Maximus V GENE ขึ้น debug code 55 อ่ะครับ
  • Maximus V GENE ขึ้น debug code 55 อ่ะครับ
    Boot ไม่ติดด้วยเซงมากๆๆ
    ไม่อยากเอาไปเคลม
    มีวิธีแก้มั้ยครับ
    ลองถอดแรม แล้วใส่ใหม่ครับ
    ถ้าไม่หายมาแลกกับ MSI Z77A-GD65 ป่าว ลากแรมไม่แพ้กัน อิอิ อยากลองลาก Max บ้าง (แอบเนียน)
    วิธีส่องแรมครับ ง่ายๆเทพๆ
      เหมือนเดิมอ่ะคับ T^T
      เพิ่งเปลี่ยน cooling จาก stock เป็น RTS2011LC อะครับ
      พอประกอบกลับเข้าไปก้อเป็นอย่างที่บอกอ่ะครับ
      บอร์ดพังหรืออะไรไปอ่ะครับท่าน
        พึ่งเป็นวันก่อน หลังจากเปลืยนเป็นชุดน้ำ อิอิ
        ทำความสะอาดแรมแล้ว
        ก็ไม่ติด เซ็งมากๆ
        ถอด CPU มาขัดๆถู กับยางลบ
        ใส่กลับ เปิดติดเฉยๆ
        แล้วลองเอา แรม คิ้งต้มมาใส่ คู่กับ สในเปอร์ ดันใส่ได้ เปิดติด
        แต่ก่อนใส่แล้วเปิดไม่ติด ขึ้น 2E ตลอด
        ตอนนี้สบายเลย 12GB นิ่มๆ
          ทำความสะอาดแรมแล้ว
          ก็ไม่ติด เซ็งมากๆ
          ใส่กลับ เปิดติดเฉยๆ
          ของผมมัน sniper 4x4GB อ่ะครับ
          CPU ก้อไม่มีรอยอะไรเลยนะครับ ทองแดงยังใสปิ้ง = ="
          แรมลองเปลี่ยนทุกช่องทุกตัวแล้ว เด้ง 55 ตลอดเลย
          เครียดมากตอนนี้ T^T
            ผมก็เป็นเหมือนท่านละครับ
            พอเอายางลบขัดที่หน้าสัมผัส
            เห็นความต่างของสี หน้าสัมผัสเลยครับ
            ลองดูสัดนิดก็ไม่หน้าเสียหายนะครับ
              เจอบ่อยครับ น่าจะเป็นที่แรมแน่นอน เครียร์ cmos แล้วหายนะครับ
                ผมกดหลายรอบก้อยังเหมือนเดิมอ่ะครับ T^T
                ตอนนี้กะลังนั่งขัดแรมกับCPU อยู่ ประกอบใหม่จะมาบอกอีกทีครับ
                  รอฟังผล ก่อนนอน
                    55 = แรมไปไม่ไหวที่คอนฟิกแรมนั้น ปรับคอนฟิกใหม่ ลองเพิ่มไฟแรม หรือไม่ก็ลด CL ลง
                    23 = Bad IMC ปรับบัสแรมลง
                      หลังจากขัดมาอย่างยาวนาน
                      เหมือนเดิมครับท่าน T^T"
                      งานงอกละไงผม ประกันในตำนานด้วย = =
                        ผมเคลีย CMOS แล้วก้อยังเหมือนเดิมอ่ะครับ
                        จะไปปรับใน bios ก้อไม่ได้ มันบูตไม่ติดครับผม
                        ผมลองใส่แถวเดียว ก้อเด้ง 55 เหมือนกัน
                        ตันละผมตอนนี้ TT
                          55 = Memory not installed. (หน่วยความจำไม่ได้ติดตั้ง)
                            http://rog.asus.com/forum/showthread...Gene-Q-code-55
                            ผมถอดแรมมาขัด ลองใส่ทีละแถว ทีละตัว ก้อยังขึ้นเหมือนเดิมอ่ะครับ T^T
                            สงสัย แรมจะไปจิงๆ แต่มันก้อไม่น่าไปทีเดียวสี่ตัวนะ = ="
                            หรือ CPU ผมพัง ฟุ้งซ่านไปหมดละผม
                              ถ้าอาการนี้เหมือนผมเลยเป็นกับ Gene Z68 ผมถอดถ่านทิ้งไว้เกือบ 2 อาทิตย์แล้ว
                              นึกขึ้นมาได้ว่ายังไม่ได้ทำเรื่องหนึ่ง...แต่ก็ไม่มีที่ให้ทำ Base ไม่ว่างเล่นบอร์ดอื่นอยู่
                              สิ่งที่จะลองทำคือ...ปุ่ม memory OK ยังไม่เคยลองใช้ตัวช่วยนี้...ลองดูหรือยังครับ
                              เวลาจะกดมัน...ต้องปิดคอม แต่เสียบปลั๊กไว้นะครับ...ช่วยลองแทนผมด้วยก็ดีครับ
                              ถ้าไม่หาย...ตัวช่วยสุดท้าย...เคลมครับ มันน่าจะเป็นเพราะ bios เอ๋อ
