สอบถามครับ i7 4790 เท่านี้ร้อนมากไหม
  • สอบถามครับ i7 4790 เท่านี้ร้อนมากไหม
    สวัสดีครับ
    พอดีผมเพิ่งประกอบ PC เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา เป็นตัว i7 4790 ครับ พัดลมเดิมๆ ไม่ OC ใดๆทั้งสิ้น
    เปิดเครื่องปุ๊บ ไม่ได้ทำอะไรเลย อุณหภูมิวิ่งอยู่ที่ 58-63c (Realtemp,CoreTemp)
    เข้าไปดูใน bios เปิดขึ้นมาก็ 55c+ แล้วอะครับ
    คือไปดูข้อมูลหลายๆที่เวปบอร์ดทั้งไทยทั้งต่างประเทศ
    ที่เค้าว่าร้อนแล้ว เต็มที่เค้าก็อยู่กันที่ 40-50 ไม่เกินนี้อะครับตอนอยู่เฉยๆ ผมเลยรู้สึกกังวลในจุดนี้
    เลยอยากสอบถามผู้มีประสบการณ์หน่อยว่าร้อนเกินไปไหมครับ (อุณหภูมิห้อง 26-28 องศาครับ)
    ไปสอบถามที่ร้านมาช่างคนนึงก็บอกอยู่เฉยๆไม่น่าร้อนได้ขนาดนี้ แต่อีกคนมากลับเดินมาบอกว่านี่คือปกติ
    ถ้ายังไงรบกวนผู้รู้ช่วยทีครับ ขอบคุณครับ
    ก็ไม่น่ากังวลนะ
    ใส่เคสปิดฝารึเปล่า จัดทางลมยังไง
    full load เท่าไหร่ ไม่เกิน 100 ไม่เรียกว่าร้อนครับ
      น่าจะสูงเกินไปหน่อย แต่จะให้ชัวร์ลองไปโหลดโปรแกรม AIDA64 มาลองทดสอบแบบฟูลโหลดดูสิครับ โปรแกรม AIDA64 การวัดอุณหภูมิจะละเอียดมากด้วย
        @คุณ jeerzz นี่เป็นอุณหภูมิตอนเปิดฝาครับผม เรื่องจัดทางลมผมไม่ค่อยทราบอะครับ มีพัดลมด้านหลังเคสตัวเดียว+พัดลม cpu เดิมๆ
        @คุณ Smith686 เคยลองรัน Prime 95 ไปไม่ถึงนาทีซัดไปร้อยกว่าอะครับผม เลยไม่กล้ารันต่อเลย
        ถ้ายังไงจะลองรัน AIDA64 ดูครับ
        สอบถามเพิ่มเติมครับ แล้วถ้าสมมติว่า cpu ตัวนี้มันร้อนจนเกินไป ผมควรจะทำยังไงครับ
        พอดีผมไปสอบถามช่างมา เห็นว่าถ้าจะขอเปลี่ยนตัวใหม่นี่เค้าต้องแบบขอทดสอบให้ไหม้กันไปข้างนึงเลย
        ซึ่งผมว่าเป็นไปได้ยาก แถมเสี่ยงกับอายุการใช้งาน CPU ผมด้วยอะครับ
        แล้วช่างก็เกริ่นๆไว้ว่าถ้าร้อนขนาดนี้ให้เล่นระบบน้ำไปเลย อะไรงี้อะครับ ซึ่งผมไม่ได้มีงบขนาดนั้น -..-
        ขอคำแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ
          เป็นผมคงยอมให้ทดสอบนะ ส่วนซิงค์น้ำผมว่าเกินไปนะ แค่ซิงค์ลมอย่าง CoolerMaster Hyper212 EVO ราคา 1,150 บาทก็เหลือๆแล้วครับ แต่ต้องลองวัดขนาดของเคสดูก่อนนะครับว่าใส่ซิงค์ลมรุ่นนี้ได้หรือเปล่า
            ซิงค์เดิมๆกับซิงค์แต่งต่างกันเยอะนะครับ เมื่อก่อนผมใช้ I7-2600K โอเวอร์คล๊อกไปแค่ 40 อุณหภูมิก็ 90 กว่าแล้ว พอเปลี่ยนซิงค์เป็น ThermalTake Contac 30 อุณหภูมิเหลือ 60 กว่าๆ
              แนะนำซิงค์ แบบที่ว่า +1 ครับ ต้องดูด้วยว่าจะติดฝาปิดเคสรึปล่าว ซิงค์เดิมที่ติดมาไม่ได้ใช้งานอะไรของผม 45-50 องศา เล่นเกมส์นี่ 75+ องศาเลยครับ พอมาใช้ CoolerMaster Hyper212 EVO ไม่ได้ใช้งานอะไร 35 -40 เล่นเกมส์ ไม่เคยเกิน 55 องศาเลยครับ แต่ซิงค์ CoolerMaster Hyper212 EVO ผมใส่พัดลม2ด้านเลยนะเดิมๆของมันมา 1ตัวเองครับ แต่มีขาแถมมาให้
                ถอดมาใหม่ เปลี่ยนซิลิโคน ตั้งใจใส่ วาง sink ให้ได้ระนาบ แล้วก็ล๊อคดีๆ
                  ขอบคุณสำหรับทุกความเห็นมากครับผม
                  เดี่ยวพรุ่งนี้จะลองไปเทสที่ร้านดูเลย ถ้ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรจริงๆ
                  ก็คงไม่มีทางเลือกนอกจากติดซิงค์อย่างที่ คุณSmith686 และคุณ num1984 แนะนำ
                  ปล.ปกติผมใช้แต่ notebook อ่ะครับ นี่เป็น PC ตัวแรก ก็อยากให้มันอยู่กะเราไปนานๆเนาะ
                  เพราะไปอ่านมาหลายที่เหมือนกันครับสำหรับกรณีที่บอกว่าร้อน
                  แต่ยังไม่เห็นที่บอกว่าพัดลมเดิมๆไม่ได้รันอะไร ขึ้น 60c เหมือนผมอะครับ เห็นเต็มที่ก็ 40-50 กัน
                  เลยสงสัยมาถาม ณ ที่นี่
                  ขอบคุณมากครับ ^^
                      มาเก็บข้อมูลครับ ผมมีงบแค่ i5
                        ร้อนไปนิดนะ ลองเช็คว่าใส่heatsinkแน่นไหม มองจากบอร์ดด้านหลัง ตัวพุกมันต้องทะลุมาหมดนะครับ บางทีกดไม่สุด หรือตัวพุกงอ มันก็จะทำให้ตัว heatsink ไม่แน่น
                        เคยใช้ 4770k กับพัดลมเดิมๆ ไม่ oc ถ้า idle ไม่น่าเกิน 40-50นั่นแหละ พอ full loadถึงจะพุ่งไป 70-80
                          ผม+1ครับท่าน. เช็คชิงค์อีกทีกดแน่นหรือเปล่าครับ
                          หากไม่หายให้เค้าเทสเลยครับ cpuผมเคยเสียอาการนี้แหละ
                          คือมันร้อนมากร้อนกว่าปกติเยอะ พอใช้ๆไปมันจะตัดรีหรือดับไปเลยครับ
                          ตัวที่เปนแบบนั้นของผมamd athlon ii x2 คือตอนฟูลโหลดนี่100ครับ
                            มาอัพเดทครับ
                            หลังจากเอาไปทิ้งไว้ที่ร้าน 2 วัน สรุปว่าได้ CPU ใหม่ครับ
                            ึค่อนข้างแฮปปี้มากๆครับ
                            เปิดไว้เฉยๆ อยู่ที่ 40-50 Full Load ประมาณไม่เกิน 80 ครับ (Aida64 ประมาณ 10 นาทีครับ)
                            เพราะตัวเก่าอยู่เฉยๆ ก็ 60 ครับ เปิดโหลดพุ่งขึ้น 100 เลยไม่ถึง 2 นาที
                            ขอบคุณทุกๆความเห็นนะครับผม เดี่ยวมีแพลนว่าจะซื้อซิงค์ใส่เพิ่มเติม
                            ปล.ตัวเก่าเปิดเคสครับ ตัวใหม่ลองเทสแบบปิดเคสไว้
                              มาอัพเดทครับ
                              [ATTACH=CONFIG]2995377[/ATTACH]
                              ดีใจด้วยครับ
