เกี่ยวกับเรื่องประกันของ CPU ครับ [NEXT]
  • เกี่ยวกับเรื่องประกันของ CPU ครับ [NEXT]
    โดยปกติจะเห็นว่าประกันเจ้าหลักๆของ CPU ก็จะมี Ingram/Synnex เป็นเจ้าหลักๆนะครับแต่วันนี้จะไม่ขอถาม
    วันนี้จะขอถามว่าประกันของ NEXT เป็นยังไงบ้างครับ ประกันดีไหม? ส่งเครมนานรึเปล่า? บริการดีไหม? ปัญหาที่ทำให้ส่งเครมไม่ได้มีเยอะแบบจุกจิกไหม? ขอไม่พูดถึงพัดลมกับบรรจุภัณฑ์ของ CPU นะครับรู้ๆกันอยู่ แล้วก็จะซื้อซิงค์แยกเองตังหากด้วยครับ
    พอดีเห็นราคาของ CPU Gen6 ที่เป็นของ NEXT ถูกกว่าเจ้าหลักพอสมควรเลยครับ(หลักหลายร้อย)เลยสนใจแต่อยากยังไม่รู้เกี่ยวกับประกับครับ
    ขอบคุณล่วงหน้าครับ
    ผมสนใจเหมือนกัน ประกันผมไม่ค่อยสนใจเท่าไร CPU มันเสียยากมากเป็นอันดับต้นๆของในเครื่อง น้อง Pentium D 805 ยังนิ่งๆให้แม่ใช้เล่นเน็ตอยู่เลย
    CPU Next i5 + Deepcool IceEdge Mini ราคาพอๆกับ Box Ingram Synnex เลย
      ผมลองสั่งมาละครับ ถ้าได้ของมาแล้วยังไงจะถ่ายมาให้ดูละกันนะครับ
      ปล. ของผมรอซื้อตอนช่วงนาทีทองด้วยอ่ะครับ ราคาจะถูกลงกว่าเดิมอีกประมาณอย่างละ 100 บาท
        เคยไปประกอบให้คนอื่น ซิ้งค์ก๊องแก๊งมาก
        ถ้าจะซื้อ ควรซื้อซิ้งค์เพิ่มตะหากด้วย Deepcool ตัวถูกๆก็ได้
          ตอนนี้อารมณ์ผมแบบอยากได้ของแรงในราคาที่จำกัด 555555
          ลดโน้นได้ ลดนี่หน่อยก็เอา
          เท่าที่เห็นในรีวิวที่ต่างๆก็บอกว่าพัดลมห่วยมาก ยังไงซะผมก็จะซื้อแยกอยู่แล้ว
            เคยซื้อ i3 แบบ box next มาเหมือนกัน ตอนนี้ก็ขายไปล่ะ เลยม่รู้ว่าตอนเคลมจะเป็นยังไง
            สำหรับซีพียูแบบ box next ตัวซีพียู เป็นแบบถาด (tray) แล้วจับมาใส่กล่องขาย แน่นอนว่า มันไม่มีพัดลมแท้ๆ ให้อยู่แล้ว ส่วนที่แถมมาจะดีหรือเปล่าแล้วแต่ล็อตมั๊ง
            ปล. ซีพียู มันเสียยากมากๆ อยู่แล่ว หากใช้งานตามปกติ นอกจากจะจับลากแบบทรมานสุดๆ
            (พวกมือสอง ผมเองก็พยายามเลี่ยงพวก k เหมือนกัน หรือ skylake ที่จับลากบัส หรือยำจนเละมาแล้ว น้อยมากที่พวก k จะไม่โดนยำก่อนขายมือสอง)
              ผมก็คิดแบบเดียวกัน คนที่ใช้ cpu มี k ยังไงส่วนใหญ่คงต้อง oc กันอยู่แล้ว จะมาก/น้อยก็แล้วแต่คน บางคนอาจจะ oc มาโหดๆ แล้วรู้สึกว่ายังเร็วไม่เร็วดั่งใจ หรือเบื่อแล้วจึงขายต่อ แล้วไปคบตัวใหม่
              พอตอนขาย ถ้าบริสุทธ์ใจแล้วบอกว่าไม่เคย oc มันก็เชื่อยากอยู่เหมือนกัน คนที่ซื้อใช้รุ่น oc ได้แล้วไม่ oc มันก็แปลกๆ อยู่ อีกอย่างคนเรามันโกหกกันได้ เพราะยังไงซะ cpu ที่ผ่านการ oc เราก็ตรวจสอบไม่ได้อยู่ดี
              คนที่ซื้อมือ 2 ก็ต้องรับความเสี่ยงไปโดยปริยาย เว้นแต่ยังมีเหลือประกัน +เชื่อถือได้ ก็ค่อยดีหน่อย นี่ยังไม่รวมพวกแต่งศพ จากการเปิดกระดองเล่นกัน กรณีหลังนี่ยังพอตรวจกันได้
              ถ้าซื้อใหม่เอาที่มี K แต่ถ้ามือสองยังไงผมเล่นพวกไม่มี K เหมือนท่าน Crazy_O เพราะโอกาสที่จะทรมาณ cpu มีน้อยถึงไม่มี ยกเว้นใช้ซิงค์ห่วยๆ ให้ cpu มันร้อนเล่นๆ ระบายความร้อนไม่ทัน
              ปล. oc ผมคิดว่าก็คล้ายๆ กับทำงาน ot คือ ทำเกินหน้าที่ เกินกว่าสภาวะปกติ ภาระมันก็ตกอยู่กับสังขารของร่างกาย หรืออุปกรณ์นั้นๆ
                เคยผ่านการ OC มา หรือ ไม่เคยผ่าน OC มา มันก็ต้องมีเสี่ยงกันบ้าง แต่โดยส่วนตัวรับมาแล้วก็เน้นใช้งานเดิมๆ ถนอมอุปกรณ์ที่ได้รับมา ให้มันอยู่ได้นานๆ
                เช่น I7-2600K ที่ใช้อยู่ 2 เครื่อง / Standard 3.4 GHz Boost to 3.8 GHz ก็จับมาปรับ Disable - Turbo boost แล้ว ปรับ Multiply จาก 34 x 100 >>>เป็น 35 x 100 ก็พอล่ะ
                เท่าที่จำได้ เคยเห็น พวกUser ชอบ OC จะบอกว่า ใช้งานเดิม เหมือน ขับรถแค่ Gear 3 ต้อง OC สิ ถึงจะใช้งานได้เต็มที่
                - ผลเสียจาก OC คือ อายุ CPU สั้นลง แล้วผลที่สืบต่อมาก็ทำให้ Mobo อายุสั้นลงตามกันมา แล้วยังเปลืองไฟเพิ่มขึ้น อุณหภูมิในบ้านก็ร้อนขึ้นตามมา
                  อันนี้คือสภาพของ CPU fan next ครับ
                  (ของพึ่งมาถึงวันนี้)
                  สรุปที่แตกต่างจากกล่องฟ้าก็คือไม่มี sticker intel แถมให้กับ sink ที่เป็นของ Next แทนครับ
                  พอใส่แล้วก็สวยไปอีกแบบดีครับ
                  ส่วนถ้าถามว่าซิงค์ง้องแง้งไหม ผมว่าก็ไม่เท่าไหร่นะครับ อยู่ในระดับกลาง ๆ
                    สีสติกเกอร์เข้ากับบอร์ดเลย
                      น่านสิครับ ผมก็พึ่งมาเอะใจถึงความลงตัวตอนประกอบเสร็จ โอ๊ะส้มเหมือนกัน
                        ความร้อนเป็นอย่างไรบ้างครับ sink next ช่วง idle/full load
                          สรุปคือถ้าไม่ใช่สายแต๊บนี่ น่าจะจัดได้ไม่มีปัญหาสินะครับ 55555
                            อันนี้เป็นความร้อนตอนเปิดเครื่องครับ
                              ชาเขียว บุกมาเยือนถึงบ้านนี้เลยเหรอ
