มีโอกาสที่ CPU เสีย ทำให้มอง RAM ไม่ครบ Slot ?
  • มีโอกาสที่ CPU เสีย ทำให้มอง RAM ไม่ครบ Slot ?
    I7 3820, Gig x79 UD4 , Averxir 4x4Gb
    อาการแรกคือ
    ลงวินโด้ เปิดติดใช้งาน เล่น เกมส์ ได้ปกติ Ram เสียเฉพาะ Slot ที่ 3 จากทั้ง 8 Slot
    ## ใส่ RAM Slot 1,2 และ 7,8 วิ่ง Dual channel ที่ 16GB ใช้งานได้ปกติ
    เอาไปเคลม Scanner ได้บอร์ดสภาพใหม่กริฟๆ
    คราวนี้หนักกว่าเดิม ใช้ RAM ได้เฉพาะ Slot ที่ 3 เท่านั้น Slot อื่นๆ ใช้ไม่ได้เลย
    สุดท้ายหา CPU ที่ Scanner มา Test ไม่ได้ เลยส่งเคลม Gigabyte Thailand โดยฝาก CPU ไป Test ด้วยเลย
    ### คำถามคือ อยากทราบว่า อาการแบบนี้มีโอกาสที่ CPU จะเสียมั้ย
    อาการนี้ เป็นที่บอร์ด ไม่ใช่ cpu ครับ
      ผมก็คิดว่าเป็นที่บอร์ด
      ผมได้รับข้อมูลจากท่านหนึ่งมา จริงเท็จไม่ทราบ
      เมื่อก่อน CPU เช่น 775 Controller RAM อยู่บน Chip NB (north Bride)
      แต่พอมาเป็น ตระกูล i3 i5 i7 Controller RAM อยู่ใน CPU ซึ่งมี โอกาส Error ได้ (% มากหรือน้อยไม่ทราบ)
        มันก็พูดยากครับ ของผมเคยเจอcpuเสียหนนึงครับ อาการคือคอมค้างตอนแรกนึกว่าแรมเน่า แต่เทสแรมก็ไม่เจอตัวแดง คราวนี้เปลี่ยนบอร์ดก็ไม่หาย แล้วก็เลยเปลี่ยนcpuเลยครับ หายจ้อยเลยอาการค้าง อันนี้เจอกับ 2500kมือสอง
          มีครับ ผมมี CPU ที่มีปัญหาเกี่ยวกับ Memory อยู่ 2 ตัว
          เป็น Intel Celeron G550 (Socket 1155) ครับ อาการคือตัว CPU จะเปิดไม่ติด หรือถ้าติดจะทำงานได้แค่แปปเดียว และค้างตรงหน้า BIOS ครับ
          เปลี่ยน Mainboard มา 5-6 ก็ไม่หาย ส่วน RAM อย่าไปนับเลยครับ เปลี่ยนเป็น 10 แผง ใส่แบบแผงเดี่ยว แผงคู่ ก็ไม่รอดครับ...
          แต่เอาตัว CPU อื่นมาใช้ ทำงานปกติทุกใบครับ...
          ตอนนี้ก็ยังกองไว้อยุ่เลยครับ เจ้าตัวนั้น ไม่แน่ใจว่าต้องทำไงถึงจะใช้งานได้ปกติ ซื้อมาของติด OEM มา พอจะใช้ เสียซะงั้น
          ส่วนอีกตัวเป็น Intel Celeron G1610 ครับ จะใช้งานได้แค่ Slot 3-4 เท่านั้น ส่วน Sloit 1-2 ใช้งานไม่ได้ครับ เปลี่ยนบอร์ดมามาแค่ 3 ใบครับ (อันนี้น้อย คือขี้เกียจหาด้วยละ)
          เอา CPU i5 ใส่ก็ใช้งานได้ปกติหมดนะครับ ก็เอวังนะครับ (แต่ตัวนี้มีประกันถึง 2017 ก็ค่อยเคลมละกัน รอให้มันตายสนิทก่อน ตอนนี้ใช้ทำงานอยู่ )
          โดยส่วนตัวแล้ว ถ้าเปลี่ยนบอร์ดแล้วไม่หาย เปลี่ยนแรมแล้วไม่ติด หลังๆผมก็ส่ง CPU เคลมแล้วครับ อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล้คทรอนิคครับ...
