GTX 1070 คววรใช้จอ 144 Hz ไหม กับการเล่นเกมที่เน้น Single Player เป็นหลัก
  • GTX 1070 คววรใช้จอ 144 Hz ไหม กับการเล่นเกมที่เน้น Single Player เป็นหลัก
    ตอนนี้ผมอยากได้จอใหม่ งบ ไม่มาก แค่ประมาณ 6500 บาท ตอนแรกผมเล็งไว้ ตัวนี้
    LED 23.8'' LG 24MP59G-P (HDMI, IPS ) IPS 75Hz
    แต่มีคนบอกว่า ทำไมไม่กัดฟันเล่นตัว 144Hz ไปเลย ซึ่งผมลองหาข้อมูลดูก็ไม่รู้คุ้มไหม เพราะส่วนตัวเน้นเฟรมเรท "นิ่งๆ" มากกว่า "กระโดดไปมา"
    ส่วนการใช้งาน เล่นเกมเป็นหลักครับ มีสลับดูหนัง น้องดูมวยปล้ำ WWE NETWORK 720P ภาพสวยๆ ส่วนเล่นเกมนั้นไม่ได้เล่นเกมออนไลน์ หรือพวก E-Sport นะ เล่นเกมแบบ พวก เกมออฟไลน์ มีเนื้อเรื่อง เน้น Single Player กับ Co-op ซะ 95% เพื่อเสพกราฟฟิกสวยๆ เช่น Rise of the Tomb Raider, TITAN FALL 2, CRYSIS หรือ GTA V หรือ FARCRY 5 หรือว่าแค่ 75Hz ล๊อกเฟรมเรท 75 นิ่งๆไว้ก็พอ
    ถ้าจัดจอ 144 Hz แต่เฟรมเรทปั่นได้ราวๆ 80-120 FPS แบบกระโดด มันจะเกิดอาการ กระตุก แลค เพราะเฟรมเรทโดดไปโดดมารึเปล่าครับ
    เคยอ่านผ่านๆมาว่า มันซดพลังงานมากขึนเพราะปั่นเฟรมเรทมากขึ้นด้วย ดังนั้นการกินไฟการ์ดจอผมมองว่าอาจเพิ่มขึ้น
    ปล บอกตรงๆ ผมสามารถทนเล่นเฟรมเรท 30FPS ได้แต่จอให้เฟรมเรทนิ่งๆ แต่มาเล่น เฟรมเรท 40-60 กระโดดไปกระโดดมาแล้วรู้สึกขัดหูขัดตาเอามากๆเลย
    ปล.2 ทุกวันนี้ผมใช้จอ 60Hz แล้วเปิด Vsync ล๊อกเฟรมเรทนิ่งๆแทนครับ
    144hz เฟรมไม่นิ่งแต่ภาพลื่นกว่า 60hz vsync อีก
    เท่าที่ผมใช้มาเฟรมเกิน80 ต่อให้ไม่นิ่งกระโดดมาไปก็ไม่รู้สึก ไม่เหมือนจอ 60hz เฟรมตกนิดหน่อยก็รู้สึกได้แล้ว
      Originally posted by near13 View Post
      จากที่ลองเล่นมา 2 วัน มีประสบการณ์แชร์ให้ฟังครับ
      System: i7-4790 + GTX 970HOF + Ram 16GB + Win 8.1
      Bioshock Infinite
      ปรับภาพสูง เปิด VSync เพื่อล๊อกเฟรมไว้ที่ 144Hz ตามค่าสูงสุดของจอ ความสวยงามของภาพเท่าเดิม ไม่รู้สึกด้วยตาว่าภาพมันแตกต่างจนเห็นได้ชัดจากตอนเล่น 60Hz เท่าไหร่ครับ แต่ในบางฉากที่โหลดออปเจ็คเยอะๆ เฟรมตกไปเหลือ 70-80 ผมมองด้วยสายตาก็บอกได้เลยว่ามัน "กระตุก" ใครว่าเฟรมสูงๆแล้วหล่นมาไม่กระตุกนี่ผมทดสอบแล้วมันงึกงักเหมือนกันนะ อาจจะเพราะมันหล่นลงมาเกือบ 70 เฟรมก็คิดเป็น 50% ได้เลย
      CSGO
      พึ่งได้กลับเข้าไปลองเล่น เขาปรับระบบเก็บแร้งค์ใหม่ด้วยล่ะ = =" กลับมาเป็น Recruit 1 เล่นโหมดแข่งขันไม่ได้นี่เซ็งชะมัด นอกเรื่องไปละ โดยสรุปด้วยความเห็นตัวเองผมว่ามันก็ยังไม่ต่างจนผมรู้สึกได้ครับ จังหวะเฟรมหล่นมา 70 ก็มี และรู้สึกมัน งึกงัก เช่นเดียวกับตอนทดสอบ Bioshock เลย
      โดยสรุป
      ทดลองเล่นมาสองวัน นอกจากการกวาดเม้าส์แบบตั้งใจเพ่งแล้วยังไม่เห็นความต่างทีทำให้รู้สึกได้ครับ อาจจะเป็นกับสายตาผมเองด้วยมั้งที่ห่วยแบบแยกแยะความถี่สูงๆไม่ได้แล้ว ภาพมันไม่ได้ลื่นไหลถึงขนาดวีดีโอที่เปิดโชว์ตามบูตโทรทัศน์ในห้าง แถมถ้าปรับกราฟฟิกไม่ดีเจออาการเฟรมดรอปที่มันตกลงมาเยอะๆแล้วมันยัง งึกงัก เอาซะอีก ต่างจากตอนปรับ 60Hz ที่ปรับกราฟฟิกเหมือนกันเป๊ะๆแต่มันแสดงเฟรมน้อยกว่าอยู่แล้ว มันก็จะนิ่งๆที่ 60 หรือต่ำกว่านั้นแต่ก็ไม่เคยตกเกิน 50 แบบนี้
      จุดนี้อาจเป็นที่ System ที่ผมเทสยังไม่ลงตัว 970 VRAM 3.5+0.5 อาจทำให้มีปัญหาเฟรมไทม์เวลาปรับสุดๆหรือเปล่าไม่แน่ใจ ตอนเล่นกินแรมเท่าไหร่ผมไม่ชัวร์เพราะไม่ได้เปิดค่าแสดงผลพวกนี้เลย ใช้แต่แสดง FPS ของระบบ Steam เองครับ ยังไงถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะนั่งเทสแล้วมาแจ้งอีกทีหนึ่ง
      ไปอ่านมา ผมว่า ถ้ายังเฟรมเรทดรอปแล้วยังร้สึกอยู่ดี ผมอาจจะไป 75Hz เฟรมเรทนิ่งๆแทน น่าจะดีกว่า เพราะ เน้นเกมแนว Single Player แล้ว อัดกราฟฟิก อาการเฟรมเรทร่วงน่าจะมีให้เห็นค่อนข้างแน่นอนเลยหละครับ
        เล่นซิงเกิลแนะนำ ips 75Hz ก็พอครับ
          ถ้าไม่เน้นทาง FPS เป็นหลัก จอธรรมดาทั่วไปก็พอ
            ผมใช้จอ 120-144hz มาตั้งแต่ยุค gtx670 นู้นเลย ผมเล่นเกม multi เกมเดียวคือ BF ส่วนเกมที่เล่นอีก 98% คือ single หมด
            ความรู้สึกที่ใช้จอ hz สูงๆ มา ผมบอกเลยว่า นอกจากราคาแล้ว ไม่มีอะไรด้อยกว่าจอ 60-75hz เลยสักข้อครับ แค่ขยับเมาส์ก็เห็นความต่างแล้ว ดูหนังก็ลื่นกว่าด้วย
            และใช้มาสักระยะมันจะรู้สึกว่า ไม่อยากกลับไปใช้จอ 60-75hz แล้ว ประมาณว่าคนซื้อบ้านเดี่ยวแล้ว จะไม่อยากกลับไปอยู่ห้องเช่าอีก
            เรื่องเฟรมไม่นิ่งผมไม่เคยเจอเลยครับ สิ่งที่ผม surprise จริงๆ คือ เวลาเล่นเกมที่มัน internal lock มาที่ 60fps มันจะลื่นกว่าจอ 60hz อย่างเห็นได้ชัด
            อย่าง Assassin's Creed ภาคเก่าๆ นี่จะไม่สามารถปรับเกิน 60fps ได้เลยเพราะเกมมันล็อคมาแค่นั้น เวลาหมุนมุมกล้องนี่จะชัดมากว่าไหลลื่นต่อเนื่องกว่า
            ที่สำคัญคือ จอ 144hz มันปรับลด refresh rate ลงได้นะครับถ้าคุณกลัวปัญหาในบางเกม คุณไม่ต้องกลัวว่า ซื้อมาใช้แล้วจะอยากกลับไปใช้จอ 60hz ไม่ได้ เพราะแค่ปรับไม่กี่คลิกก็จบ
            สรุปคือไม่มีอะไรที่จอ 60hz ทำได้แต่จอ 144hz ทำไม่ได้ มีแต่ดีกว่ากับเสมอตัว ไม่มีด้อยกว่านั่นเอง
            เนื่องจากจอเป็นของที่ไม่ได้เปลี่ยนใหม่บ่อยๆ นอกจากดวงซวยจอเสีย ดังนั้นถ้าไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินจริงๆ ซื้อจอ 144hz ไปเลยคุณจะไม่มานั่งเสียใจทีหลังแน่นอน
            เพราะเงินมันเก็บใหม่ได้เรื่อยๆ นะครับ ส่วนต่าง 3-4 พันคุณใช้เวลาเก็บกี่เดือนก็ลองคิดดู แต่ถ้าซื้อจอธรรมดามา คุณต้องทนใช้ไปอีกกี่ปีกว่ามันจะเสีย ถึงจะเปลี่ยนใหม่ได้โดยไม่เสียดายตังค์เพราะว่าใช้คุ้มแล้ว
              ถ้าปั่นเฟรมได้เกิน 100 ต้องปิด vsync ครับอาการเฟรมตกจะลดลง
              เฟรมเกิน 100 อาการ tearing จะดูไม่ด้วยสายตาไม่ค่อยออก
                ไม่เคยมี 144 Hz นะ แต่ทุกครั้งที่ได้ลองเล่น 144 Hz มัน Wow ตลอดเลย
                  ตอนผมหาจอใหม่นี่ผมก็เหมือนท่านเลยครับ ไม่ได้เน้นเล่นแนว E-sport หรือแข่งขันกัน เน้นเกม single player กราฟฟิคสวยๆ
                  ตอนเลือกนี่ปวดหัวเลยครับ ระหว่าง 1) 21:9 60hz 2) 1080p 120/144hz 3) 1440p 60fps
                  สุดท้ายก็จัด 2K 60hz มา ก็ไม่ได้เลวร้ายครับ จุดประสงค์ต้องการเสพภาพสวย 60fps ก็โอเคดี fpsตกบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไร
                    144hz ดีกว่านะ ถ้าเล่นเองคนเดียวไม่ได้ไปแข่งเกมที่ไหนข้างนอก นั่งเล่นในบ้าน
                      ถ้าจอ 144 Hz ราคาราวๆ 8 พัน กว่า ผมเห็นของ ACER อยู่ แบบนี้ก็เล่นได้แล้วใช้ไหมครับ ไม่จำเป็นต้องไปตัว หลักหมื่น เพราะงบไม่ถึงจริงๆ จริงๆ เห็นจอ 144 Hz ถูกๆ ผมก็ไม่ค่อยมั้นใจว่ามันจะดีเหมือนตัวแพงๆรึเปล่าด้วยครับ เห็นราคามัน***งกันพอตัวเลย 144Hz แต่ละรุ่น แต่ละตัว
                      - - - Updated - - -
                      จัดมาเท่าไหร่เหรอครับ 2K 60Hz
                        ผมคยเจอประสบการณ์ จอ 60Hz ธรรมดา เฟรทเรทปั้นไป ประมาณ 120 แล้วมันตกฮวบ เหลือ 65 แม้เฟรมเรทจะสูงกว่า 60 แต่อาการกระตุกรู้สึกได้เลย เพราะเฟรมเรทบางเกมมันแกว่งมาก พอเปิด Vsyc ล๊อกไว้ 60 เฟรมเรทมันก้นิ่งเลย สมูท ไม่เกิดอาการสะดุด ผมก็เลยคิดว่า ถ้าใช้ 144Hz แล้วเกิดมีอาการเฟรมเรทร่วงแบบนี้ เราจะรู้สึกถึงอาการกระตุกได้ไหม เพราะยังไง เล่นแนวนี้ พร้อมอัดกราฟฟิก อาการเฟรมเรทร่วงเจอแน่ๆหละครับ ที่ผมต้องการแค่เล่นแล้วมันสมูท ไม่ออกอาการกระตุก แค่นั้นหละครับ
                          อันนั้นเป็นไปได้ว่าเกิดคอขวดครับ อาจจะเป็นคอขวดที่ cpu ไม่ก็ hdd ทำให้การ์ดจอปั่นเฟรมไม่ได้เต็มที่
                          ถ้าคอขวด hdd อยู่ลองเปลี่ยนเป็น ssd ครับ
                            ยกตัวอย่างซะเห็นภาพเลย ราคา***งกันลิบ ประมาณคอนโดก็พอม้าง
                              144hz เวลาเฟรมร่วงมันไม่เหมือน 60hz นะครับ เวลาร่วงมันก็ยังลื่นอยู่ดี
