PSU ไม่มีสาย 8 pin แก้ยังไงดีครับ
  • PSU ไม่มีสาย 8 pin แก้ยังไงดีครับ
    เพิ่งสอย Gigabyte GTX1070 G1 Gaming มาจาก Commart ครับ
    ทีนี้พอกำลังจะเสียบเข้าเมนบอร์ด เพิ่งสังเกตเห็นว่าการ์ดต้องใช้ไฟเลี้ยง 8 pin ซึ่งไม่เคยใช้มาก่อน (เคยใช้แต่ 6 กับ 6*2)
    ปัญหาคือ PSU ที่ใช้ (Tagan TG600-U38) มันไม่มีสาย 8 pin มาให้ เลยสงสัยว่ากรณีแบบนี้ควรทำยังไงดีครับ
    ไปเห็นสายแปลงแบบนี้ในเน็ต ดูแล้วเหมือนจะใช้ได้ แต่ไม่แน่ใจว่าไฟจะเสถียรหรือเปล่า
    หรือว่าไหน ๆ ก็ไหน ๆ แล้ว เปลี่ยน PSU ไปเลยดีครับ จะได้เพิ่ม watt ไปด้วยเลย
    (แต่ก็แอบเสียดาย เพราะตัวนี้ใช้มาเกือบสิบปีแต่ยังจ่ายไฟดีอยู่เลย เคยเคลมไปแค่ครั้งเดียว แถม Tagan ก็เจ๊งไปแล้ว คงหายี่ห้อนี้ไม่ได้อีก)
    https://pantip.com/topic/33542755
      ไปหาสายแปลง 6 pin to 8 pin ก็ได้ เส้นล่ะ 30 บาท เอง
      http://www.amigocom.net/product/958/...a-to-8-pin-vga
        ขอบคุณครับ พวกสายแปลงพวกนี้พอหาได้อยู่ครับ
        แต่ประเด็นที่สงสัยคือเรื่องการใช้สายแปลงแบบนี้จะทำให้ความเสถียรของไฟลดลงรึเปล่า หรือจะมีปัญหาอะไรระยะยาวมั้ยครับ
          ที่เคยเห็นๆมาคือ พวกสายแปลงจีน ห่วยๆ แปลงจริง แต่แม่งมั่วเสียบผิดเส้น อะไรอย่างนี้ละ พอใช้ปุบ เบิ้ม ปับ โดนไปหลายคนละ ประมานนี้ครับ
          ตอนซื้อก็ดูดีๆ ว่ามันต่อสายถูกเส้นเหมือนตัวอื่นๆ ไหม ไม่ใช่ดวงดีหยิบตัวที่ต่อผิดมาใช้
          ส่วนเรื่องอื่นๆ ไม่ต้องสนใจ ยังไงเราก็ต้องจำเป็นต้องใช้ และใช้กันทั่วบ้านทั่วเมือง จะเสื่อมก็ช่างมันคับ
          และอีก หลายๆ ก็คือ ใช้ถูกตัวจริง แต่ตอนเสียบ ระหว่างกัน เสียบไม่แน่น ไม่สุด พอใช้ๆไป ไหม้เพราะ เสียบไม่แน่น เกิดการ
            8PINนั้นจะมี 2 แบบ(เท่าที่ตรูรู้นะ...)
            แบบซ้ายเรียกว่า 8PIN ESP(เรียกสั้นๆว่า 8PIN) โดยปกติแล้ว psu จะมีหัวแบบนี้มาให้อยู่แล้ว มีไว้สำหรับเสียบกับ Mainboard (ซึ่งเป็นตัวที่ตรูซื้อมาผิดนั่นเอง..)
            แบบขวาเรียกว่า PCI Express 8PIN(PCI-E 8PIN) มีไว้สำหรับเสียบกับ VGA(การ์ดจอ)
            http://shishibare.exteen.com/2010090...-eps-8pin-6pin
              GTX 1060 120W
              ตามปกติแล้ว สล็อต PCI-EX จะให้พลังงานมาตรฐานสูงสุด 75W ดังนั้นถ้ากราฟฟิกการ์ดตัวไหนใช้พลังงานไม่เกินนี้ ก็ไม่จำเป็นต้องมีช่องต่อไฟเพิ่ม (Power Connector) แต่อย่างใด แต่ถ้าใช้เกินนี้เช่น GTX 1060 มีค่าใช้พลังงานที่ 120W จะพบว่าเกิน 75W ไปแล้ว ดังนั้นจะต้องมีช่องต่อไฟเพิ่มเติมมาด้วยในที่นี้ก็คือ Power Connector 6 Pin (มาจาก PCI-EX 75W + 6Pin 75W รองรับการให้พลังงานตัวการ์ด 150W) ซึ่งเมื่อรวมแล้วจะเกินค่ามาตรฐานที่ตัวการ์ด GTX 1060 ต้องการนั่นเอง
              สำหรับ Power Connector แบบ 8 Pin ก็คือการเพิ่ม Ground มาเพื่อทำให้รองรับการจ่ายพลังงานที่สูงขึ้น ซึ่งอาจแปลกใจว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ไม่มีการเพิ่มในส่วน +12V มา สาเหตุเพราะการจะจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้มากเพียงใด ตัวแปรสำคัญคือ Ground เพราะถ้ามีการเรียกใช้งาน +12V แล้ว Ground ไม่มีมากพอจะทำให้เกิดการร้อนที่ขั่ว +12V และ Ground ได้เนื่องจากพลังงานที่ใช้มามากเกิน ดังนั้นตัวการ์ดจะต้องเรียกใช้งานไม่เกินค่าที่กำหนด เพื่อป้องกันการที่ Power Connector เกิดความร้อนที่ขั่วต่อ ซึ่งอาจเกิดการละลาย หรือใหม้ได้นั่นเอง
              http://www.gcubez.com/?p=8836
                8 pinCPU จะแยกหัวได้ 4+4 เพราะบอร์ดแต่ละรุ่นมันมีทั้ง 4 และ 8 pin แต่ใน PSU กะโหลกกะลาจะให้มาแค่ 4pin อย่างเดียว
                ส่วน 8 pinPCIE จะแยกหัวได้ 6+2 แต่ถ้าเป็นสายพ่วงที่ซื้อแยกก็อาจเป็น 8pin ไปเลย
                ในเรื่องของปัญหานั้นมีแน่นอน เพราะสายพวกนี้บางทีมันห่วยครับ มีตั้งแต่เข้าหัวไม่แน่น เสียบแล้วไฟไม่เข้า ต้องไปซื้ออันใหม่อีก หรือคุณภาพสายไม่ดี ใช้ไปนานๆละช๊อต
                และแน่นอนว่ามันอาจดึงกำลังไฟ PSU เกินกว่าที่เขาออกแบบไว้ครับ ถึงจะไม่แต้ปทันทีแต่อายุการใช้งานสั้นลงแน่นอน แล้วอันนี้มัน 8pin ไง (ถ้า 6pin นี่ก็ว่าไปอย่าง)
                  ขอบคุณทุกท่านมากครับ กระจ่างเลยทีเดียว
                    สายคุณภาพดี ต้องแบบนี้ครับ สนใจ PM มาครับ
