คอมค้างบ่อย ค้างเป็นช่วงๆ รบกวนช่วยทีครับ
  • คอมค้างบ่อย ค้างเป็นช่วงๆ รบกวนช่วยทีครับ
    สเปคคอม
    Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz 2.79GHz
    RAM 3 GB แบบ Triple Channal
    ATI Radeon HD 5770 ตอนแรกเคยใช้ GeForce 250GT
    Mainbord ของ Gibabyte EX58-UD4P
    Case ใช้ของ Cooler Master
    Windows 7 32bit
    เคยเปลี่ยน Windows เป็น XP กับ Vista แผ่นลิขสิทธิ์ ก็ไม่หาย
    คอมเครื่องนี้ใช้มา 3 ปีแล้ว เป็นตั้งแต่ตอนซื้อมา แต่อาการเป็นบ้างไม่เป็นบ้าง บางครั้งถี่เป็นทุกวัน บางทีใช้เป็นเดือนก็ไม่เป็น
    เคยเช็ค Harddisk แล้วไม่มี Bad เปลี่ยนการ์ดจอแล้วไม่หาย เคยเอาไปทิ้งไว้ที่ร้านซ่อมอาทิตย์หนึ่งแต่ดันไม่ค้าง
    อาการคือ
    ชอบค้างเวลาเปิดคอมใหม่ๆคือเปิดคอมมาไปห้องน้ำกลับมาค้างหน้าจอ login User บางครั้งก็เข้าหน้าจอ desktop
    หรือเปิดมาสัก 5-15 นาทีเข้าเกมเล่นๆแล้วค้าง เปิดเวปแล้วก็ค้าง
    หลังจากค้างก็ชอบค้างติดๆกัน คือ Reset คอมเปิดมาค้างหน้าจอที่บอกรุ่น Mainboard
    บางครั้งก็ค้างตอนเลือก Safe Mode หรือ Normal Mode หรือไม่ก็เข้า Windows เล่นๆได้อีกสักพักก็ค้างอีก
    แต่อาการไม่ได้เป็นทุกครั้ง
    แต่บางครั้งก็ Restart มาก็หายไม่ค้างเล่นได้หลายชั่วโมง
    อาการค้างก็มีหลายแบบ
    แบบที่ 1. ทำอะไรไม่ได้เลย ภาพค้าง เสียงค้าง Mouseค้าง กดCtrl Alt Delก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น กดปุ่ม Power ที่คอมก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค้างเหมือนเดิม กดปุ่่ม Reset ได้ (เป็นบ่อย)
    แบบที่ 2. เสียงค้าง ภาพค้างประมาณ 1-2วินาทีแล้วก็ Restart เองไปเลย (เป็นบ่อย)
    แบบที่ 3. เหมือนแบบที่ 1 แต่ภาพเละด้วย (นานๆครั้งเป็น)
    แบบที่ 4. เหมือนแบบที่ 2 แต่ตัดเข้า Blue Screen (อันนี้เคยเป็นครั้งเดียว) ไม่ได้เซ็ตให้มันโชว์ค้างไว้เลยดูไม่ทัน
    สิ่งที่สังเกตุความผิดปกติคือ
    1. USB ชอบค้างหรือตัดเอง
    ผมใช้ตัวรับ wifi บางครั้งมันค้างตัดไปเองเฉยๆ แต่ถอดและเสียบใหม่ก็ใช้ได้ปกติอันนี้ผมลองเปลี่ยนเครื่องตัวรับแล้ว แต่เป็นเหมือนกัน แต่คอมไม่ได้ค้างนะ
    2. การปรับ resolation
    ผมใช้จอของ samsung ขนาด 23.5 wide 9:16 ผมปรับภาพ 1080x1920 ไม่มีปัญญาแต่ปรับเป็น 900x1600 ภาพดันไม่เต็ม
    ลองเช็คที่ตัวจอของsamsungมันดันบอกว่าภาพเป็น 900x1200 แต่ในคอมตั้งเป็น 900x1600 งงกับมัน
    http://pic.free.in.th/id/30acfa0e602...a0ada6f10bd62a
    ไม่รู้มี Hardware ตัวไหนเสีย หรือเป็นที่ระบบไฟของ Case หรืออะไรกันแน่
    รบกวนช่วยทีครับ หาสาเหตุไม่เจอเลย T-T
    PSU รุ่นไร
      อารการ แบบนี้เหมือนจะ PSU ไม่พอ หรือไม่ก็ PSU เอ๋อๆ
        PSU ของ Cooler Master ครับ
        แต่ดูไม่เป็น watt เท่าไหร่ตอนประกอบเพือนประกอบให้ แต่มีตัวเลขข้างๆเขียน 650
          วันนี้เจอมันขึ้น
          Detecting DRam Size
          แล้ว Restart อยู่ 5 รอบได้ และก็เข้าได้
          http://pic.free.in.th/id/c2854b380ab...14945b5fa82490
          รูปภาพประกอบ รบกวนช่วยด้วยครับ
            ถอดแรมมาขัดๆดูครับ เพื่อนผมเป็นอาการเดียวกันเลย
              PSU ไม่งี่เง่า
              ก็แรม งี่เง่า
              ลองถอดแรม ออกมาใส่ทีละตัว เผื่อจะหาย
                +1 ปัญหาน่าจะอยู่ที่แรม (ยังไม่ต้องซื้อใหม่)ถ้าเพื่อนมีแรม DDR3 สลับแรมกันใช้ชั่วคราวก็ได้ เป็นแรม 2 แถวก็ได้ ก็ใส่แค่ 2 แถว (ดูคู่มือการใส่แรมด้วย) หรือมี 3 แถวก็ดี หรือจะแถวเดียวต้อง >/=2GB ก็ได้อีกเช่นกัน ลองใช้ดูระยะหนึ่งว่าเป็นอย่างไร
                  HDD ของท่านเป็น Bad หรือปล่าวครับ อาจมีส่วนด้วยครับ ผมเคยเป็นครับ แบบว่ามีอาการ เล่นๆไป บางครั้งจะเหมือนกับว่า มันสะดุดลากยาว เป็นช่วงๆ ลองฟังเพลงจะดูออกครับ มันจะสะดูด ดัง " แตรด แตรด แตรด " อย่างนี้ไปเรื่อยๆครับ ผมลอง สลับช่องเสียบ SATA จาก 2 ไปเป็น ช่อง 1 ดู มันก็หายอยู่นะครับ แต่สักพักก็กลับมาเหมือนเดือม ก็จำเป็นต้อง COPY ข้อมูลเก็บไว้ แล้วก็ส่งไปเครม อาการนี้จะเกิดขึ้น เมือ HDD ใช่ไปได้ 2-3 ปี ลองเช็คดุครับ
                    ข้อความที่6 กับ 7
                    เดียวผมลองทำดูครับ
                    ส่วนข้อความที่ 8
                    ผมลองเปลี่ยน HD แล้วไม่หายครับ
                    ขอบคุณทุกความเห็นครับ
                      ลอง เลิกลาก cpu แล้วลองเทสว่าปกติดีหรือเปล่า เพราะเคยเป็นอยู่เหมือนกันเวลาลากไปแล้วจะมีอาการเอ๋อๆ โผล่มามั่งเป็นระยะ เนื่องจากความร้อน เอ้อ วินโดว์ก้มีส่วน
                      แต่ผมดูยังไง ก็เหมือนจะเกิดจากแรม ไม่ก็ความร้อน (ความคิดเห็นส่วนบุคคล อิอิ) -*- ลองถอดซิงค์มาใส่ ซิลิโคนดีๆ แล้วยัดไปใหม่
                        เป็นที่บอร์ดครับ......ลองเอาบอร์ดตัวใหม่มาลองดูได้ครับ
                          ขอบคุณครับ พอดีวันนี้ผมจะไปพันทิพย์ประตูน้ำ
                          พอดีดูวันประกันผิดไปยังเหลือประกันอีก 6 เดือนว่าจะเครมหมดเลย
                          ทั้ง RAM ของ ARC
                          BOARD ของ Scanner
                          PSU ของ Jedi ไม่รู้เขาจะเครมให้ไหม
                          CPU ของ Platinum Service ยังหาไม่เจอเลยไม่รู้ใช่ของ 7Com เปล่า
