เจอปัญหา เปลี่ยน cpu แล้วเปิดจอไม่ติด
  • เจอปัญหา เปลี่ยน cpu แล้วเปิดจอไม่ติด
    ตอนแรกผมค้นกระทู้เก่า ๆ ว่ามีปัญหาเดียวกันหรือไม่ แต่อาลองทำตามแล้วยังไม่ได้ หรือจะไม่ตรงรุ่นก็ได้ เลยขอถามท่านผู้รู้นะครับ
    ผมเปลี่ยน cpu เดิม intel core 2 duo e2200 ความเร็ว 2.2 กับ boad asus p5kpl-Am socket 775
    ผมเปลี่ยนใหม่ cpu ของ next core 2 duo e8400 ความเร็ว 3.0 เข้ากับ บอร์ดเดิมได้ (ถามร้านขายแล้ว)
    ผมลองถอดถ่าน bios แล้วเปิดเครื่อง ก็ยังไม่ติดจอ แต่ที่ผมสังเกตุคือ ไฟจะไม่เข้า คีย์บอร์ดเลย หรือต้อง reset bios ต้องทำอย่างไรครับ
    ผู้รู้ ช่วยตอบหน่อย ขอบคุณครับ
    ใส่ cpu เดิม E2200 แล้วเปิดเครื่องดูว่าติดมั้ย
    ถ้าติดก็ Update BIOS เมนบอร์ดตัวล่าสุดดูนะ
    แล้วค่อยเอา E8400 ตัวใหม่ใส่เข้าไป
      จะลองดูครับ ขอบคุณครับ ได้ผลอย่างไรจะมารายงาน
        งานเข้าแล้วครับ เอา cpu เดิม e2200 เปิดเครื่อง บอร์ดไฟเข้า พัดลม cpu หมุน แต่จอไม่ติด
        แต่ไฟที่คีย์บอร์ดดันไม่เข้า
          ขามีปัญหารึเปล่างับ
            ขา cpu ไม่มีปัญหาครับ ตอนนี้ยังงง อยู่เลย
              แรมหลวม ขยับแรมครับ
                ขอบคุณครับที่ชี้แนะ แต่ผมลองทุกอย่างแล้ว ยังจอมืดเหมือนเดิม
                ผมลอง ทุกอย่างแล้ว เช่น
                1.ถอดแรม ทำความสะอาด แล้วใส่ใหม
                2. เอา cpu ตัวเดิมใส่กลับไป แต่กลับจอมืด
                3. ทดลองถอดแรมแล้วเปิดเครื่อง กลับไม่มีเสียงอะไร ดังขึ้น พัดลม cpu หมุน ไฟ เมนบอร์ดเข้าปกติ
                4. ถอดแบตเตอรี่ บอร์ดออก แล้วกลับใส่ใหม่ ก็ยังจอมืด
                5. คราวนี้ ทำการ clear bios หรือ เคียร์บอร์ด โดยการ jumper จาก pin 1 ,2 มา jumper 2,3 แล้วใส่กลับตามเดิม ตรงบอร์ด CLRTC ก็ยังจอมืด
                6. หรือว่า power supply ไฟไม่พอ ผมใช้ 550 watt แต่ผมว่าน่าจะพอครับ
                7.จอผมต่อจาก การ์ดจอ ไม่ออนบอร์ด ของ ATi แต่ก็ลองถอดการ์ดจอออก แล้วต่อออนบอร์ด ก็ยังจอมืด
                ตอนนี้ยังมืดเหมือนเดิม สงสัยต้องไปให้ร้านซ่อมซะแล้ว
                  ใช้เมนบอร์ดรุ่นไหนอยู่ครับ...
                  E2200 มันลายวงจรขนาด 65 nm
                  E8400 มันจะเป็นลายวงจร 45 nm
                  ถึงจะเป็น socket 775 เหมือนๆกัน แต่ Intel ยุคนั้นทำแสบครับ มี CPU ตัวใหม่มา ก็เปลี่ยนชิปเซต
                  ชิปเซตรุ่นเก่าๆอย่าง 8xx , 9xx อาจจะรองรับได้แค่ตัว 65 nm
                  ส่วนพวก X , P หรือ G พวกนี้อาจ support หมดครับ
                    asus p5kpl-am ครับ
                      ฟันธงว่าแรมอะครับ เจอมาบ่อยมากๆ อาการแบบนี้ ยิ่งตัวเก่าๆด้วยแล้ว จะติดยากหน่อย ต้องทำความสะอาดแล้วใส่ดีๆ
                        ตอนเย็น จะลองทำอีกทีครับ ขอบคุณมากที่แนะนำ
                          ปรกติบอร์ดหน้าจะร้องหาแรม บอร์ดเหรือไบออสอาจมีปัญหา เอาJumper กลับที่เหรือยัง
                          ถอดออกมาทำควมสะอาดใหม่หมด ลองประกอบนอกเคสดู
                            jumper หลังเคียร์ ก็กลับใส่ที่เดิมแล้วครับ ขอบคุณมากนะครับ ตอนเย็นผมจะลองอีกที
                              ยังแก้ไม่ได้เลยครับ จอมืดเหมือนเดิม เอา cpu อันเดิมใส่เข้าไป ก็ยังจอมืด สงสัยต้องส่งร้านซ่อมซะแล้ว ฝีมือไม่ถึง
