หลังจากถอย 1080 ti แล้วมีปัญหาดังนี้ครับ
  • หลังจากถอย 1080 ti แล้วมีปัญหาดังนี้ครับ
    พอดีผมซื้อ VGA มือสองมาครับ 1080ti โดยระบบเดิมของผม คือ
    5820K
    ram 16 gb bus 3000
    VGA เก่า GTX770 เปลี่ยนเปียนเป็น 1080TI
    PSU Corsair TX850W (อายุก็ปาไป เกือบสิบปีล่ะครับ)
    ็M.2 black 250 wd
    SSD 1 ลูก
    HDD 1TB 3 ลูก 2 TB 1 ลูก
    เครื่องทำการ OC ไปเล็กน้อย เพื่อให้แรมวิ่ง bus3000 และ Cpu oc ไปที่ 3.6
    ซึ่งผมก็ทำการเปลี่ยนการ์ดจอ จาก 770 ไปเป็น 1080TI ตามปกติ จัดการลงวินโดร์ใหม่เรียบร้อย
    แต่พบปัญหาที่เวลา เวลาเล่นเกมส์ ที่เป็นประเภท Monster hunter PUBG แล้วจะเด้งออก
    DOTA 2 Diabo 3 ไม่เป็นไร กระตุกบ้างเล็กๆน้อยๆ (ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร)
    ไดร์เวอร์พึ่งอัพเป็น 416.16 ไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา เปิดดูหนังฟังเพลงไม่เป็นอะไรเลยครับ
    แต่เวลาเล่นเกมส์มีปัญหาซะงั้น เปิดเทส GPU furMark พบว่าเวลาขึ้น fullload แล้วรู้สึกว่าภาพจะกระตุกๆ กราฟอุณหูภูมิจะขึ้นๆลงๆ
    เป็นไปได้ใหมครับว่า คอมผมไฟไม่พอ ตอนใช้ GTX770 ไม่เป็นไรนะครับ หรือว่า PSU เสื่อม เป็นไปได้ใหมครับ หรือ ว่าตัว VGA เองมีปัญหา
    ผมงงตรงที่เวลาเล่น DOTA2 ก็มีอาการสะดุดๆนิดๆ แต่เวลาเล่น พวก 3 D เต็มๆ จอ อย่างมอนฮัน PUBG เข้าได้ประมาณ 2-5 นาทีแล้ว เกมส์ค้าง แล้วก็ปิดตัวลง
    ผมจะทำยังไงดีครัับ
    https://www.youtube.com/watch?v=pOlL2VzXo0I
    ตอนเทส Furmark ครับ
    เวลาเล่นเกมลองดูไฟ 3.3V 5V 12V
      ปรับตรงไหนครับ ดูตรงไหนครับผม
        ลง msi afterburner / hwinfo
        เวลาเล่นเกมตั้งค่าแสดง msi afterburner
        gpu usage / gpu temp / gpu clock
        cpu usage / cpu temp / cpu clock
        fps
        ตั้งค่าที่ hwinfo ให้แสดง 3.3V 5V 12V ด้วย
        ตั้งค่าที่ rivaturner แสดงตัวหนังสือใหญ่ ๆ หน่อย
        ถ้ามองไม่ผิด gpu ในคลิปร้อนแตะ 90c มันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ speed ตก เฟรมร่วง กระตุก เกมเด้งได้
        ถ้าคุมต่ำกว่านี้ ให้ใกล้ 80c เอาไว้ น่าจะแก้ปัญหาได้
        ระบุการ์ดจอมาด้วยว่าใช้รุ่นอะไร พัดลมวิ่งที่เท่าไรเวลาร้อนจัด
        และเป็นไปได้ระบุเคสที่ใช้ ถ่ายรูปภายในเคสมาด้วยก็ดี
        ถ้าไม่มีวอยด์ปิดหัวน็อตก็แกะซิงค์มาทาซิลิโคนดี ๆ ใหม่ได้เองเลย
        หรือก็ส่งเคลมตามประกันที่มี
          fps
          ครับผม ใช้ VGA Colourfull GTX 1080 TI ครับ
          พัดลม กำลังหาวิธีปรับครับ (ไม่เคยใช้พวกตัวแบบนี้เลยงงอยู่ครับแหะๆ)
          เคสที่ใช้ CM690II สมัยเมื่อนานมาแล้วครับ (มีโครงการจะเปลี่ยนอยู่ครับ)
            ถ้าจะแก้ไขชั่วคราว เอาแค่ใช้งานได้ ถึงแม้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
            ก็โหลด msi afterburner มาติดตั้ง แล้วตั้งรอบพัดลมไว้สูงหน่อย
            กำหนด temp limit ไว้ที่ 75-80c เพื่อดูว่ามันจะยังดับอีกไหม
            ถ้าไม่ดับ จะได้ค่อยมั่นใจว่าเป็นที่ความร้อนสูงเกินไป ไม่ใช่อุปกรณ์ชิ้นอื่นเป็นสาเหตุ
            อย่าลืมเช็คค่า 3.3V 5V 12V ของบอร์ดด้วยนะครับ ว่าปกติดีไหม
            แต่ก็เป็นการใช้แบบแก้ขัดนะครับ
            การตั้ง temp limit โปรแกรมมันจะคำนวณลดสปีดลง เพื่อให้ใช้ไฟน้อยลง เพื่อไม่ให้ร้อนเกินอุณหภูมิที่เราตั้งไว้
            เพราะฉะนั้นการ์ดจอจะดรอปประสิทธิภาพลงครับ
              ขอบคุณครับ ตอนนี้ลองเทส แล้วผลปรากฏว่า อุณภูมิพุ่งขึ้นสูงเกิน 90 องศาจริงๆครับ ทั้งที่เปิดรอบพัดลม 100เปอร์เซนต์ตลอดเวลา (ใช้ After burner ช่วย)
              ไม่แน่ใจเพราะสาเหตุอะไร แต่ อุณหภูมิห้องปกติ อยู่แค่ 45 - 46 องศาเองครับ (แต่ถ้าเปิด พัดลม100 เปอร์เซน ตอนไม่ได้ทำอะไรอยู่ที่ 35 องศาเองครับ)
                ลองตั้ง temp limit สัก 75-80c ดูว่า clock speed วิ่งเท่าไรครับ
                ร้อนเกินไปแบบนี้ ถ้าอยู่ในประกัน แนะนำให้ไปเคลมครับ
                สภาพเคสเปนเช่นไรครับ ทางลมโอเคไหม
                  แค่เล่น PUBG กับ มอนฮันเด้งไป 85 + 88 89 ล่ะครับ บางทีแตะ 90 ปุ๊บ เกมส์ตัดเลย ยังดีครับ
                  อยู่ในประกันครับ แต่เป็นการ์ดขุด ตอนนี้เจ้าของเก่า ยินดีรับคืนไปเทสละครับ เขายินดีคืนเงินครับถ้าเกิดอาการนี้จริง
                  ขอบคุณท่านมากจริงๆครับที่คอยให้คำปรึกษา
                    5820K
                    ram 16 gb bus 3000
                    ็M.2 black 250 wd
                    SSD 1 ลูก
                    ผมจะทำยังไงดีครัับ
                    ตอนเทส Furmark ครับ
                    การ์ดเหมือง ... ?
                    ลองเทสหาตัวอื่นมาใช้ดูคับ ถ้าหายก็ตามนั้น ถ้าทดสอบแล้วเหมือนเดิมก็ ...
                      แสดงว่าเคสระบายลมไม่ดีหรือเปล่าครับ
                      สงสัยซิ้ง ซิลิโคนเสื่อมละมั้ง แต่อย่างว่า รุ่น ti ร้อนปรกติอยู่ละ
                        หลังจากมานั่ง ใช้ after burnner ให้ลิมิต tem ไม่เกิน 78 องศา อุณหภูมิก็เริ่มนิ่งละครับ แต่ผมงงที่ว่าทำไม ตอนแรกอุณหภูมิพุ่งปรี๊ดก็ไม่รู้ หรือว่ามัน OC ตัวเอง
                          เจ้าของเดิมไปยุ่งกับ bios การ์ดไหม
                            รับมาไม่ได้ไปยุ่งอะไรเลยครับ เสียบ ปุ๊บ ลงวินโดร์ใหม่ ลงเกมส์เทสเกมส์อย่างเดียวเลยครับ
