ถามเรื่องจอ 144Hz ครับ ตัวธรรมดากับ มี Gsync ต่างกันไหม?
  • ถามเรื่องจอ 144Hz ครับ ตัวธรรมดากับ มี Gsync ต่างกันไหม?
    ขอบคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้านะครับ
    พอดีผมหาข้อมูลไม่ได้ คือตัวจอ 144Hz ธรรมดากับที่มี Gsync คุณภาพที่ได้ ต่างกันมากไหมครับ? ภาพยังจะฉีกอีกหรือเปล่าสำหรับ 144Hz เพราะว่าถ้าไม่ต่างผมจะดูตัวจอที่มันไม่ใช่ Gsync ด้วย อย่างพวก AMD FreeSync ก็รัน 144Hz เหมือนกันแต่เอามาก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพราะ ตัวผมเองใช้ Nvdia ครับ
    ผมใช้ 144Hz อยู่แต่ไม่มีทั้ง G และ FreeSync
    แต่เอาเข้าจริงอาการภาพฉีกนี่ผมไม่เคยเห็นกับตัวเองเลยครับ อาจเป็นเพราะ
    1) ตาผมห่วยแยกไม่ออกเอง
    2) ตอนใช้ จอ 60Hz ผมก็เปิด VSync ล๊อกเฟรมไม่เกิน 60 พอเปลี่ยนมา 144Hz การปรับกับพลังเครื่องมันไม่สามารถคงเฟรมนิ่งๆที่ 144 ได้ ก็แกว่งไปแกว่งมา 144 บ้าง 120 บ้าง 90 60 บ้าง แต่ที่เคยทดสอบก่อนหน้านี้ว่าผมแยกความต่างเวลาเฟรมดรอปจาก 144 มาเหลือ 70 ได้นั้นผมพึ่งเจอความจริงว่าสาเหตุมาจาก Harddisk ผมลงเกมส์ใน Harddisk WD Green แล้วเหมือนนั่นแหละเป็นสาเหตุให้มัน งึกงัก พอลองลงเกมส์บน SSD เวลาเฟรมดรอปลงผมก็แยกไม่ออกนะครับ
    สรุปจอ 144Hz ถ้าให้จับเม้าส์ขยับไปมาบนหน้าเดสท็อป ผมแยกออกครับว่าอันไหน 60 อันไหน 144 แต่เวลาเล่นเกมส์ ไม่ว่าจะ CS:GO, GTA:V, Bioshock:Infinite หรือเกมส์อื่นๆที่ทดลองเล่นมา จากความรู้สึกส่วนตัวผมว่ามันก็ไม่ต่างกันนะ อาการภาพฉีกก็ไม่เคยเจอกับตัวเอง หรืออาจจะเคยเจอ แต่ตาผมห่วยแยกไม่ออกจริงๆก็ไม่รู้เหมือนกัน = =''
      เกาะติด อยากรู้เหมือนกันครับ
        เรื่องภาพฉีกผมเห็นค่อนข้างชัดนะครับ อย่าง BF4 นี้ fps ล็อคหรือไม่ล็อคก็ยังเห็นอยู่อะครับ ประมาณนี้เลย
          น่าจะต่างนะ น่าจะมีคนอธิบายแล้วแหละ ผมอธิบายให้คร่าวๆละกันถ้าใครยังไม่รู้ก็
          เพราะตัว G-Sync กับ Free-Sync มันใช้มาตรฐาน variable refresh rate
          มันหมายความว่า refresh rate มันจะไม่ fixed ตายตัวเช่นจอ 60Hz ก็จะ 60Hz ตลอดไปเลย
          แต่มันจะ refresh จอใหม่เมื่อภาพมัน render เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วเท่านั้น แต่มันก็มี limit ของมันเหมือนกัน
          สองเทคฯนี้มันออกมาเพื่อแก้ปัญหาโดยตรงสองเรื่องคือ screen tearing กับ input lag
          -screen tearing แปลตรงตัวเลยคือ จอขาด ภาพขาด เกิดจาก render ภาพได้ไม่พอดีกับ refresh rate เช่น
          จังหวะ render ภาพใหม่พอดีแต่พึ่งเสร็จแค่ครึ่งภาพ แล้วจอ refresh พอดี อีกครึ่งมันเลยเป็นภาพเก่าจากเฟรมที่แล้วในบัฟเฟอร์
          ทำให้ดูเหมือนมันขาดๆ เพราะภาพมันไม่ใช่ภาพเดียวกับ ตำแหน่งอะไรต่างๆมันไม่ตรงกัน เลยมี v-sync ไว้แก้ปัญหานี้แต่ จะเกิด
          -input lag คืออาการตอนเปิด v-sync ไอ้เนี่ยมันจะพยายามให้ GPU render ภาพให้เสร็จพอดีกับจังหวะที่ refresh จอ
          ซึ่งถ้าเฟรมนั้นมันดันมีการคำนวณเยอะๆ มากๆ มัน render ภาพให้เสร็จไม่ทัน มันก็ต้องรอการ refresh หน้าจอครั้งถัดไป
          (หรือถ้ามันเสร็จไวไปจะแอบไปเก็บไว้ในบัฟเฟอร์ก่อนค่อยดึงออกมาก็ไม่รู้นะ ไม่รู้มันจะทำไง)
          นั่นแหละมันจะเกิด input lag ทำให้ดูเหมือนมันหน่วงๆ ภาพไม่ลื่นติดมือ เพราะเรา input เข้าไปแล้วแต่ภาพยังไม่โชว์ให้ซะที
          G-Sync กับ Free Sync ก็เลยออกมาแก้ปัญหาสองตัวนี้โดยตรง โดยเมื่อไหร่ที่ render ภาพเสร็จก็ค่อยบอกให้จอมัน refresh
          ทำให้ไม่ต้องไปเปิด v-sync เพื่อแก้ปัญหาแรก ซึ่งสามารถแก้ปัญหาที่สองได้ตามๆกัน ก็ตามนั้น ใครใคร่ใช้ก็ใช้ไม่ใคร่ก็ไม่ต้องซื้อ
            เคยใช้จอ 120hz ไม่มี sync อะไรทั้งนั้น ถ้าปิด vsync ก็ยังเห็นภาพฉีกอยู่ดีครับ
            เคยอ่านมาว่า gsync/freesync นี่มันแก้เรื่อง tearing กับอาการเปิด vsync แล้วเฟรมตกบ้างเป็นช่วงๆ เพราะการ์ดจอมันถูกกดการทำงานไว้ที่ refresh rate
            ส่วนจอ 120/144hz มันช่วยเรื่องการเคลื่อนไหวของภาพเวลาแพนกล้องหรือเลื่อนเคอร์เซอร์ สรุปมันช่วยคนละจุดกัน ดังนั้นแทนกันไม่ได้ครับ ถ้าจะมีควรมีทั้งสองอย่างเลย
              Free Sync , G Sync รู้สึกว่า limit มันก็น่าจะถึง 144Hz ทั้งคู่นะ
              ถ้า frame time นิ่ง ยังไงก็ smooth ครับ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 33.33ms(30fps) ด้วยนะ
                ถ้าใช้จอนี้ เวลาเราเล่นเกมส์ปิด v-sync เปิด g-sync จอ แต่ อยากให้ล็อก Hz แค่ช่วง 80-110 (กรณีการ์ดจอปั่นค่า min หรือ everage ถึง+เกินนิดหน่อย แล้วแต่เกมส์ด้วย) เราจะปรับ ตรงไหนครับ ที่ไม่ใช่ในเกมส์ เพราะหลายๆเกมส์ก็ไม่มีให้ปรับ แล้วการปรับแบบนี้จะทำให้ช่วงการใช้พลังงานของการ์ดจอ อยู่ในลักษณะเดียวกับการปรับ v-sync หรือปล่าวครับ (คือน้อยกว่า การปิด v-sync หรือการปิดการล็อกเฟรมเรทในเกมส์ น่ะครับ)
                  มีพวกอุบาสว์เข้ามาโพสภาพอนาจารในนี้ สงสัยเก็บกดจากครอบครัว
                    เล่น cs:go ต่างแน่นอนครับ ผมใช้ 144hz อยู่ วันนั้นลองไปบ้านเพื่อนใช้จอบ้านๆ 60 hz ถามเพื่อนทำไมคอมกระตุกจังวะ 55555 เลยลองเปิด fps ก็รันที่ 70 กว่าแสดงว่าไม่ได้เป็นที่คอมละ เป็นที่ผมชินกับ 144 พอลองกลับไป 60 แล้วมันคนละเรื่องเลย
                    สรุปต่างแน่นอนครับ
                      ท่านลองเล่น farcry4 ดูครับ หันกล้องไปตรงหน้าผาแล้วหันกลับมาในป่า เห็นชัดเจนเลยอาการภาพฉีกครับ ผมเจอกับตัวตอนแรกนึกว่าการ์ดจอพัง
                        ปรับใน nvidia inspector ครับ สามารถ limit framerate ที่เราต้องการได้
                          เจอแต่ 120 อะครับ 144 ไม่มี
                            ผมใช้ 144Hz GSYNC อยู่ อยากบอกว่าต่างกันเยอะครับ ลองหาจอ GSYNC แล้วเปิดปิดฟังชั่นนี้ดู จะรู้ว่าต่างมากครับ
                              ง่ายๆ เลยคือจอ g-sync นี่ในเกมส์ไม่ต้องเปิด v-sync แต่เกมส์มันจะเล่นเหมือนมี v-sync นิครับ แต่เฟรมเรทมันจะวิ่งเหมือนตอนปิด
                              ค่า hz ของเขียว มันไม่มีโปรแกรมข่วยหรือครับ
                              ของแดงในเกมส์ปรับ hz ไม่ได้ แต่มี radeon pro ช่วยปรับให้ได้
