มีปัญหาการใช้ i9 9900ks g.skill royal silver 4266mhz cl19 กับ asus maximus xi extreme
  • มีปัญหาการใช้ i9 9900ks g.skill royal silver 4266mhz cl19 กับ asus maximus xi extreme
    ขอรบกวนผู้รู้ช่วยชี้แนะด้วยครับ คือ
    1. ขอทราบวิธีปิดการแสดงผลบนจอ lcd ที่อยู่บนซิ้งค์/ฝาครอบซิ้งค์ภาคจ่ายไฟ และไฟปุ่ม start/reset บนตัว เมนบอร์ด asus maximus xi extreme ผมสั่งปิดในไบออสแล้ว แต่ปิดได้เฉพาะไฟ rgb และไฟ debug code
    2. ขอทราบวิธีตั้งค่า g.skill royal silver 4266mhz cl19-19-19 2x8gb (รุ่น F4-4266C19D-16GTRS) กับ 9900ks บน asus maximus xi extreme ให้สามารถใช้งานได้ที่ความเร็วตามสเป็ค
    ผมได้เลือกใช้ค่า x.m.p. I และ II แล้ว แต่บู๊ตไม่ขึ้น ตั้งค่าแบบ manual โดยใช้ไฟแรม 1.45 แล้ว (แต่บอร์ดจ่ายไฟเป็น 1.46x) ส่วนอีก 2 ค่า ที่อยู่ถัดลงมาด้านล่างของไฟแรม (จำชื่อไม่ได้ แต่มีตัวนึง คือ vcc อะไรทำนองนี้) ซึ่งตั้ง auto พบว่า บอร์ดจ่ายไฟเป็น 1.4xx ทั้ง 2 ค่า ก็ยังบู๊ตไม่ขึ้น ไม่กล้าตั้งค่ามากกว่านี้ เพราะแค่ตามค่าที่บอก ก็เป็นตัวเลข สีม่วงแดงแล้ว (เป็นสีถัดจากสีเหลือง) ลองอัพไบออส v. 1302 แล้ว ก็ยังไม่ได้ผล ไปดูรายชื่อแรมที่บอร์ดสนับสนุน ก็พบว่า ไม่มี g.skill royal silver 4266 mhz รุ่นที่ผมใช้อยู่
    ปัจจุบัน ผมใช้งานได้เสถียรที่ความเร็ว 3900 mhz cl 16-16-16 ปรากฏว่า ไฟแรม 1.37
    3. พบปัญหา หากคลิ๊ก validate บน cpuz จะเกิดอากาคคอมพ์แฮงค์ค้าง freeze แต่ไม่ใช่จอฟ้านะครับ ต้องกด restart/reset เท่านั้น
    ไม่ว่าจะเป็น cpuz เวอร์ชั่นล่าสุด หรือเวอร์ชั่นเก่าก็ตาม
    ไม่ว่าจะอัพไบออส เวอร์ชั่น 1302 หรือ 1105 ก็ตาม
    ลองลงวินโดว์สใหม่(ของแท้) ไม่ลงโปรแกรมอะไรเลย ลงแต่ cpuz ก็ยังเป็น
    ตอนแรกผมคิดว่า เมนบอร์ดเสีย แต่เอา 9900ks ไปใส่บอร์ดอีกตัว ก็ยังเป็น
    4. พบปัญหา ผมใช้การ์ดเสริม nvme adapter ที่แถมมากับเมนบอร์ด
    โดยได้เสียบใช้งาน ssd nvme m.2 จำนวน 2 ตัว (intel 512 gb + samsung 512 gb)
    ปรากฏว่า ไม่สามารถใช้งาน สล็อตการ์ดจอ pciex16_2 (ช่องที่ 2 ได้)
    ไม่ทราบว่า ผิดปกติหรือไม่ครับ ถ้าใช่ มีวิธีการแก้ไขอย่างไรที่จะทำให้สามารถใช้งานสล็อตการ์ดจอช่องที่ 2 ได้ครับ
    คือจากปัญหาดังกล่าว จะทำให้ไม่สามารถติดตั้งใช้งานการ์ดจอแบบ sli ได้บนสล็อตการ์ดจอช่องที่ 2
    ซึ่งในไบออส ผมต้องตั้งค่าให้ใช้งานการ์ดเสริม nvme adapter โดยเลือก ssd1+ssd2 จึงจะสามารถใช้งาน ssd ทั้ง 2 ตัวนั้นได้
    แต่หากไม่เลือกตั้งค่าดังกล่าว จะใช้งาน ssd ได้แค่ 1 ตัว(บนการ์ดเสริมนี้นะครับ)
    5. พบปัญหา สั่ง shutdown คอมพ์แล้ว ปรากฏว่า คอมพ์ไม่ shutdown แต่กลับ restart แทน
    ไม่ว่า จะอัพไบออสใหม่ หรือ อัพไบออสเก่า หรือตั้งค่า load default optimized หรือลงวินโดว์สใหม่ หรือสงสัยว่า ผมใส่ซีพียูผิดพลาด ทำให้ขาซ็อกเก็ตล้ม
    แต่ก็ได้ถอดซีพียูออกมาดู ขาซ็อกเก็ตก็ไม่ได้ล้มแต่อย่างใด
    เปลี่ยน psu (เปลี่ยนจาก corsair ax1200gold ที่ใช้งานมาเกือบสิบปี เป็น ax1200i) แม้กระทั่งเปลี่ยนเมนบอร์ด
    (ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนคือ ซีพียู กับ แรม)
    ตอนแรก ก็กลับมาเป็นปกติ แต่พอใช้ไปสักระยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเปิดใช้งานคอมพ์ติดต่อกันโดยไม่ปิดนานเกินกว่า 6-8 ชม.
    พอสั่ง shutdown ก็ไม่ shutdown แต่คอมพ์ restart แทน
    ขอรบกวนผู้รู้ช่วยกรุณาชี้แนะด้วยครับ จะขอบคุณมากครับ
    บัสยิ่งสูง โอกาสวิ่งไม่ตามสเปคก็สูงตาม
    บางทีไปตันที่ชิ้นอื่นแทน
    ถ้ายัดไฟเยอะ แล้วไม่บูต หรือไม่นิ่ง
    ก็คงต้องไล่ไทม์มิ่งใหม่
    ถ้าไม่ได้จริง ๆ คงต้องลดบัสแล้วบีบแน่น ๆ แทน
      1. ลง Armoury crate แล้วไปปิดมันในนั้นซะ
      ถ้าลงไดรฟเวอร์ไม่ผ่าน ทักมาอีกที เดี๋ยวบอก
      2. เสียบแรมถูกช่องใช่ไหม
      ถ้า extreme เสียบ ram สเปคต่ำว่าบอร์ด ไม่ติด ก็เลิกเล่น maximus ได้แล้ว
      ถ่ายรูปมาเลยก็ดีครับ เพราะที่เจอมาล่าสุด delid die แล้วลากแรมไม่ไป เพราะ cpu แม่งแตะกับขาsocket แบบเบาๆ
      โคตรพีค
        บางที CPU บางตัวมัน กินไฟ 2 ตัวสูงคือ
        VCCIO
        VCCSA
        ถ้าตัวไฟต่ำ กินสองค่านี้แค่ 1.1XXX - 1.2XXX นะครับ
        ถ้าตัวกินไฟสูง 1.3xxx-1.4xxx สำหรับแรมช่วง 4266-4400
        ถ้าแรมช่วง 4500-4800 นี่ต้องเติมขึ้นไปอีก
        (ไม่นับไฟแรม ก็ต้องจูนต่างหาก)
            ตัวเทพ
              เปิดไม่ได้ ทำใจครับ
              อย่างแรกเลย บอร์ดคุณ ไม่เหมาะเปิดแรมสูง ๆ อยากเปิดแรมสูง เล่นบอร์ดแรม 2 ช่อง apex msi z390i
              อย่างสอง cpu gen9 ตัวท้อป ๆ ยิ่ง 9900 imc ห่วยเปิดได้น้อยกว่า gen 8 พวก 8700k 8086k อีก
              สาม แต่ก็ไม่ใช่ว่าบอร์ดแรม 4 ช่องจะเปิดบัสสูงไม่ได้ ขึ้นกับแรมด้วย ที่เคยเปิดได้ก็ team 4500 เปิดกับบอร์ดแรม 4 ช่องได้
              Cpu mainboard ram ต้องเข้ากันทั้งสามอย่าง ถึงจะเปิดได้
              จะลองจูนดูก็ได้ แต่ว่ายาก เสียเวลา นั่งเทสอีก แล้วก็ไม่ได้อีก
                i9 9900 imc กากจริงๆครับ timing ที่เคย ใช้กับ 8700 8086 นิ่งๆ memtest 1000% ชิวๆ
                i9 ใช้ได้แต่เทส memtest ไม่ผ่าน บอร์ดเดิมแรมเดิมต่างแค่ cpu
                  อันนี้ตอบจากประสบการณ์จริงที่เคยใช้มานะครับ
                  Ram ผม G.Skill 4266 C19 Samsung B Die CPU I9-9900k
                  ผมใส่กับ Maximus XI Heroes ทำไงก็บูท 4266 ไม่ติด สุดๆ คือ 4000 ได้เท่าคุณเป๊ะ (บางทีฟลุคๆ เปิดติด เกิน 4000 พอรีสตาท มันก็บูทไม่ขึ้นอีก)
                  หัวร้อนจนต้องไปซื้อ Maximus XI APEX ผลคือเปิดติด XMP สบาย
                  สรุปคือ Intel Gen9 พวก Maximus นี่ผมค่อนข้างมั่นใจ เปิดติดชัวๆ คือ APEX กับ Gene นอกนั้นนี่เลิกหวัง CPU กับ แรม มันไม่ได้กาก แต่มันติดที่ MB ครับ Extreme มันไม่ได้ออกแบบมาให้ลากแรมได้ดีเท่า Gene กับ APEX อย่าคิดว่า Extreme คือ เทพสุดเรื่องลากแรมนะครับ อ่อเคสคุณ ถ้าจะลองอีกนิด Slot RAM ที่ใส่ ใช้ 2 กับ 4 ที่เป็น Slot Master ยังครับ
                    ของผม xmp 4000 cl19 กับ 9900k+8350k+aorus z390 pro ก็ไม่ติดครับ
                    เลยใช้ 3866 cl16 แทน
                    งงตรง 4000 กดยังไงก็ไม่ติด ไม่บูตเลย
                    แต่ปรับ 4133 ได้ แต่ไม่เสถียร
                    แต่ถ้าใส่บอร์ด z370 krait จะบูต 4000 ได้ แต่ไม่เสถียร จูนยังไงก็ไม่นิ่ง ได้ที่ 3866 cl16 เช่นกัน
                    ร้านบอกว่าให้ลองส่งเคลมครับ
                      maximus extreme ครับ CPU 9900K ของลูกเพจผมลองพาทัวเล่นที่4600แบบ4แถวแรมเป็น 4266 cl17 18 18 38 1.45 v 32G 8*4 ลองแอดไลมาหาผมดูครับเพื่อผมจะช่วยได้ ID yutmanza
                        เมพขิงๆ
                          Originally posted by adna View Post
                          เมพขิงๆ
                          แรมเขาดีด้วยแหละท่านแอนนา4400 4500มาเป็นขนมเลย32กิก
                              1.ลงโปรแกรม armoury crate แล้ว ปิดไฟ rgbได้ แต่ยังไม่สามารถปิดการทำงานของ จอ lcd ไม่สามารถปิดไฟปุ่ม start/reset และไม่สามารถปิดไฟ debug code
                              2. เสียบแรมในช่องคู่นอกแล้วครับ
                              โคตรพีค
