CPU เดิมๆ ร้อนถึง 100 องศา ปกติหรือเปล่าครับ
  • CPU เดิมๆ ร้อนถึง 100 องศา ปกติหรือเปล่าครับ
    พอดีว่าเพิ่งซื้อ i7 4770k มา
    ใช้แบบเดิมๆ ไม่ได้ OC
    ใส่พัดลม Cooler Master TX3 ไปตัวนึง
    แต่หันพัดลมคว่ำลง ให้ลมระบายออกด้านบน (หันไปทางขวาไม่ได้เพราะติดซิงค์แรม ใส่แรม 4 ช่องแน่นเอี๊ยดพอดี)
    ขณะยังไม่ใช้งาน ความร้อนอยู่ที่ประมาณ 33-35 องศา
    แต่พอรันโปรแกรม LinX ปุ๊ป ความร้อนไปแตะที่ 100 องศาทุกคอร์ทันที
    แบบนี้ถือว่าปกติหรือเปล่าครับ ?
    หรือควรจะต้องปรับแก้ตรงไหนดีครับ ?
    Wrong!
    ทาสิลิโคนแบบไหน แก้ใหม่ดีๆ ดูซิ้งว่าแน่น พอดี แน่นเกิน ส่วนตรงที่พัดลมติดแรม ไม่น่าเป็นปัญหามาก นอกจากว่า พัดลมจะไปดันซิ้ง ทำให้ไม่แนบกับ cpu พอควร
      ซิลิโคนซื้อแยกมาครับ หลอดละสามร้อยกว่าบาท
      แต่เป็นของเก่าครับ ซื้อมาสี่ห้าปีได้ ยี่ห้ออะไรไม่รู้ฮะ จำได้แต่รุ่น CF-III หลอดเขียวๆ แถมการ์ดไว้ปาดซิลิโคนอีกอันนึง
      เดี๋ยวเย็นนี้จะกลับไปลองถอดซิ้งค์ประกอบดูใหม่นะครับ
        ร้อนเกินครับ ไม่ OC ใช้ซิ้งค์เดิมยังได้
        น่าจะใส่ซิ้งค์ไม่แนบครับ
          LinX ตัวไหนเวอรืชั้นอะไรครับ 0.65 ป่าว
            linx ตัว 0.65 ครับ เพิ่งโหลดจากในเว็บมาลองเมื่อคืนครับ
              ลอง 0.64 ดูครับ 0.65 มันโหดมากๆ
                อ้าว ถ้ารัน Linx 0.6.5 ถึง 100 แน่ๆ
                  ตายล่ะ ผมก็นึกว่าเวอร์ชั่นใหม่มันจะดีสุดตลอดเลย
                  ก็ว่าอยู่เวลาเรนเดอร์วีดิโอ cpu วิ่งเต็ม100 ทุกคอร์ ยังร้อนแค่ 60 องศาต้นๆ เอง
                  สงสัยคงต้องลองกลับไปเทสตัว 0.64 อีกทีดูใหม่แล้วนิ
                  ขอบคุณสำหรับข้อมูลทุกๆ ท่านมากครับ
                    ทำไมมันโหดจังวะเนี่ย 0.6.5 ทำมาเพื่อไรนี่
                      เวอร์ชั่นใหม่สุดดีสุดจริงครับ รีดพลังได้สุดๆเลย (ความร้อนก็สุดๆด้วย)
                      LinX 0.65 AVX ค่า GFlops มันถึงได้สูงสุด
                        จริงๆ แล้วควรเทสด้วยโปรแกรมอะไรถึงจะดีสุดครับเนี่ย ?
                        LinX 0.64
                        Prime 95
                        Hyper PI 0.99b
                          linx ผมไม่ใช้แล้ว ร้อนเปล่าๆ การันตีว่าจะจอฟ้าไม่ได้เลย ผมเลยไปใช้แต่primeแล้ว เทสดู2ชั่วโมงไม่ฟ้าก็ชิวแล้ว
                            เทสอย่างละนิดอย่างหน่อย ชั่วโมง สองชั่วโมง
                            เล่นเน็ต ฟังเพลง ดูคลิป เล่นเกม ไม่ฟ้าก็โอเคล่ะ
                            แต่ใช้เดิมๆไม่ oc ไม่ต้องทดสอบอะไรมากก็ได้ ใช้งานไปเรื่อยเปื่อยเลย
                              เทสด้วยการใช้งานจริงครับ ดีสุดถ้าไม่ได้ OC ใช้ไปยังไงก็ไม่ถึง 100 หรอกครับ
                              ที่มัน 100 เพราะเราไป ยัด LINX นั้นแหละครับ อีกอย่างนึงครับ ประกอบลง OS แล้วเทสเลย ถ้าไม่คอนฟิคค่า ฺBIOS MB ส่วนมาก MB จะจ่ายไฟเผื่อไปเยอะตามการเทสครับ มันก็ร้อนเกินความจำเป็นครับ เข้าไป ฟิคค่าในไบออส ครับ ดีขึ้นแน่นอน รวมถึงการใช้งานปกติด้วย
