ปัญหาครับ P5Q-Pro ของผมตกอยู่ในความมืด - -
  • ปัญหาครับ P5Q-Pro ของผมตกอยู่ในความมืด - -
    พอดีได้ บอร์ด P5Q-Pro มาอ่ะครับ ( จะใส่ 4 core แต่เห็นมันำลังปรับราคา แถมอาจจะได้ไป หิ้ว เข้ามาด้วย เลยตัดสินใจยังไม่ได้ซื้อใส่ )
    ตอนนี้ก็เลยซื้อ e1200 มาลองบอร์ดน่ะครับ เพราะตั้งแต่ได้มา ไม่เคยได้ลองเลย กลัวมีปัญหา (แล้วดันมีซะอีกนะ )
    อาการ:
    เปิดเครื่อง พอผ่านหน้าแสดงการ์ดจอ ก็เหลือแต่ความมืดมิดเลยครับ จอยังทำงานอยู่ด้วยไม่ได้ดับ ต้อง clear bios เท่านั้น ถึงจะ บูตผ่าน
    แล้วพอบูตผ่านไปได้ เข้า set bios / save ออกมา restart ก็กลับเข้าสู่วังวน ความมืดอีกตามเคย - - ถ้า clear ใหม่ ก็จะบูตผ่านไปได้อีก แต่ก็จะวนๆอยู่แบบนี้ละครับ
    ทีนี้ ถ้าไม่เข้า bios กด F2 ให้มันผ่านไป มันก็อุตสาหื ทะลึ่งไปเข้า window ที่ลงไว้กับ บอร์ดตัวอื่นได้ด้วยนะครับ แถมยังทำงานได้ด้วยนะ แล้วพอ restart ก็กลับสู่ วังวนแห่งความมืดตามเคย
    พอจะมีใครรู้ไหม๊ครับ ว่ามันเป็นอะไร
    ตอนนี้นั่งดูจอดำๆ อยู่ข้างๆ
    e1200
    P5Q Pro
    Kingston 1GB 800 *2
    ถ้าจอฟ้า หน่ะพอมองออก ถ้าจอมืด รอบุคคลต่อไป
      ไล่อ่านกระทู้ไปเรื่อยๆ จนเจอกระทู้ "ช่วยด้วย P5Q-Pro มีปัญหากับ E8400 ลงWindow ไม่ได้"
      ในนั้นผมเจอเจ้าของกระทู้บอกว่า "Disable Express Gate แล้วด้วย"
      อ่ะ ไหนๆก็ไหนๆแล้ว ผมเลยไปปิดกะเค้าดูมั้ง จาก Express Gate to dark ตอนนี้เลยได้เห็นแสงก่ะเค้าซะงั้น
      ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรอีกไหม๊ ตอนนี้ก็เลย ตั้ง 400 1:1 กับแรม ลง window ไป - - เทคโนโลยีหนอ
      ขอบคุณบอร์ด Overclockzone ครับ ( mem เก่า แต่ลืมพาส เลยจำต้องสมัครใหม่ แฮะๆๆ )
        ใช่เลยครับ เจ้า Express Gate นั่นละครับ ถ้าไม่ปิดมันซะตั้งแต่ทีแรก มันจะเป็นประตูไปสู่ความมืดครับผม อิ อิ
          ผมใช้อยู่นะครับ P5Q-Pro + Q9300@3.6 , BIOS 0703 ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย *-*
            เจอเหมือนกัน ใช้ p5q pro + q9450
            อาการเดียวกันเลยจ้า
              บอร์ดตัวนี้ลากดีมั้ยท่านๆ ว่าจะหามาลองอยู่
                ลองอัพไบออสใหม่ดูครับ
                ของผมP5Q-ProกับE6320ไม่ยักเป็น
                  กำลังปวดหัวกับ P5Q Pro ครับ เปคเครื่อง
                  p5q pro
                  E7200
                  Kingston DDR2 1GB 800MHz
                  ASUS ATi 3650 TOP
                  WESTERN 320GB SATA II
                  power supply 640w
                  มัปัญหากับแรม Kingston 1GB 800MHz ครับ ใช้เครื่องซักพักก็เกิดอาการค้างไปซ่ะดื้อๆ ครับ ลองเอาแรม Kingston 512MB 533MHz ตัวเก่า มาใส่ดู ปรากฎว่า ปัญหานี้หายไปเลยครับ
                  แต่ว่า p5q pro มันใช้ได้กับแรมบัส 1200/1066/800/667MHz ไม่ใช้เหรอครับ แล้วทำไมมันเป็นแบบนี้ครับเนี่ย ผมควรทำไงดี
                  รบกวนท่านผู้รู้หน่อยล่ะครับ งานนี้
                    ผมใช้ P5Q Deluxe, Q6600, 8800GTX เริ่มต้นก็เหมือนจะบูทได้แต่ก็มืด ไร้เสียงติ๊ดๆๆใด
                    ทั้ง reset,ทั้งเคลียร์ BIOS ก็ไม่หาย
                    มาถอดแทบทุกอย่างออกเหลือแต่ CPU ลองเปิด เออ...มันร้อง
                    จากนั้นก็ใส่ RAM ใส่การ์ดจอ ก็บูท BIOS ไปได้
                    ใส่ HDD ก็เห็นพยายามอ่านเพื่อบูท
                    ไม่รู้ว่าค่า default บางอย่างของ BIOS หรือเปล่าก็ไม่ทราบ การทยอยใส่ให้มัน update ใหม่กระมังถึงผ่านไปได้
                    ไปซื้อ keyboard no name (อะไร gear นี่แหละ) มาต่อ พอบูท Express Gate count down จนศูนย์แล้วก็นิ่งไปเลยไปตัดไปที่บูท OS ต้องปิด Express Gate เพื่อให้เข้า OS อัตโนมัติ
                    เปลี่ยนไปใช้ Logitech, Deluxe ก็ไม่มีปัญหา
                    มักจะต้องออกแรงอยู่เรื่อยสำหรับบอร์ด ASUS
                    มาใช้ BIOS ล่าสุด ดันแจ้งอุณหภูมิ CPU แค่ 20 กว่าองศา ก่อนหน้านี้ประมาณ 40 องศา เอากะมันซิ
                      p5q pro
                      E7200
                      ASUS ATi 3650 TOP
                      power supply 640w
                      ลองไป search ดู เลยพบว่า P5Q-PRO เลือกแรมจริง ๆ และเลือกมากด้วย
                      หาอ่านได้ที่นี่ครับ เดี๋ยวผมมาต่ออีกที เซ็งเลยเพิ่งซื้อมาเมื่อวาน : (
                      http://vip.asus.com/forum/view.aspx?...Language=en-us
                        ของผม
                        P5Q-PRO bios 0703 CPU Q9300@2.5@3.6Ghz
                        RAM Kingston 800 2Gbx2 VGA EN8800GT
                        PSU Enlight 500w
                        ไม่มีปัญหาใดๆ
                        เอ่อ.....แปลกดี
                          update bios ซะครับ
                            ครับ ไปค้นคว้ามาสักพัก
                            ก็พบว่าไม่น่าจะมีปัญหาร้ายแรงนะครับ
                            พี่น้องลองไปเปิดคู่มือ หรือในเวบก็มีนะครับ Asus เค้าจะบอกยี่ห้อ+รุ่นของแรมที่ใช้ได้
                            เค้าเรียกว่า Qualified Vendors List (QVL) แปลว่า ผู้ผลิตแรมที่ผ่านการทดสอบว่าใช้ได้ 100%
                            อ่านดี ๆ จะเห็นว่ามี 3 ช่อง A = ใส่ได้แถวเดียว, B= ใส่ได้เป็นคู่ คู่เดียวเท่านั้น ไม่คู่เหลือง ก็คู่ดำ
                            C = ใส่ได้ทั้ง 4 slots เลย วิ่ง dual 2 คู่เต็ม ๆ
                            http://www.asus.com/999/download/pro...69/2269_10.pdf
                            อ่านดูดี ๆ ก็จะเห็นว่าเค้าก็ใช้ได้กับ RAM ได้หลากหลายดีพอสมควรแล้วนะครับ
                            คงต้องเสียเวลาค้นคว้าสักนิดหน่อยก่อนซื้อแรมแพง ๆ นะครับ
                            ง่ายที่สุดถามร้านที่ประกอบแหละครับ เค้าจะบอกได้ค่อนข้างแน่นอนว่าแรมใช้ตัวไหนได้บ้างครับ โชคดีครับ
                            ผมคงเลือก Kingston BUS800 รหัส KVR800D2N5/1G 2 ตัวครับ
                            ที่ร้านคอมมีขายทั่วไปราคาประมาณตัวละ 750-780 บาทครับ Lifetime by Ingram ครับ
                            อีกอย่างก็ up Bios ตามที่คุณ Newsgau แนะนำด้วยนะครับ Asus ก็กำลังแก้ไขเรื่องนี้ให้เราเช่นกัน
                            ver ล่าสุด 0703 ครับ ลองดูครับ โชคดีครับ
                            ผมยังไม่ได้ประกอบเลยครับ เสร็จแล้วจะมาโพสอีกทีครับ : )
                              ของผม
                              p5q pro
                              cpu q6600
                              xfx 9600gso
                              ocz 4g bus800
                              psu enermax460watt
                              ก้อยังอย
                              ดีครับไม่มีปัญหาอะไร
