ขอสงสัยระหว่าง 1050 VS 1060 ในการเล่นเกม
  • ขอสงสัยระหว่าง 1050 VS 1060 ในการเล่นเกม
    ผมสงสัยครับในเกม pubg การ์ดจอแรงๆต่างก็ต้องปรับ very low กันเพื่อให้มองเห็นง่าย แล้วถ้าระหว่าง 1050ti VS 1060 ถ้าปรับ very low เหมือนกันทุกอย่างในเกม ภาพที่ได้จะเป็นอย่างไร 1060 หรือตัวที่สูงกว่า ถึงแม้จะปรับ very low ภาพก็จะสวยกว่าชัดเจนกว่าใช่หรือไม่ครับ
    เพราะเกม pubg การ์ดจอแรงอย่างไรก็ต้องปรับ low กันทั้งนั้น
    ปรับ V low นิเพื่อเพิ่ม Fps นะผมเคยลองปรับแล้วไม่ได้มองง่ายเลย -..-
      ผมปรับแล้วก็ไม่เห็นศัตรูเหมือนเดิม ตายเหมือนเดิมครับ อืมถ้าเพื่อ fps แบบนี้การ์ดรุ่นสูงๆเขาจะปรับกันทำไมครับ ถ้าการ์ดรุ่นต่ำๆปรับน่าจะช่วยได้ทำให้ลื่นไหลไม่สะดุด แต่คนที่ใช้1080 ก็เห็นปรับ lowกันทั้งๆที่การ์ดเขาสามารถปรับสูงสุดได้สบายๆครับ
        การมองเห็นก็ส่วนนึง กาดรุ่นล่างๆ ปรับ very low มันไม่ได้ 144 -240hz ตลอดเวลาอะ
          การ์ดรุ่นใหญ่เขาก็อยากได้ FPS สูงๆ เล่นแล้วลื่นๆ บ้างเหมือนกันนี่ครับ
          ใครบอกหรอว่าการ์ดรุ่นใหญ่จะเล่นเกมต้องปรับสุดๆน่ะ แล้วPUBG optimize มาดีแค่ไหนก็รู้อยู่
            ปรับพวก detail vey low แล้วปรับ view ultra
            มองเห็นง่านขึ้นนะ คนวิ่งผ่านทุ่งนี่ เห็นชัดมาก ส่วนตัวปรับแบบนี้ ไม่ได้สนเรื่อง fps ด้วย ปรับสูงๆเล่นจริง บางทีมองไม่ค่อยออก
              เดี่ยวต้องลองปรับดูบ้างครับ ตอนนี้ผมปรับ อันบนสุด ultra ที่เหลือ very low หมดครับ
                  pubg ไม่เคยเล่นไม่รู้นะ แต่เกมส์แนวนี้ผมเล่น ก็ต้องปรับให้ภาพ lowgraphics เพราะจะทำให้ FPS ดีขึ้น ทำให้ต้นหญ้าหายหมด ไม่มีเงาสิ้งต่างๆให้ลายตา
                  แต่ต้องปรับการมองเห็นสูงสุดนะ ผลที่ได้ มองได้ไกล ไม่มีสิงกิดขวาง..ยิงสบาย..
                    ขอบคุณครับ จะได้ยึดแนวนี้
                      ขอถามหน่อยครับ 1050ti ตัว oc กับไม่ oc fps ต่างกันเยอะไหมครับ
                        ของผม 1080TI ปรับสุดหมด fps ได้ 80-110 บางทีเหลือ 60 ก็มี (gpu use 99%) ต้องแต่แพทใหม่มา เหมือนจะเน่าๆยังไงไม่รู้ พอปรับบางส่วน low ก็ดีขึ้นมาหน่อย 90-120 144เฉพาะตอนนับเวลาถอยหลัง แต่มันกิน การ์ดจอไม่เต็ม แค่ 60-80 เปอเซนเอง งงเหมือนกัน อยากได้ 144 แต่แม่งอะไรก็ไม่รู้ optimize กากมาก ทำไมไม่ยอมกิน การ์ดจอ 99% ก็ไม่รู้ รอดูแพทหน้า ตอนนี้เซิฟปิดอยู่ ว่าจะดีขึ้นไหม
                          Viewdistance ใน pubg มีคนทำคลิปทดสอบมาแล้วครับ คนจะโผล่ที่ระยะเท่าเดิมตลอด ไม่ว่า setting ไหนก็ตาม สิ่งที่เห็นไกลขึ้นคืออย่างอื่นที่ไม่ใช่คน
                          AA สูงขึ้น ก็พอช่วยได้ มันลด pixelete เวลาเป้าอยู่ไกลๆทำให้ยิงง่ายขึ้นเล็กน้อย
                          Post processing มีผลกับแสงจากปากกระบอกปืนครับ ทำให้เห็นพวกที่อยู่ในเงาได้ดีขึ้น แนะนำ high
                          Texture ปรับให้สูงเท่าที่การ์ดจะรับได้ เพราะเวลามองไกลๆแบบไม่ซูม บางทีองค์ประกอบมันจะกลืนๆกันไปหมดถ้าปรับต่ำสุด ถ้าปรับสูงขึ้นมาจะมองง่ายขึ้น
                          Shadow บางคนแนะนำ medium เพราะบางทีเดินๆตามตึกจะเห็นเงาคนก่อน ถ้าเป็น very low ตรงมืดๆจะมองไม่เห็นเงาคน
                            สรุปว่าปรับสูงหมดเลยหรือครับ สำหรับผมปรับอย่างไร ก็มองไม่เห็นสักทีตายตลอด
                              ปรับสุดทุกอันเลยหรือครับ ไม่ได้ปรับตามคลิปต่างๆที่เขาแนะนำเลยหรือครับ
                              ถ้าผมมีการ์ดแรงๆก็จะปรับให้สุดๆเหมือนกันครับ เพราะชอบภาพสวยๆ
