สอบถามเรื่อง Fast Sync ในโน๊ตบุคหน่อยครับ
  • สอบถามเรื่อง Fast Sync ในโน๊ตบุคหน่อยครับ
    โน๊ตบุ๊ค MSI GE63 8RE
    224TH Raider RGB Edition
    - Intel Core i7-8750H (2.20 - 4.10 GHz)
    - NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB GDDR5)
    - 16 GB DDR4
    - 1 TB 7200RPM + 256 GB SSD PCIe M.2
    - 15.6 inch (1920x1080) Full HD 120Hz
    เปิด Fast Sync ยังไง ครับ
    จอเครื่อง ไม่มี G Sync ใช้ Fast Sync ได้ไหมครับ
    Fast Sync คืออะไรครับ หมายถึง free sync หรือเปล่า
    ในเว็บ msi ไม่มีการพูดถึงทั้ง fast sync และ free sync https://www.msi.com/Laptop/GE63-Raider-RGB-8RE
    ดังนั้นไม่ว่าคุณจะหมายถึงอะไร มันไม่น่าจะมีในเครื่องรุ่นนี้
      fast sync ครับ ที่เป็น นวัฒกรรมใหม่ของ ทาง NVIDIA
      free sync มันเป็นของทางฝั่ง AMD ครับ
      เห็นในบางสื่อบอกว่า ถ้าไม่มี G Sync สามารถใช้ Fast sync ได้
      เลยมาสอบถามดูครับ
        V-Sync คือ
        การสั่งให้การ์ดจอ Generate ภาพ ให้ได้เท่ากับ ความถี่ของจอภาพ (ความถี่ของจอจะคงที่ตลอดเวลา)
        เช่น
        จอที่ frame rate 60 Hz ถ้าเปิด V-Sync
        จะทำให้การ์ดจอ จากที่เดิมเคย Generate ภาพ ได้ 120 FPS ก็จะถูกจำกัดลงมาที่ 60 FPS
        ข้อดี
        คือทำให้ไม่เกิดภาพเฉือนหรือภาพแหว่ง
        ข้อเสียคือ
        การ์ดจอมันทำงานอั้นๆ และบางช่วงทำให้ เกิดการGenerate ภาพช้าลง ทำให้เมาส์กระตุก
        พูดง่ายๆ V-Sync ก็คือ การสั่งให้ การ์ดจอทำงานแบบ สโลโมชั่นนั้นเอง
        Adaptive sync คือ
        ตัวช่วยในการ เปิด-ปิด V-Sync อัตโตมัติ
        คือ ถ้า การ์ดจอ Generate ภาพได้มากกว่า Frame rate ของจอ
        มันจะสั่งให้ตัวมันเองทำงานแบบV-Sync On
        ถ้าตัวการ์ดจอ Generate ภาพได้น้อยกว่าFrame rateของจอ
        มันจะสั่งตัวมันเองทำงานแบบ V-Sync Off
        Fast sync คือ
        ทำงานเหมือน V-Sync แต่จะไปแก้ไข การเกิดคอขวดในส่วนของฝั่งการ์ดจอ
        ลดอาการเมาส์กระตุก และทำให้ภาพดูสมูทกว่า V-Sync
        G-Sync คือ
        การ์ดจอจะสั่งให้ "จอ" ปรับความถี่ให้สอดคล้อง กับ "การ Generate ภาพของการ์ดจอ" (ความถี่จอจะไม่คงที่)
        หมายถึง ความถี่ของจอ จะ สวิงไปมาได้ ขึ้นๆลงๆ ตามการทำงานของการ์ดจอ
        คือ
        การ์ดจอGenerate ภาพได้ มาก ก็ให้จอมี Frame rate มากตามไปด้วย แต่ไม่เกิด ค่าสูงสุดของFrame rate จอ
        ถ้า การ์ดจอGenerate ภาพได้น้อย มันก็จะสั่งให้ Frame rate จอ น้อยตามไปด้วย
        เช่น มีจอที่ 120 Hz และที่ การ์ดจอ Generate ภาพได้ 200 FPS
        มันก็จะสั่งให้จอทำ Frame rate ได้สูงสุดที่ 120 FPS (max สุดของความถึ่จอ)
        แต่บางขณะ การ์ดจอ Generate ภาพได้ 60 FPS มันก็จะสั่งให้จอทำงานที่ Frame rate เพียง 60 Hz
        นั้นคือ ความถี่จอ จะไม่คงที่ตลอดเวลานั้นเอง
          G-sync จะปรับ refresh rate ให้เท่ากับ frame rate (ภาพที่ได้จากการประมวลผล)
            ถูกครับ refresh rate ของจอ ผมเรียกว่า frame rate ของจอ อาจจะทำให้ งง
            สรุปก็คือ การสร้างภาพบนหน้าจอ ว่ามันจะให้แสดงกีภาพต่อวินาที
              เปิดที่nvidia control panel?>Manage 3d setting?>เลือกเกม...
              กรณีของผม ถ้าเกมไหนถ้าภาพมันขาดก็ค่อยไปปรับ แต่ถ้าเป็นเกมแข่งFpsออนไลน์ ปกติจะปิดกัน เว้นแต่ว่ามีg sync เพราะไม่ต้องการดีเลย์
              Farcry 5 ปรับสุดเดิมๆภาพขาดนิดหน่อยเวลาเลื่อนเม้าเร็วๆ พอปรับเป็นfast syncก็หาย อาการหน่วงแทบไม่รู้สึก
              Rise of tome rider เดิมๆ ไม่ปรับอะไร
              Fallout 4 หน่วงมากเพราะตัวเกมมันออโต้V sync ก็เลยเปิดfast sync แต่ถ้าทำให้แอนนิเมชั่นบางอย่างในเกมเพี้ยนไปนิดหน่อย เพราะเกมถูกปรับมาให้เหมาะกับfpsแค่ 60 มากกว่า
              The witcher 3 เดิมๆ ไม่ปรับ
              Dota 2 เดิมๆ ไม่ปรับอะไร
              CSGO เดิมๆ ไม่ปรับอะไร ปล่อยfpsให้สุด
              BF 1 เดิมๆมันก็โอเค แต่ปรับfast syncเพราะต้องการประหยัดไฟ เพราะfpsเดิมๆมันทะลุ120
                ่แต่ทำไม รุ่นที่ผมถาม มันไม่โชว์ในรายการแบบนี้ครับ
