ยก2 i3 6100+ GTX 1060 [4k] ไหวไม่ไหว ลองดูกัน
  • ยก2 i3 6100+ GTX 1060 [4k] ไหวไม่ไหว ลองดูกัน
    จาก part แรกที่ได้ชมไปแล้ว
    มีข้อมูล update คือ ค่า asic 60นั้น เกิดจาก GPUZ อ่านค่า ของGTX 1060 ไม่ได้เลย บอกค่าผิดๆๆมา สรุปเรายังไม่รู้ว่ามัน เท่าไหรกันแน่
    ส่วนเรื่อง ขวด เราจะเห็นว่า i3 6100+ GTX 1060 กับเกม FPS ไม่มีปัญหา เลย ส่วน กับเกม open world นั้นขับได้ไม่สุด
    เพราะ 1060 มันแรงเกิน FullHD ไปแล้ว i3 6100 จึงไม่สามารถขับได้สุด
    แต่ถ้าเราเพิ่มงานให้ GPU ที่การเล่น 4K กับ 2K ละเป็นไงเชิญชม
    http://www.overclockzone.com/forums/...-GTX-1060-EXOC
    เกมแรก Overwatch [4K][?2160p] [DSR]
    ฺBF4
      Starwar
        รอชมครับ ผมจะสอย 1060 ในเร็วๆนี้ครับ
            มาถึง Highlight ของเรา GTA V ครั้งนี้จะ ตันไหม
              บทสรุป การ Test i3 6100+ GTX 1060 [4k]
              สรุปว่า i3 6100+ GTX 1060 [4k] ว่าพอเล่นได้ครับ จะได้ FPS ราวๆ 30
              แต่ ไม่แนะนำเพราะว่า ไม่กระตุกแต่ไม่ลื่นครับ เล่นแล้วปวดหัวมาก
              ซึ่งถ้าใครจะเล่นระดับ 4K ไม่แนะนำกับ จอ ธรรมดา ควรเป็นจอ ที่ เป็น g sync มี DP
              เพราะผมเจอ อาการภาพขาดอย่างมาก
              ส่วนเรื่อง กับเกม open world ที่ความละเอียด 2k ขึ้น ไป จะทำให้ FPS นั้นไม่เกิน 80 แล้ว
              ทำให้ i3 6100 ขับได้พอดีไม่มีขวด แบบ ตอน 1080P แล้ว ยอดไปเลยใช่ไหม
              สุดท้าย ผมแนะนำว่า i3 6100+ GTX 1060 กับความละเอียด 2K ครับ จะได้ภาพที่สวย คมชัดกว่า 1080P
              แต่ยังได้ FPS ที่สูงเล่นลื่นๆๆ ภาพไม่ฉีก และที่สำคัญ i3 6100 ก็ขับได้พอดี
              i3 6100+ GTX 1060 [ 2K ] is Perfect match
              ชม OW 2k กัน
                ขอเสริมนิดนึง
                ถ้าไม่OC i3-6100 แต่อยากให้รีดพลัง 1060 ได้แบบสุดๆ ก็ลองเปิดMSAA x4 เข้าไปขณะเล่น(อะไรแนวๆนี้) ทำให้i3-6100 + GTX 1060 ทำงานได้ดีกว่าเดิมก็ได้ ไม่มีสะดุดทีนี้ก็สามารถรีดพลังGTX 1060 ได้หมดสบายๆ
                ยิ่งถ้าใช้บอร์ดZ170 ก็ลองOC i3-6100 @4.2GHz+ ก็รีดหมดแล้วจร้า ถึงได้บอกไปว่าพลังคอร์CPU สำคัญนะครับ ใครคิดว่าไม่สำคัญคิดผิดอย่างมาก ถ้าลองได้OC ดูก็จะรู้เลยว่าแรงขึ้นได้อีก20%-40% สบายๆ(อยู่ที่OC)
                  ส่วนตัวผมว่า 1060 ไม่ไหวแน่ๆสำหรับ 4K ต่อให้ใช้กับ i7-6950X ก็เถอะ เพราะมันตันที่ตัวการ์ด
                  ที่เหมาะสมคงจะเป็น 1080p-1440p
                    DSR ภาพที่จอมันเบลออะครับ ไม่เหมือนกับใช้จอ 2k 4k จริงๆ
                      2k ไม่รู้สึก ครับ แต่ 4kนี้ ออกอาการเยอะมาก ไม่ok
                        ค่าเดิม 33% อาจจะเยอะไปรึป่าว มันเลยเบลอ
                        ได้ลองลดเป็น 10-20% ดูยังครับ?
                          ลดเหลือ +5 ก็พอแล้ว
                            อย่าว่าแต่ i3 6100+ GTX 1060 เลยครับ ถ้าแค่ความละเอียด 2K คอมเก่าๆผมสเปค i7 870 + R9 290X ก็เล่นได้ลื่นๆเลยครับสบายๆ
                              กระทู้เค้าเทสให้ชมกัน น่าจะคนล่ะประเด็นอ่ะครับ..
