อยากถาม asus P5KPL-VM
  • อยากถาม asus P5KPL-VM
    P5KPL-VM spec ใกล้เคียงกับ P31 DS3L
    เลยอยากจะถามว่าใช้ได้รึเปล่าครับ หรือ P31 DS3L ดีกว่า
    รวมถึง oc ด้วยนะครับ
    ดันรอผู้เคยทดสอบมาตอบ อยากรู้เหมือนกันครับ ตอบด้วยคร๊าบ
      ซีพียู LGA775 socket for Intel® Core™2 Quad / Core™2 Extreme / Core™2 Duo / Pentium® D / Pentium® 4 / Celeron® Processors
      Compatible with Intel® 05B/05A/06 processors
      Support Intel next generation 45nm CPU
      Intel® Hyper-Threading Technology ready
      * Refer to www.asus.com for Intel CPU support list
      ชิพเซ็ต Intel® G31 / ICH7
      ฟร้อนไซด์บัส 1333/1066/800 MHz
      หน่วยความจำ 2 x DIMM, max. 4GB, DDR2 800/667 MHz, non-ECC, un-buffered memory
      Dual channel memory architecture
      * Refer to www.asus.com or user manual for Memory QVL (Qualify Vendor List)
      สล็อตต่อขยาย 1 x PCI-E x16
      1 x PCI-E x1
      2 x PCI
      กราฟิกการ์ด Intel Graphics Media Accelerator (Intel® GMA 3100) integrated
      Max. resolution:2048x1536X32bpp, Horizontal:127.5KHz Vertical:85Hz
      Storage Southbridge:
      - 1 x UltraDMA 100/66/33
      - 4 x Serial ATA 3Gb/s
      แลน PCIe Gb LAN
      เสียง Realtek ALC662, 6-CH High-Definition Audio CODEC
      ยูเอสบี 8 x USB 2.0 ports (4 ports at mid-board, 4 ports at back panel)
      คุณสมบัติพิเศษ ASUS CrashFree BIOS 3
      ASUS Q-Fan
      ASUS EZ Flash 2
      ASUS MyLogo 2
      พาแนลเชื่อมต่อด้านหลัง 1 x PS/2 Keyboard
      1 x PS/2 Mouse
      1 x VGA
      1 x COM
      1 x Parallel port
      1 x LAN (RJ45) port
      4 x USB 2.0
      6 Channel Audio I/O
      ช่องต่อภายใน 2 x USB connectors support additional 4 USB ports
      1 x internal speaker connector
      1 x CPU/ Chassis/Power Fan connector
      Front panel High Definition audio connector
      1 x S/PDIF Out connector
      Chassis Intrusion connector
      CD audio in
      24-pin EPS 12V Power connector
      4-pin ATX 12V Power connector
      System Panel
      ไบออส 8Mb Flash ROM, AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.5
      การบริหารจัดการ WOL,PXE,RPL,WOR by Ring,PME Wake Up
      สนับสนุน ระบบปฏิบัติการ Windows XP / Vista
      อุปกรณ์เสริม 1 x UltraDMA 100/66/33 cable
      1 x Floppy disk drive cable
      1 x SATA cable
      1 x SATA Power cable
      I/O Shield
      User's manual
      แผ่นโปรแกรม Drivers
      ASUS PC Probe II
      ASUS Update
      Anti-virus software
      รูปแบบจากโรงงาน uATX Form Factor, 9.6" x 8" (24.5cm x 20.3cm)
        CPU Support for an Intel® Core™ 2 Extreme processor/ Intel® Core™ 2 Quad processor/ Intel® Core™ 2 Duo processor/ Intel Pentium processor Extreme Edition/ Intel® Pentium D processor/ Intel® Pentium 4 processor Extreme Edition/ Intel® Pentium 4 processor/ Intel® Celeron processor in the LGA 775 package
        Support for Intel Hyper-Threading Technology
        L2 cache varies with CPU
        Front Side Bus 1333/1066/800 MHz FSB
        Chipset North Bridge: Intel® P31 Express Chipset
        South Bridge: Intel® ICH7
        Memory 4 x 1.8V DDR2 DIMM sockets supporting up to 4 GB of system memory (Note 1)
        Support for DDR2 800/667 MHz memory modules (Note 2)
        * Because of chipset limitations, when using FSB 1333 MHz CPU with populating all DIMM sockets, memory frequency will be reduced from the original, and system instability or incorrect detection of memory module may be occur. Please refer "Memory Support List" for memory support information.
        * Because of chipset limitations, do not populate both DIMM sockets of the same channel (e.g. DDRII1 and DDRII2) with double-sided memory modules to prevent system's failure to start or incorrect detection of memory modules. Please refer to the user manual for the memory configurations table.
        (Note 1)Based on standard PC architecture, a certain amount of memory is reserved for system usage and therefore the actual memory size is less than the stated amount. For example, 4 GB of memory size will instead be shown as 3.xx GB during system startup.
        (Note 2)Some memory configurations will result in memory frequency being reduced from the original frequency.
        Audio Realtek ALC888 codec
        High Definition Audio
        2/4/5.1/7.1-channel
        Support for S/PDIF In/Out
        Support for CD In
        LAN RTL 8111B chip (10/100/1000 Mbit)
        Expansion Slots 1 x PCI Express x16 slot
        3 x PCI Express x1 slots
        3 x PCI slots
        Storage Interface South Bridge:
        1 x IDE connector supporting ATA-100/66/33 and up to 2 IDE devices
        4 x SATA 3Gb/s connectors supporting up to 4 SATA 3Gb/s devices
        iTE IT8718 chip:
        1 x floppy disk drive connector supporting up to 1 floppy disk drive
        USB Integrated in the South Bridge
        Up to 8 USB 2.0/1.1 ports (4 on the back panel, 4 via the USB brackets connected to the internal USB headers)
        Internal I/O Connectors 1 x 24-pin ATX main power connector
        1 x 4-pin ATX 12V power connector
        1 x IDE connector
        1 x CPU fan header
        2 x system fan headers
        1 x power fan header
        1 x front panel header
        1 x front panel audio header
        1 x CD In connector
        1 x S/PDIF In header
        1 x S/PDIF Out header
        2 x USB 2.0/1.1 headers
        1 x chassis intrusion header
        1 x power LED header
        Back Panel Connectors 1 x PS/2 keyboard port Connectors
        1 x PS/2 mouse port
        1 x parallel port
        1 x serial port
        4 x USB 2.0/1.1 ports
        1 x RJ-45 port
        6 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone)
        I/O Controller iTE IT8718 chip
        H/W Monitoring System voltage detection
        CPU/System temperature detection
        CPU/System/Power fan speed detection
        CPU overheating warning
        CPU/System/Power fan fail warning
        CPU fan speed control
        BIOS 1 x 4 Mbit flash
        Use of licensed AWARD BIOS
        PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.3, ACPI 1.0b
        Unique Features Support for @BIOS
        Support for Download Center
        Support for Q-Flash
        Support for EasyTune (Note 3)
        Support for Xpress Install
        Support for Xpress Recovery2
        Support for Virtual Dual BIOS
        (Note 3)Available functions in Easytune may differ by motherboard model.
        Bundle Software Norton Internet Security (OEM version)
        Operating System Support for Microsoft®Windows®Vista/XP/2000
        Form Factor ATX Form Factor; 30.5cm x 21.0cm
        Remark Due to different Linux support condition provided by chipset vendors, please download Linux driver from chipset vendors' website or 3rd party website.
        Due to most hardware/software vendors no longer offer support for Win9X/ME. If some vendors still has Win9X/ME drivers available, we will publish on website.
          สรุป เลยละกันนะครับ ผมไม่ทราบว่าตัวไหน ราคา ถูกกว่ากัน (ถ้ารู้ช่วยโพส ราคาให้ด้วย)
          2 รุ่นมันแตกต่างกันตรงที่
          1. Asus Solid เฉพาะภาคจ่ายไฟ GIGABYE Solid ทั้งบอร์ด
          2. Asus VGA On GIGABYTE ไม่ On
          3. Asus 2 Slot Ram GIGABYTE 4 Slot Ram
          4. PCI Slot Asus 2 GIGABYTE 3
          5. Oc ผมฟันธงลงไม่ได้ว่าตัวไหนดีกว่า เพราะไม่เคยใช้ทั้งคู่ แต่ส่วนตัวคิดว่า บอร์ด ที่มี VGA ฝังมาด้วยจะ Oc ได้น้อยกว่า บอร์ด ที่ไม่มี VGA ฝังมาด้วย
          สุดท้าย ถ้าหาก คุณต้องการใช้งาน VGA On ควร จะไปดู MB ตัวอื่นดีกว่าครับ พวก NF6 NF7 กำลังมาแรงครับ
            ดัน อยากรู้
              ถ้าเอาแบบ VGA ไม่ออนบอร์ดของ Asus จะเป็น P5kPL เฉยๆ ครับ
              ผมถอยมาแปะกะ E6550 ราคาราวๆ 2900 โอเคเรยครับ
              ถ้าเทียบสเปคกะ GB ด้อยกว่าตรงไม่ใช่ Solid Cap ทั้งหมด Sound Onboard ได้รุ่นเล็กกว่าแต่เลือก Asus มาเพราะความชอบส่วนตัวครับ
                P31-DS3L ไม่ผิดหวังครับ คุ้มราคามากครับ
                  P31-DS3L ดีกว่าครับ ใช้อยู่ ถ้าเรื่อง oc ยกให้เค้าเลยคับ หว้า เสียดายที่แรมผมไม่เทพ ของผม kingston
                  512/667 x 2 e2140 แรมผมไปได้ ราวๆ 300 กว่า ถ้าจำไม่ผิด น่าจะ 350-36x นี่แระคับ ถ้าเปลื่ยนแรมให้ เป็น bus 800 ทะลุ 400 แน่นอนครับ ยืนยันได้ p31 ds3l ตัวนี้ดีตรงีท่ มีสล๊อตแรมตั้ง 4 อัดไฟได้ถึง 2.5 v pci x16 = +3 fsb=+3 cpu=1.600 คราวๆ แค่นี้ก่อนนะครับ จำไม่ค่อยได้แล้ว มีไรก็โพรดมาล่ะกันนะครับ เด๋วตอบให้ เพราะผมใช้อยู่ ครับ
                    ถ้าลากเฉพาะ fsb ดิบๆ FIX PCI-EXpress นี่ได้เท่าไหร่ครับ
                    P31 นะ
                    ผมปรับอะไรมะค่อยเป็น ฝันไว้ซัก 355 ถึงรึเปล่าครับ
                    spec E2160 ram kingston บ้านๆ บัส 667 1GB x2
                    HDD80 IDE DVD-RW VGA spark 8500GTDDR3 500/1000
                    แล้วประกันที่ไหนดีระหว่าง scaner กะ com7 เพราะราคา com7 แพงกว่าร่วมๆ300
                    ที่ชียงใหม่นะครับ
                      อินเทลปรับใหม่แล้ว On ไม่ on OC. ได้เท่ากันครับ p5kpl-vm ปรับไฟได้ครับ
                      แต่ก็ต้องดูด้วยว่า pipeline อันไหนมันกว้างกว่า
                      ถ้ากว้างก็ยิ่งไปได้สวนคับ
                        ASUS P5K-PL ราคา 2790(advice) ตัวนี้บอร์ด ATX เหมือน Gigabyte GA-P31-DS3L ครับ VGA ไม่ออนเหมือนกัน Slot ram 4 เหมือนกัน
                          ช่วยฟันธงทีครับ ผมก็ลังเล 2 ตัวนี้อยู่เหมือนกัน
                            P31-DS3L แรงกว่าอย่างเห็นได้ชัด ถ้าเล่นการ์ดจแยก ^^
                            E2160@3.4GHz นิ่มๆ มากกว่านี้ 3.6GHz แต่เทสท์ Orthos ผ่าน 2 นาทีแล้วรีบูต
                            แค่นี้ก็แรงเกินคุ้ม แรมกากๆ ก็ทด 1:1 เอา ยัดไฟ +0.5V ก็เกินจะพอสำหรับการลาก
                              555
                              E2160 ใช่ 3.4GHz หรือครับ
