ปํญหา Core P5 กับสาย PCI-E ที่แถมมา
  • ปํญหา Core P5 กับสาย PCI-E ที่แถมมา
    สวัสดีครับ
    ผมซื้อ Core P5 มาใช้ประมาณ 2 เดือนแล้วครับ
    เมื่อสองวันก่อนผมเพิ่งส่งคอมไปติดชุดน้ำมา
    ผมวางการ์ดจอในแนวตั้งครับ ใช้ riser card pcie x16 ที่แถมมากับเคสนี่เหละครับ
    ภาพที่ 1 เครื่องหลังติดตั้งซิงค์น้ำ
    วางการ์ดจอแนวตั้งใช้ riser card pcie x16
    นำกลับมาใช้ เครื่องกระตุกมาก
    แล้วพอ กลับมาปรากฎว่า เวลาใช้คอม เล่นเกม ดู Youtube ดูวีดีโอ เครื่องกระตุกมาก
    ผมเลยลอง ถอด riser card pcie x16 แล้วต่อตรงดูครับ
    ปรากฏว่า "คอมใช้งานได้ลื่นตามปกติเลย"
    ภาพที่ 2 เปลี่ยนการ์ดจอให้เป็นต่อตรงแทน (ไม่ผ่านสาย PCI-E)
    ผลใช้งานได้ตามปกติ ไม่กระตุก
    ผมเลยคิดว่า น่าจะเป็นที่ riser card pcie x16 ที่แถมมากับเคสครับ
    เลยไปลองหาข้อมูลตามเน็ตดู ก็เห็นว่ามีปัญหานี้กันหลายคน
    อ้างอิงลิงค์ที่ 1
    **ATTN Users with Thermaltake Riser Cables** **UPDATED 5/3/2017** If you are experiencing issues with your Thermaltake Riser Cable product, please help to contact our support for warranty replacement options. Email Contacts: USA/Canada/South America: support@thermaltakeusa.zendesk.com Internation...
    อ้างอิงลิงค์ที่ 2
    ผมเลยลองไปสอบถามทาง Thermaltake Thailand
    เขาก็บอกว่า สายที่แถมมา ไม่ประกัน
    ถ้าจะซื้อผมเลยต้องไปซื้อใหม่
    ภาพที่ 3 สอบถามทาง Thermaltake Thailand (1)
    ภาพที่ 4 สอบถามทาง Thermaltake Thailand (2)
    ผมเลยจะมาถามหน่ะครับว่า
    ถ้าผมซื้อ riser card pcie x16 ใหม่
    ผมต้องซื้อแบบไหน
    หาซื้อที่ไหน
    จุดประสงค์คืออยากตั้งการ์ดจอหน่ะครับ
    สเป็คคอมคอมผม ผมใช้
    CPU - i7-7700
    RAM - 16 GB (8x2)
    PSU - TT 650w RGB
    Mainbord - GA H270 Gaming 3
    GPU - Nvidia Gigabyte GTX 960
    แล้วถ้าในอนาคต ผมจะเปลี่ยนการ์ดจอ
    ผมจะต้องหาซื้อ iser card pcie x16 ใหม่ด้วยไหมครับ
    ขอบคุณมากครับ
    ผมก็เป็นครับriser พอใส่ วิ่งเกมส์รันเทส แรงจะสัญญาณหลุดแล้วกลับมาใหม่ เหมือนสายหลุด บางทีเครื่องก็รีสตาร์ทเอง บางทีเมนบอร์ดฟ้องerror pcie vga มั่ง เสียบslot 1 2 สายแถมผมไม่ติด ไปยืมสายเพื่อนไม่ใช้ เสียบติดแต่วิ่งไม่ไป 3D MARK เทสๆ ดับ เทสๆ หลุด
    ผมถามT T เค้าบอกให้ผมไปเคลมกับadviceที่ซื้อเคสมา
      ตอนแรกผมก็จะส่งให้ทาง JIB ที่ผมซื้อมาเช่นกันครับ
      แต่ก็ลองถามๆทาง Thermaltake Thailand ก่อน
      เขาบอกแคลมไม่ได้ เพราะถือเป็นของแถม ตามภาพที่ผมโพสเลยครับ
      ตอนนี้ผมเลยได้แต่กุมขมับอย่างเดียวเลย
        Riser Card แบบคุณภาพดีๆ มีชีลด์หุ้ม มันก็หลายตังค์อยู่ครับ
        จัดสเปคคอม จัดจำหน่ายสินค้าไอที คอมพิวเตอร์สำหรับเล่นเกมส์-ทำงาน Hi-end Computer อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอร์ฟแวร์ จอมอนิเตอร์ และเกมมิ่งเกียร์ ผ่านตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ จัดสเปคคอม.
          http://www.computeandmore.com/productlist.php?id=5810
          อันนี้คือซื้อมาใช้แทนได้ 100% เลยใช่ไหมครับ
          ถ้าชัวร์ผมก็อยากจะซื้อมาใช้เลย
            ผมซื้อท่อใหม่ทำทางน้ำใหม่กับเปลี่ยนเคสไปเลยคุ้มกว่านะผมว่า เอาจริงๆ ผมไม่มีอะไรจะเหลือกับยี่ห้อนี้แล้ว
              อันนี้เป็นปกติของ Riser Card ที่แถมมาเลยครับ เครื่องที่ใช้อยู่ตอนแรกใช้ Riser Card ก็มีปัญหานี่แหละ สรุปถอดครับ จบเรื่องเลยผม
              GLORIOUS PC MASTER RACE
              May your frame rate be mighty and your draw distance far.
                แล้วถ้าเกิดอยากให้การ์ดตั้งนี่คือต้องหามาใส่ใหม่ใช่ไหมครับ
                พอมีแนะนำไหมครับว่าควรซื้อแบบไหนดี
                ใจผมนี่อยากให้การ์ดตั้งมาก TwT แต่ไม่รู้จะหาซื้อ Riser Card ที่มั่นใจว่าซื้อมาใช้ได้แน่นอนไม่มีปัญหาแบบตัวที่แถมมา จากที่ไหน
                  ผมไม่ได้ใช้เคสรุ่นนี้นะแต่ ผมใช้สายไรเซอร์ของเจ้านี้ใช้งานได้ดีวิ่งเต็ม(เสียบไฟ4pin)แต่ไม่ค่อยสวย https://www.facebook.com/david.bamheck ลองติดต่อดูครับ x16 to x16
                    มีปัญหากันทุกคนจริงๆ ;;w;;
                    กำลังไล่ติดต่อตามร้านที่ท่านสมาชิกแต่ละคนแนะนำนะครับ
                    ขอบคุณทุกความเห็นมากครับ
                      ของผมใช้สายของ Li-heat ครับ ผมใช้. gtx1080 strix มา 2 เดือนแล้วไม่มีงอแงเฟรมไม่มีตก คุณภาพเขาดีจริงครับ
                        ซื้อสายจากที่ไหนครับผม
                        ปล.เคสสวยมากเลยครับ ^^
                          สายรุ่นนี้เค้ามีปัญหากันเยอะ เมืองนอกก็ด่ากันจม
                          หาซื้อ ebay แก้เอาเถอะท่าน ถึงเครมไปก็เท่านั้นเพราะมันสายห่วยแต่โรงงานแล้ว สัญญาณ lose เยอะ
                            สาย Lian-Li PW-PCI-E38-1 Riser Cable ตอนนี้ถามร้านไหนในไทยก็ของหมด TwT ไม่มีเหลือเลย
