OC เล่นเกมส์แล้วจอฟ้า ครับ
  • #31
    Originally posted by IBM User View Post
    ถ้าเดิม E5200 FSB 200
    OC บัส 266 ไม่ทดแรม
    บัสแรมน่าจะวิ่งอยู่ที่ 887
    ปรับ FSB เป็น 290 บัสแรมอยู่ที่ 967 อย่างนี้ก็น่าจะเปิดไม่ติดอยู่ครับ
    สาเหตุที่มันไม่เสถียรน่าจะมาจากไม่ได้ทดแรมนะครับ
    กลับมาอ่านอีกที ชักงง
    ก่อนหน้าผมอ่านเข้าใจว่าเป็น DDR2 667
    แต่อ่านลงมาเรื่อยๆ เป็น DDR2 800
    ตามนั้นเลย แส ดง ว่ามีของให้ลองแน่เลย แม่นเป๊ะ เพราะว่าแรมมันต้องวิ่ง 887 จำได้แล้วถ้าของเดิมบัส 800 ไม่ได้มั่วนะครับเพราะว่าผมก็เคยลองมาแล้วเหมือนกัน
    • #32
      แล้วผมควรทำยังไงดีครับ
      โทษ OC ไม่ได้แล้วละครับ
      เพราะ ไม่ได้ OC มันก็ค้างครับ T_T
      Originally posted by kongka99 View Post
      เอางี้ละกัน ปรับบัสที่ 266 แล้วเช็ค CPU-Z ให้ผมดูหน่อยว่า แรมมันวิ่งเท่าไหร่ ครับ
      มันจะเปิดติดเหรอครับ ถ้าไม่ทด ทดได้แค่ 667 / 800 แต่ 800 เปิดไม่ติด
      • #33
        ผมไม่ได้ลอง OC จริงๆ หรอกครับ แต่ใช้การคำนวณเอา ซึ่งหาวิธีคำนวณได้จากห้อง Overclock Techniques
        ถ้าแรมเป็น DDR 2 Bus 667 และ Overclock โดยไม่ทดแรม
        ปรับ FSB จาก 200 เป็น 266 บัสแรมจะวิ่งอยู่ที่ 887
        ปรับ FSB จาก 200 เป็น 290 บัสแรมจะวิ่งอยู่ที่ 967
        ถ้าเป็นแรม DDR 2 Bus 800
        ปรับ FSB จาก 200 เป็น 266 บัสแรมจะวิ่งอยู่ที่ 1,064
        ปรับ FSB จาก 200 เป็น 290 บัสแรมจะวิ่งอยู่ที่ 1,160
        ผมเคยลองแรมบ้านๆ Kingston DDR2 2 GB Bus 800
        OC เกินกว่า 960 มันก็ไม่ค่อยจะไหวแล้วครับ
        ก่อน OC มันต้องวางแผนก่อนครับ เช่น ต้องการ OC CPU เป็นเท่านี้ GHz
        แล้วต้องมาดูว่าต้องปรับ FSB เท่าไหร่ ตัวคูณเท่าไหร่ และทดแรมเท่าไหร่ครับ
        ลองปรับ FSB จาก 200 เป็น 220 เปิดติดแน่นอนครับ
        ลองศึกษาเพิ่มเติมจากห้อง Overclock Techniques ให้เข้าใจอีกทีนะครับ
        กลับมาอ่านอีกที
        อ้าว ไม่ OC ก็ค้างซะแระ สงสัยจะงานเข้าหรือเปล่าอย่างนี้
        รอผู้มีประสบการณ์มาตอบละกันครับ พอดีว่าไม่เคย OC จนคอมเอ๋อครับ
        • #34
          กิกิ
          ไม่รู้เป็นที่อะไร แต่กำลังจะลองอีกครั้งครับ เพื่งลงวินโดวใหม่
          ผมว่าการ์ดจอไปละ - -
          • #35
            P5KPL AM ผมซื้อมาเล่นได้ 2 วัน ขายทิ้งเลยครับ ตรงนี้แหละมันคือจุดอ่อน
            คิดจะ OC อย่า่ไปหวังอะไรกับเมนบอร์ดตัวล่างๆของอัซซุส ครับ
            • #36
              แนะนำสำหรับคิดจะ OC ต่อนะครับ
              ทดแรมสัก 2 : 3 ผมว่ากำลังดีครับ
              กรณีที่แรมเป็น DDR2 Bus 800
              ถ้าปรับ FSB 260 ตัวคูณ 12.5 จะได้ความเร็ว CPU 3.32 GHz. และบัสแรมเท่ากับ 798
              หรือ FSB 290 ตัวคูณ 12.5 จะได้คามเร็ว CPU 3.62 GHz. และบัสแรม 870
              ส่วนจะได้มากกว่านี้หรือเปล่า ต้องดูที่เมนบอร์ดด้วยครับ
              สำหรับการปรับตรงไบออส ต้องไปดูเอาเองนะครับ
              • #37
                ตันที่ 290 ครับ
                ตอนนี้ลงวินใหม่ รู้สึกจะไม่เป็นแล้ว ยังไม่ได้ oC ครับ
                จะลองดูอีกที ขอบคุณมากๆครับ ฝันดีครับ
                • #38
                  ผมว่าไม่บอร์ดตันก็แรมตันเเล้วละครับ --* p5k ใครได้เกิน 300 นี่เข้าขั้นเทพโครตๆ
                  • #39
                    ไม่เป็นไรหรอก ของเพื่อนผมก็คล๊อก E5200 ใช้กะ p5kpl-am ตอนนี้ยังใช้งานอยู่เลย ทำไปตั้งนานแว้ว
                    • #40
                      เป็นที่การ์ดจอครับ
                      ตอนนี้กำลังเสีย เซ็งครับ
                      • #41
                        ส่วนมากที่ OC แล้วจอฟ้าเพราะไฟไม่พอ หมายถึง ไฟที่เพิ่มให้ CPU และระบบส่วนอื่นๆมันไม่พอ
                        ถ้าคิดจะ OC ให้เสถียรจริงๆ ก็ศึกษาให้มันลึกๆก่อน
                        เพราะเวลา OC มันมีผลกระทบระยะยาวแน่ๆ แรกๆอาจใช้ได้ พอนานไป มันจะเริ่มไม่เสถียร
                        ถ้าอุปกรณ์อื่นๆ มันไม่ได้มาตรฐานจริงๆ เช่น PSU เสื่อม หรือ เมนบอร์ดราคาถูก อาจเกิดจากตัวเก็บประจุ
                        • #42
                          อิอิ
                          ได้ตัวใหม่กลับมาละ ครับ อิอิ
                          • #43
                            ตอนที่เกิดจอฟ้าจำสหัสไว้ แล้วมาไล่ดูว่ามันตรงกับโค๊ดไหน แล้วแก้ตามครับ
                            (stop code 0X000000BE)Attempted Write To Readonly Memory
                            สาเหตุและแนวทางแก้ไข
                            อาการนี้เกิดจากการลง driver หรือ โปรแกรม หรือ service ที่ผิดพลาด เช่น ไฟล์บางไฟล์เสีย ไดร์เวอร์คนละรุ่นกัน
                            ทางแก้ไข ให้ uninstall โปรแกรมตัวที่ลงก่อนที่จะเกิดปัญหานี้ ถ้าเป็นไดร์เวอร์ก็ให้ทำการ roll back ไดร์เวอร์ตัวเก่ามาใช้ หรือ หาไดร์เวอร์ที่ล่าสุดมาลง (กรณีที่มีใหม่กว่า) ถ้าเป็นพวก service ต่างๆที่เราเปิดก่อนเกิดปัญหาก็ให้ทำการปิด หรือ disable ซะ
                            (stop code 0X000000C2) Bad Pool Caller
                            ตัวนี้จะคล้ายกับตัวข้างบน แต่เน้นที่พวก hardware คือเกิดจากอัฟเกรดเครื่องพวก Hardware ต่าง เช่น ram ,harddisk การ์ดต่างๆ ไม่ compatible กับ XP ทางแก้ไข
                            ก็ให้เอาอุปกรณ์ที่อัฟเกรดออก ถ้าจำเป็นต้องใช้ก็ให้ลงไดร์เวอร์ หรือ อัฟเดท firmware ของอุปกรณ์นั้นใหม่ และคำเตือนสำหรับการจะอัฟเดท ให้ปิด anti-virus ด้วยนะคะเดียวมันจะยุ่งเพราะพวกโปรแกรม anti-virus มันจะมองว่าเป็นไวรัส
                            (stop code 0X0000002E) Data Bus Error
                            อาการนี้เกิดจากการส่งข้อมูลที่เรียกว่า BUS ของฮาร์ดแวร์เสียหาย ซึ่งได้แก่ ระบบแรม ,Cache L2 ของซีพียู , เมมโมรี่ของการ์ดจอ, ฮาร์ดดิสก์ทำงานหนักถึงขั้น error (ร้อนเกินไป) และเมนบอร์ดเสีย
                            (stop code 0X000000D1)Driver IRQL Not Less Or Equal
                            อาการไดร์เวอร์กับ IRQ(Interrupt Request ) ไม่ตรงกัน การแก้ไขก็เหมือนกับ error ข้อที่ 1
                            (stop code 0X0000009F)Driver Power State Failure
                            อาการนี้เกิดจาก ระบบการจัดการด้านพลังงานกับไดรเวอร์ หรือ service ขัดแย้งกัน เมื่อคุณให้คอมทำงานแบบ"Hibernate" แนวทางแก้ไข ถ้าวินโดว์แจ้ง error ไดร์เวอร์หรือ service ตัวไหนก็ให้ uninstall ตัวนั้น หรือจะใช้วิธี Rollback driver หรือ ปิดระบบจัดการพลังงานของวินโดว์ซะ
                            (stop code 0X000000CE) Driver Unloaded Without Cancelling Pending Operations
                            อาการไดร์เวอร์ปิดตัวเองทั้งๆ ทีวินโดว์ยังไม่ได้สั่ง การแก้ไขให้ทำเหมือนข้อ 1
                            (stop code 0X000000F2)Hardware Interrupt Storm
                            อาการที่เกิดจากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เช่น USB หรือ SCSI controller จัดตำแหน่งกับ IRQ ผิดพลาด สาเหตุจากไดร์เวอร์หรือ Firmware การแก้ไขเหมือนกับข้อ 1
                            (stop code 0X0000007B)Inaccessible Boot Device
                            อาการนี้จะมักเจอตอนบูตวินโดว์จะมีข้อความบอกว่าไม่สามารถอ่านข้อมูล ของไฟล์ระบบหรื อ Boot partitions ได้ ให้ตรวจฮาร์ดดิสก์ว่าปกติหรือไม่ สายแพหรือสายไฟที่เข้าฮาร์ดดิสก์หลุดหรือไม่ ถ้าปกติดีก็ให้ตรวจไฟล์ Boot.ini อาจจะเสีย หรือไม่ก็มีการทำงานแบบ Multi OS ให้ตรวจดูว่าที่ไฟล์นี้อาจเขียน Config ของ OS ขัดแย้งกัน
                            อีกกรณีหนึ่ง ที่เกิด error นี้ คือเกิดขณะ upgrade วินโดว์ สาเหตุจากมีอุปกรณ์บางตัวไม่ Compatible ให้ลองเอาอุปกรณ์ ที่ไม่จำเป็นหรือคิดว่ามีปัญหาออก เมื่อทำการ upgrade วินโดว์เรียบร้อย ค่อยเอาอุปกรณ์ที่มีปัญหาใส่กลับแล้วติดตั้งด้วยไดร์ เวอร์รุ่นล่าสุด
                            (stop code 0X0000007A) Kernel Data Inpage Error
                            อาการนี้เกิดมีปัญหากับระบบ virtual memory คือวินโดว์ไม่สามารถอ่านหรือเขียนข้อมูลที่ swapfile ได้ สาเหตุอาจเกิดจาก ฮาร์ดดิสก์เกิด bad sector, เครื่องติดไวรัส, ระบบ SCSI ผิดพลาด, RAM เสีย หรือ เมนบอร์ดเสีย
                            (stop code 0X00000077)Kernel Stack Inpage Error
                            อาการ และสาเหตุเดียวกับข้อ 9
                            (stop code 0X0000001E)Kmode Exception Not Handled
                            อาการนี้เกิดการทำงานที่ผิดพลาดของไดร์เวอร์ หรือ service กับ หน่วยความจำ และ IRQ ถ้ามีรายชื่อของไฟล์หรือ service แสดงออกมากับ error นี้ให้ทำการ uninstall โปรแกรมหรือทำการ Roll back ไดร์เวอร์ตัวนั้น
                            ถ้ามีการแจ้งว่า error ที่ไฟล์ win32k สาเหตุเกิดจาก การ control software ของบริษัทอื่นๆ (Third-party) ที่ไม่ใช้ของวินโดว์ ซึ่งมักจะเกิดกับพวก Networking และ Wireless เป็นส่วนใหญ่
                            Error นี้อาจจะเกิดสาเหตุอีกอย่าง นั้นคือการ run โปรแกรมต่างๆ แต่หน่วยความจำไม่เพียงพอ
                            (stop code 0X00000079)Mismatched Hal
                            อาการนี้เกิดการทำงานผิดพลาดของ Hardware Abstraction Layer (HAL) มาทำความเข้าใจกับเจ้า HAL ก่อน HAL มีหน้าที่เป็นตัวจัดระบบติดต่อระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟท์แวร์ว่าแอพพลิเคชั่น ตัวไหนวิ่งกับอุปกรณ์ตัวไหนให ้ถูกต้อง ยกตัวอย่าง คุณมีซอฟท์แวร์ที่ออกแบบไว้ใช้กับ Dual CPU มาใช้กับเมนบอร์ดที่เป็น Single CPU วินโดว์ก็จะไม่ทำงาน วิธีแก้คือ reinstall วินโดว์ใหม่
                            สาเหตุอีกประการการคือไฟล์ที่ชื่อ NToskrnl.exe หรือ Hal.dll หมดอายุหรือถูกแก้ไข ให้เอา Backup ไฟล์ หรือเอา original ไฟล์ที่คิดว่าไม่เสียหรือเวอร์ชั่นล่าสุดก๊อปปี้ทับไฟล์ที่เสีย
                            (stop code 0X0000003F)No More System PTEs
                            สาเหตุและแนวทางแก้ไข:
                            อาการนี้เกิดจากระบบ Page Table Entries (PTEs) ทำงานโดย Virtual Memory Manager (VMM) ผิดพลาด ทำให้วินโดว์ทำงานโดยไม่มี PTEs ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับวินโดว์ อาการนี้มักจะเกิดกับการที่คุณทำงานแบบ multi monitors
                            ถ้าคุณเกิดปัญหานี้บ่อยครั้ง คุณสามารถปรับแต่ง PTEs ได้ใหม่ ดังนี้
                            1. ให้เปิด Registry ขึ้นมาแก้ไข โดยไปที่ Start > Run แล้วพิมพ์คำสั่ง Regedit
                            2. ไปตามคีย์นี้ HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSe ssion ManagerMemory Management
                            3. ให้ดูที่หน้าต่างขวามือ ดับคลิกที่ PagedPoolSize ให้ใส่ค่าเป็น 0 ที่ Value data และคลิก OK
                            4. ดับเบิลคลิกที่ SystemPages ถ้าคุณใช้ระบบจอแบบ Multi Monitor ให้ใส่ค่า 36000 ที่ Value data หรือใส่ค่า 40000 ถ้าเครื่องคุณมี RAM 128 MB และค่า 110000 ในกรณีที่เครื่องมี RAM เกินกว่า 128 MB แล้วคลิก OK รีสตาร์ทเครื่อง
                            (stop code 0X00000024) NTFS File System
                            อาการนี้สาเหตุเกิดจากการรายงานผิดพลาดของ Ntfs.sys คือไดร์เวอร์ของ NTFS อ่านและเขียนข้อมูลผิดพลาด สาเหตุนี้รวมถึง การทำงานผิดพลาดของ controller ของ IDE หรือ SCSI เนื่องจากการทำงานของโปรแกรมสแกนไวรัส หรือ พื้นที่ของฮาร์ดดิสก์เสีย คุณๆ สามารถทราบรายละเอียดของerror นี้ได้โดยให้เปิดดูที่ Event Viewer วิธีเปิดก็ให้ไปที่ start > run แล้วพิมพ์คำสั่ง eventvwr.msc เพื่อเปิดดู Log file ของการ error โดยให้ดูการ error ของ SCSI หรือ FASTFAT ในหมวด System หรือ Autochk ในหมวด Application
                            (stop code 0X00000050)Page Fault In Nonpaged Area
                            อาการนี้สาเหตุการจากการผิดพลาด ของการเขียนข้อมูลในแรม การแก้ไขก็ให้ทำความสะอาดขาแรม หรือลองสลับแรมดูหรือไ ม่ก็หาโปรแกรมที่ test แรมมาตรวจว่าแรมเสีย หรือไม่
                            (stop code 0Xc0000221)Status Image Checksum Mismatch
                            อาการนี้สาเหตุมาจาก swapfile เสียหายรวมถึงไดร์เวอร์ด้วย การแก้ไขก็เหมือนข้อ 15
                            (stop code 0X000000EA)Thread Stuck In Device Driver
                            อาการของ error นี้คือการทำงานของเครื่องจะทำงานในแบบวนซ้ำๆ กันไม่สิ้นสุด เช่นจะรีสตาร์ทตลอด หรือแจ้งerror อะไรก็ได้ขึ้นมาไม่หยุด ปัญหานี้ สาเหตุอาจจะเกิดจาก Bug ของโปรแกรมหรือสาเหตุอื่นๆ เป็นร้อย การแก้ไขให้พยายามทำตามนี้
                            1.ให้ดูที่ Power supply ของคุณว่าจ่ายกำลังไฟเพียงพอกับความต้องการของคอมคุณ หรือไม่ ให้ดูว่าในเครื่องคุณมีอุปกรณ์มากไป ไม่เหมาะกับ Power supply ของคุณ ก็ให้เปลี่ยนตัวใหม่ให้กำลังมากขึ้น
                            2. ให้คุณดูที่การ์ดจอว่าได้ใช้ไดร์เวอร์ตัวล่าสุด ถ้าแน่ใจว่าใช้ตัวล่าสุดแล้วยังมีอาการ ก็ให้ทำการ Rollback ไดร์เวอร์ตัวก่อน ที่จะเกิดปัญหา
                            3. ตรวจดูการ์ดจอ และเมนบอร์ดว่าเสียหรือไม่เช่น มีรอยไหม้, ลายวงจรขาด มีชิ้นส่วนบางชิ้นหลุดจากตำแหน่งเดิม เป็นต้น
                            4. ดูที่ Bios ว่าส่วนของ VGA slot เลือกโหมด 4x,8x ถูกตามสเปคของการ์ดหรือไม่
                            5. เช็คดูที่ผู้ผลิดเมนบอร์ดว่ามีไดร์เวอร์ตัวใหม่ หรือไม่ ถ้ามีให้โหลดลงใหม่ซะ
                            6. ถ้าคุณมีการ์ดแลนหรือเมนบอร์ดของคุณมี on board อยู่ให้ disable ฟังก์ชั่น "PXE Resume/Remote Wake Up" โดยไปปิดที่ BIOS
                            (stop code 0X0000007F) unexpected Kernel Mode Trap
                            อาการนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกับนัก Overclock เป็นอาการ RAM ส่งข้อมูลให้ CPU ไม่สัมพันธ์กันคือ CPU วิ่งเร็วเกินไป หรือร้อนเกินไปสาเหตุเกิดจากการ Overclock วิธีแก้ก็คือลด clock ลงมาให้เป็นปกติ หรือ หาทางระบายความร้อนจาก CPU ให้มากที่สุด
                            (stop code 0X000000ED)Unmountable Boot Volume
                            อาการที่วินโดว์หาฮาร์ดดิสก์ไม่เจอ (ไม่ใช่ตัวบูตระบบ) ในกรณีที่คุณมีฮาร์ดดิสก์หลายตัว หนึงในนั้น คุณอาจใช้สายแพ ของฮาร์ดดิสก์ผิด เช่น ฮาร์ดดิสก์เป็นแบบ 33MB/secound ซึ่งต้องใช้สายแพ 40 pin แต่คุณเอาแบบ 80 pin ไปต่อแทน
                            จดเลยดีกว่าความรู้ ^^
