ
                เช็คแล้วไม่รองรับแรมครับ ที่บอร์ดจะมี ไฟบอก4ดวง CPU / RAM / VGA / Device ครับ
                เช็คกับเวป ASUS แล้วครับ เซ็งกันไป
                http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/...port161222.pdf
                  อ่อ ครับ
                  ผมอยากรู้เหมือนกัน ว่า บอร์ด มัน เป็นไบออส ตัวไหน ไช่ตัว3016 หรือเปล่า
                    อ่อ ครับ
                    น่าจะใช้ครับ เพราะมันเช็ค CPU ผ่านแล้วครับ (CPU i5 7600)
                      มีแรมตัวอื่นมาลองไหมครับ ผมว่าแรมอาจจะเสีย ปกติแรมเสียบไปยังไงก็ควรติดครับ
                      เพราะมันมีโปรไฟล์ jedec บัส 2133 เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว บัสสูงกว่านั้นคือการ oc ทั้งหมด
                      เมนบอร์ดตัวที่ผมใช้ในปัจจุบันถ้าเช็คบนเว็บมันก็ไม่รู้จักแรมที่ผมใช้ครับ แต่ผมก็ยังเสียบเปิดติดใช้งานได้ปกติ
                        ตอนนี้ผมลอง เอา Ram DDR4 ของ BB/2400 และ คอแช่/2133 มาใส่ ก็ยังคงเหมือนเดิมครับ คือมัน ไฟเช็ค CPU ผ่าน พอเช็คแรมมันก็ ไฟสถานะติดค้างแล้วก็ดับไป
                        ผมได้ลองโทรไปทาง jib ทาง jib ได้ให้ความช่วยเหลือ โดยให้ผมนำบอร์ด CPU และ RAM เข้าไปเช็คที่สาขา เชียงราย (ผมสั่งซื้อออนไลต์มา) ผมคิดว่าวันจันทร์ผมจะนั่งรถเมล์ไปครับ บ้างผมอยู่***ง จ.เชียงราย ประมาณ 90 กม. เดียวเย็นวันจันทร์ผมมาอัพเดตอีกทีครับ
                          HYPERX FURY 2400 วิ่ง เจน 6 ก็ได้ 2133 วิ่ง เจน 7 ก็ได 2400 ตาม JEDEC โปรไฟล์นะครับ ถ้าไม่ติด ไม่เมนร์บอร์ดก็ CPU น่าจะมีปัญหา
                            บทสรุป
                            บทสรุป
                            ลิ้งค์ RAM QVL
                            ผมลองเช็คแล้ว แรมที่ซื้อมามัน และที่ยืมมาไม่มีใน QVL เลย ไม่แน่ใจว่ามันจะเกียวกันหรือเปล่า แต่การแก้ไขโดยเฟรชใบออส โดย JIB น่าจะง่ายและสพดวกที่สุด สำหรับผมแล้วครับ เพราะผมไม่มี CPU gen6 ใส่เพื่อให้มันติดครับ
                            ขอบคุณครับผม
