คอมกระตุก + เสียงกระตุก หลังจากเปิดเครื่อง 1 วัน
  • คอมกระตุก + เสียงกระตุก หลังจากเปิดเครื่อง 1 วัน
    ตามนี้ครับอาการหลังเปิดไป 1 วันจะแลคแบบนี้ เวลาขยับเมาส์ จะยิ่งแลคเป็นพิเศษ คอมไม่มีอุปกรณ์ไหนร้อนเลย ( แต่ถ้ารีคอมปุ๊บอาการก็จะหายทันที ปัญหาคือขี้เกียจรีคอมทุกวัน )
    ทดสอบดูอาการตามนี้แล้ว
    1. เช็ค hwmonitor ไม่มีอะไรร้อนเลย
    2. เช็คไฟ cpu เช็คทุกอย่าง ไม่ได้ OC เลย ใช้ค่า default ก็เป็น แต่ก็เช็คไฟ ลองทดสอบเพิ่มไฟ cpu เพิ่มเผื่อนิดๆด้วยก็มีอาการเหมือนเดิม ไฟแรมด้วยทำเหมือนกันก็ไม่หาย
    3. ลงวินโดใหม่ อาการก็มาเหมือนเดิม แต่จะมาช้าลง อาจจะเพิ่มเวลามากขึ้นเป็น 1 วันกว่า แล้วใช้ไปเรื่อยๆ ก็แลค
    4. เทสด้วยโปรแกรม Burn gpu,burn cpu ,test ram เปิดพร้อมกันเลย ไม่มีแลคครับ เปิดไป2-3 ชั่วโมงก็ไม่แลคเลย cpu gpu ram งาน 100เปอเซ็นตลอด
    5. ถอดทุกชิ้นส่วนออกมาเช็ดถูไถ ก็ไม่หาย
    และอีกมากมายในการเทส ก็ไม่มีปัญหา แต่พอใช้งานไป 1 วัน ก็เป็นแบบในคลิป แก้ไม่หายมาเป็นปีแล้ว
    cpu : 8700k
    psu : corsair cx750m
    gpu : 1080 ti
    มีใครเคยเป็นแบบนี้ไหมครับ จนโมโหว่าจะซื้อคอมใหม่ทั้งชุดเลย ขี้เกียจทดสอบทีละชิ้น
    ลบไดร์เวอร์ Nvidia ออก แล้วถอดการ์ดจอออกไป
    ใช้งานออนบอร์ด intel ลงไดร์เวอร์ ละเล่นดู
      ลงวินโดว์ใหม่ อัฟแพทล่าสุด ลงไดวเวอร์ให้ครบ ทุกอย่างดูครับ
      แล้วอย่าลงโปรแกรมอื่นๆ เอาแค่เกมหลักๆที่เล่นพอแล้วทดสอบ ว่าหายไหม
      บางที บางโปรแกรมมันตีกันเองทำให้เป็นได้ อะไรที่ไม่ใช้หรือจะใช้ ไม่ต้องลง ลงแค่ที่เราใช้พอ
      และปิด Mode ประหยัดไฟ หรือ พวก ตัดไฟ hdd หรือ อื่นๆ เวลาไม่ได้ใช้นานๆ ปิดทิ้งให้หมดครับ ใน Window
        ผมก็เคยคิดว่าเป็นที่ software ตีกัน หรือ ว่าจะลองอัพ bios ดู ขอบคุณครับเดี๋ยวลองดูก่อน
        - - - Updated - - -
        ใครเคยเป็นแบบนี้บ้าง ช่วยบอกวิธีแก้ทีนะครับ 555+ ขี้เกียจ งม หาแล้ว
          ลืมบอก เปิด chrome + firefox ตอบลูกค้าตลอดทั้งวันเลยครับไม่มีปิด คิดว่าจะทำให้เกิดบัค กระตุกหรืออะไรหรือป่าวครับ ถึงปิดแล้วเปิดใหม่ก็ไม่หาย
          แต่อีกเครื่องก็ใช้งานคล้ายๆกัน amd 2700x ดันไม่มีปัญหาอะไรเลย
            เฉพาะ chrome ถ้าเปิดอยู่แล้วกิน process หนักแปลกๆ
            + เปิด task manager แล้วเจอ process ชื่อ Software_Reporter_Tool.exe รันอยู่
            ให้ไปปิดในนี้ (เลือก checkbox ออก)
            chrome://settings/cleanup
            ** แต่ปิด chrome แล้วก็ไม่หาย ก็ไม่น่าจะเกี่ยวมั้ง?
              ผมว่าผมเจอสาเหตุละ ผมลองปิด hyper threading จาก 6/12 เหลือ 6/6
              ผ่านไป 1 วันเต็มๆ ไม่กระตุกแล้ว สรุปผมต้องแก้ยังไงครับทีนี้
                ไม่อยากคิดเลยว่าเป็นที่ power supply
                แต่ก็เห็นกระทู้คนใช้ corsair แล้วมีอาการแปลกๆ (หนักด้วย) สองกระทู้ล่ะ
                สาย sata3 ไหม้ GA-Z270N-WIFI
                https://www.overclockzone.com/forums...ad.php/4069427
                CORSAIR CX650M i7 6700 / GA-Z270N-WIFI
                พอเปิดเครื่อง สาย sata ไหม้ ไหม้ที่ตรง port ตรง mainboard เลยครับ เลยลองเปลี่ยนสายกับเปลี่ยนช่องเป็นอีก
                สายsata3 ไหม้ คอมเพิ่งประกอบ งงจัด!!!!!
                https://www.overclockzone.com/forums...ad.php/4056275
                ประกอบเครื่องใหม่ครับ i5 9400f asrock z390 steel legend
                psu corsair cm750 พอเปิดเครื่องซัก 1นาที ควันออก
                  สรุป ต้องใช้ cpu โดยที่ ปิด threading ไปก่อน
                  ใครรู้ปัญหาบอกทีครับว่าเป็นที่อะไร cpu เลย หรือว่า m/b หรือ power supply อ่าาา~~~ อยากใช้ 6/12 ไม่ใช่ 6/6
                    อยากจะบอกว่า power supply อันนี้ที่ผมใช้อยู่ เคยเอาไปเคลมมาแล้วรอบ นึง
                    สงสัยต้องเปลี่ยนละ แนะนำทีครับ ยี่ห้อไหน ขอดีๆเลยรอบนี้เผื่อไว้เปลี่ยนการ์ดจอด้วยงบสัก 4-5 พัน
                      ลองถอดถ่าน bios เมนบอร์ดออก สัก 5 นาที
                      แล้วก็ใส่ถ่านเมนบอร์ดเข้าไปใหม่ (ตั้ง เวลา กับ วันที่ ใหม่ด้วยนะ)
                      คิดว่า Bios เมนบอร์ดอาจจะรวน ไม่หายก็คงต้องลอง Update Bios เมนบอร์ด
                        ขอบคุณครับเดี๋ยวลองทำตามดู หลายๆวิธี 555+ เพราะแก้เองไม่หายสักที
                          ถ้าถอดการ์ดจอแยกออก แล้วใช้ iGPU เทน ยังเป็นอยู่ไหม
                            ถ้ายังไม่หาย เปลี่ยน cpu บอรด ดูคับ
                            เคยเจออาการปลาดๆแบบนี้ครั้งนึงเครื่อง intelเพื่อนที่พึ่งประกอบมา แบบ ทุกอย่างใช้งานได้หมด แต่ แค่ลากเม้า ไฟแดง hdd ติดแดงเถือก แถมมีเสียง hdd ดัง แกร็กๆๆ ลากเม้าไปกระตุกไป เลิกลากเม้าปุบหายปับ 555 เกิดมาพึ่งเคยเจอ
                            เคลมหายขาด
                            หรือลองถอด cpu แล้วใส่ใหม่ดูคับ สัมผัสดีไหม
                              ตอนนี้รู้แค่ว่า ปิด hyper threading ปรับคอร์ดเธรด cpu จาก 6/12 เหลือ 6/6 มันหาย หายแบบไม่มีอาการเลยครับ
                              ทีนี้ผมควรจะซื้อ power supply ใหม่ดีไหม คิดว่าผมควรทำอะไรดีครับ 55555+ เกรงว่าได้ power supply ใหม่ แล้วปรับ 6/12 อาการจะเป็นเหมือนเดิมอีก
                              กลัวเป็นที่ board หรือ cpu ด้วย คิดว่าผมเปลี่ยนอะไรก่อนดี ไม่อยากสุ่มเลย 555+ กลัวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา กลายมาเป็นเปลี่ยนทั้งเครื่อง
