ช่วยดูให้หน่อยครับ มีปัญหาเรื่องตัดต่อไฟล์ 4k
  • #16
    60P อาจจะโหดเกินไป ลองถ่ายที่ 25P/50P ดูครับ จริงๆแล้วประเทศไทยใช้ความถี่ไฟ 50Hz ถ้าถ่ายมาที่ความถี่และ Shutter Speed ไม่ Match กันภาพจะกระพริบได้ครับ โดยเฉพาะแสงไฟ
    ลองอัพโหลด Fottage มาทดสองดูครับว่าต้องใช้ CPU แรงขนาดไหนถึงจะเล่นได้เรียลไทม์
    ปล.DaVinci Reslove จะใช้ GPU ได้มีประสิทธิภาพกว่า Pr
    • #17
      ผมลองใช้ DaVinci Resolve ดูแล้ว ทำงานลื่นกว่า Pr
      แต่ไฟล์ 4K60FPS ยังกระตุกอยู่เหมือนเดิมครับ (30FPS จะลื่นกว่า แต่ก็กระตุกอยู่)
      เดี๋ยวอาจจะลองลง windows ใหม่ แล้วทดสอบดูอีกทีครับ
      ผมมี Footage ถ่ายมาให้ลองดูนะครับ เผื่อว่าเครื่องผมอาจจะมีปัญหาคนเดียวก็ได้ เพราะผมลองที่ 4k แล้วกระตุกมาก
      https://drive.google.com/open?id=1GG...-gRUqlibLCEWFs
      • #18
        Originally posted by poon4209 View Post
        [ATTACH=CONFIG]4369156[/ATTACH]
        ไม่เกี่ยวกับ Windows หรอกครับ ไฟล์มันหนักเครื่องมากไป ถ้าไม่ไหวจริงๆ สั่ง Pr Create Proxy เลยครับ
        เดี่ยวลองเทสให้ครับ แต่คิดว่าไม่น่ารอด ตอนนี้คงต้องรอให้โปรแกรมพัฒนาให้รู้จัก Codec ใหม่ๆมากกว่านี้
        • #19
          ที่ Sequence UHD 59.97 จากการทดลองจากไฟล์ที่ให้มาพบว่าน่าจะเป็นปัญหาของ Premiere กับ Codec มากกว่าครับ
          หลายๆครั้งพบว่า GPU ทำงานเต็มประสิทธิภาพ CPU ก็ทำงานน้อยลง ภาพที่แสดงผลก็ไม่หยุดค้างแต่มี Drop Frame บ้าง
          แต่พอเล่นๆไป GPU ก็ลดลงจนเหลือไม่ถึง 10% ภาพก็จะค้าง CPU ก็จะโหลดมากขึ้นโดยที่หาสาเหตุไม่ได้
          วิธีแก้ไขคงต้องใช้วิธีสร้าง Proxy ถึงแม้จะสร้าง Proxy แล้วก็ยังเจอภาพค้างบ้างนิดหน่อย อาจเป็นเพราะเป็น 59.97 FPS แต่ก็ดีกว่าตัดต่อจาก native file การใช้ GPU ของ Pr ก็ทำงานเป็นปกติ
          ถ้าจะลดภาระของโปรแกรมลงอีกก่อนทำ Proxy ก็ไปเปลี่ยน Frame Rate ใน Sequence Setting > Time Base ให้เหลือ 29.97 fps (งานเสร็จก่อน Export ค่อยปรับค่ากลับเป็๋นค่าเดิม 59.97 ก็ได้ครับ)
          การตัดต่อแบบ Proxy จะไม่มีผลใดๆต่อคุณภาพงานเนื่องจากเวลาที่เรา Export หรือ Render โปรแกรมจะทำกับไฟล์ต้นฉบับเท่านั้น
          หากสวิทซ์เป็น Proxy แล้วภาพยังกระตุก ก็ให้ลด Playback Quality จาก Full ให้เหลือ 1/8 ก็จะช่วยลดภาระ GPU ลงไปได้เยอะ
          ถ้าสลับไปพรีวิวไฟล์ Proxy ภาพบนมอนิเตอร์จะมีขอบดำ โปรแกรมจะทำแบบนี้เพื่อที่จะได้ไม่หลงว่าตอนนี้ดูภาพจากไฟล์ Native หรือจาก Proxy ครับ
          ส่วน Reslove เล่นภาพได้ดีกว่า Pr ใช้ GPU CPU น้อยกว่า แต่ภาพที่พรีวิวหน้า Edit คุณภาพต่ำกว่า Pr
          • #20
            Premiere Pro CC มันเหมือนบัคค้างมาตั้งแต่ 2018 แล้วครับ ตรง project properties ที่เลือก gpu accelerate บางทีมันก็ใช้ gpu บางทีมันก็ไม่ใช้ ลองสลับไปเลือก software only ดูครับ แล้ว preview จากนั้นปิดโปรแกรม แล้วสลับกลับไปที่ gpu accelerate
            Sent from my iPhone using Tapatalk
            • #21
              โอ้ว
              แจกแจงละเอียดมาก เป็นวิธีที่ผมไม่รู้เลย ขอบคุณมากเลยครับ
              • #22
                ขอบคุณครับ เดี๋ยวผมลองทำดูมั่ง
                นี่ต้องปิดเปิดโปรแกรมเรื่อยๆทุก 5 นาที เพื่อเคลียร์ cpu usage กว่าจะทำจบนี่ล้าเลย
                ลำบาก End User ต้องมาเหนื่อยหาทางแก้กันเอง
                • #23
                  อีกส่วนหนึ่งก็คือตามท่าน CPU บอกครับ ตัว Pr กับ Codec ยังมีปัญหาอยู่
                  -----EDIT-----
                  https://streamable.com/cncci
                  ผมลองโหลดไฟล์จขกท.ไปเทสดูมันกก็โอเคอยู่นะ ได้ใช้ gpu อยู่บ้าง ถ้าไม่ใช้ OBS อัด มันจะใช้ gpu ประมาณ 10-12% ตอน preview
                  แต่ถ้าไฟล์นี้ preview แล้ว cpu 90-95%
                  https://4kmedia.org/sony-swordsmith-hdr-uhd-4k-demo/
                  • #24
                    Proxy สามารถสร้างได้เลยกับโพรเจคที่กำลังทำงานอยู่ เราสามารถตัดต่อไปสร้าง Proxy ไปพร้อมๆกันได้ เมื่อ Proxy ไฟล์ไดสร้างเสร็จ Pr ก็จะเรียกใช้ Proxy ในการพรีวิวแทนทันที การสลับไปมาระหว่าง Proxy และไฟล์เดิม จะมี icon อยู่ในหน้า Monitor แต่ปกติ Pr จะซ่อนอยู่ต้องกดเลือกให้แสดงปุ่มนี้ก่อน ผมจะเลือกแสดงอีกอันด้วยคือ Drop frame indicator เอาไว้ดูว่ามี drop frame ไหม เวลาทำงาน online
                    • #25
                      Premier มันไม่ค่อยจะรองรับ codec แปลกๆ มาตั้งแต่สมัยไหนๆ แล้ว
                      ตั้งแต่ยุค CS3 เคยใช้มันตัดไฟล์ AVCHD (720p จากกล้อง pana)
                      เวลาทำงาน, เวลา rener อะไรๆ มันช้าไปหมด
                      ตอนหลังได้ Edius มาลอง, โปรแกรมใช้อย่างยาก (interface ไม่คุ้น)
                      แต่พอฝืนใช้ซักพักก็ ok แล้ว
                      เทียบเครื่องเดียวกัน, ทำงานแบบเดียวกัน --ด้านล่างเป็นค่าโดยประมาณ
                      render AVCHD 720p 60min -> mpeg2
                      - Premier เวลา render อย่างเดียว ประมาณ 3-4 ชม.
                      * ถ้าเอาไฟล์มาแปลงก่อน จะ render แค่ 2 ชม
                      (แต่รวมเวลาแปลงไฟล์ก่อนด้วย ก็อีก 1-2 ชม, รวมๆ แล้วไม่ต่างกันเลย)
                      - Edius render AVCHD 720p 60min -> mpeg2 ประมาณ 1:30 ชม.
                      คือเอาไฟล์จากกล้อง, โยนเข้าโปรแกรม, preview ลื่น, render เร็ว (แต่โปรแกรมใช้ยาก)
                      ผมไม่ได้จับงาน vdo มานานมากแล้ว, แต่เดาว่า premier มันก็ยังกินเสปค+bug เยอะเหมือนเดิม
                      ถ้าเปลี่ยนโปรแกรมเป็นรุ่นอื่น (ที่ดีกว่า) ได้ อาจจะทำงานได้เร็วกว่าที่กำลังใช้อยู่ตอนนี้
                      ** ถ้าอยากลองเทสก็หลังไมค์มาบอกนะครับ ผมมีตัวติดตั้ง edius 8,9 (แต่ยังไม่เคยลองติดตั้ง+ใช้เลย เพราะไม่ได้จับมาตั้งแต่ v6 แล้ว)
                      • #26
                        ขอบคุณครับ เดี๋ยวผมหลังไมค์ไปนะครับ
                        edius เคยได้ยินจากเพื่อนพูดถึงอยู่เหมือนกัน
                        เขาบอกเหมาะกับพวก VDO ต่อเนื่องยาวๆ มากกว่าถ่ายเป็นคลิปสั้นๆมาตัดต่อ
                        • #27
                          ตอนทำงานผมก็ใช้ Edius v.6 มาตลอดเลยครับ ตอนกลับมาใช้เครื่องที่บ้านโหลดตัวทดสองมาใช้ให้อารมณ์ไม่ต่างกันมาก แค่ชัดสี ui เปลี่ยนไปแค่นั้น
                          จนมาใช้ corel นี่อารมณ์การใช้งานจะคล้าย ๆ edius เลย แต่คีย์ลัดจะต่างกัน แต่ชอบตรงที่ตอนเรนเดอร์ โปรแกรมมันใช้ cpu แค่ 40-60 % เพราะใช้การ์ดจอช่วย
                          แต่ edius นี่ cpu only เลย
                          • #28
                            สรุปเป็นงัยบ้างครับ ผมเจออาการแบบเดียวกันเลย
                            • #29
                              ไม่แปลกใจเลยที่ ตระกูล Mac ล่าสุดจะเปลี่ยนมาใช้ การ์ดจอ AMD
                              เพราะ software ตระกูล Adobe ส่วนใหญ่ยังเป็นจุดขายของคนที่จะทำงานจำพวกโปรแกรมนี้
                              ผมก็เป็นหนึ่งในนั้น ปัญหาที่ผมเจอตลอด ก็คือ Export วีดีโอกับ cuda กับ*โปรแกรม Premiere pro 219 ไม่เคยได้
                              มันจะต้องแสดง Error รูปแบบใด รูปแบบหนึ่งขึ้นมา ทำให้งานล่าช้าไปอีก
                              วิธีแก้ที่เห็นแล้วได้ผล 100% คือ ต้องเปลี่ยนการ Export ให้เป็น Software ตลอด ถึงจะ Export ออกมาไม่มีปัญหา
                              ส่วนตัวผม มองว่า การใช้ cuda ในการช่วยทำงาน สามารถนำมาใช้ แค่การ Preview วีดีโอในการตัดเท่านั้นครับ
