ถามเรื่องสาย Displayport to HDMI ต่อ 4k ครับ
  • ถามเรื่องสาย Displayport to HDMI ต่อ 4k ครับ
    พอดีได้ทีวี 4k มาทดลองใช้ ได้ทอลองต่อคอม จากการ์ดจอ ASUS R9-280 ช่อง Displayport โดยใช้สาย Displayport to HDMI แต่ปรับยังไงก็ได้แค่ 1080p 60Hz ครับ แต่ถ้าใช้สาย HDMI ปรกติ ต่อ จากHDMIการ์ดจอเข้าทีวี กลับปรับได้สูงสุดที่ 4k ทดลองตามเสปกทีวีได้ที่ 3840 X 2160 ที่ 30Hz ซึ่งทั้ง2สาย ส่งสัญญาณเสียงมาได้ทั้งคู่
    อัพไดรเวอร์ AMD แคททาลิสใหม่แล้ว ก็เหมือนเดิม
    ตอนแรกนึกว่าการ์ดจอR9-280มันเก่า Displayport อาจจะได้แค่ 1080p แต่ได้ยกคอมที่ใช้การ์ดจอ MSI 970 มาลอง ก็เป็นเหมือนกันเลยครับ
    อยากทราบว่า ปัญหามันมาจากตรงไหน เพราะเท่าที่รู้มา Displayport มันดีกว่า HDMI ด้วยซ้า อยากให้มันออก 3840 X 2160 ที่ 60Hz ครับ
    ทีวีที่ใช้คือ LG UF850t
    การ์ดจอไม่รองรับครับ
    ต้องซื้อการ์ดรุ่นใหม่ที่มี HDMI2.0 เท่านั้น ซึ่งค่ายแดงมีแค่ใน R9-285(tonga) และตัวใหม่ที่กำลังจะออก ส่วนพวกย้อมแมวไม่มีเลยครับ
      ถ้าทีวีรองรับ HDMI 2.0
      ใช้สาย displayport 1.2 to HDMI 2.0 น่าจะได้นะ
      อย่างเช่นตัวนี้
      http://store.apple.com/us/product/HF...dmi-adapter-4k
      ตัวสายจะระบุเอาไว้ว่ารองรับ 4K ครับ
        อย่างเช่นตัวนี้
        ไม่น่าจะได้นะครับ สายแปลงส่วนใหญ่รองรับ 4k จริงแต่แค่ 30Hz อยู่ดี(ถ้า รองรับ60Hzจะเขียนไว้ทันที เพราะเป็นจุดเด่นเลยล่ะครับ) ยังไม่นับว่าสายแปลงของค่าย appleส่วนใหญ่เป็นpassive ด้วย
          ผมทดลองกับคอมที่ใช้การ์ดจอ MSI GTX 970 Gaming ผลก็ไม่ต่างกันครับ ตัวนี้ขนาดการ์ดจอเองบอกว่าเป็น
          HDMI1.4a/2.0 Max Resolution: 4096x2160 @24 Hz (1.4a), 3840x2160 @60 Hz (2.0) และ
          Displayport 1.2 Max Resolution: 4096x2160 @60 Hz
          ก็ปรับไม่ได้เหมือนกันครับ
          ได้ไม่ต่างกับ ASUS R9-280 เลยครับ
            แถมเช็คจากใน AMD Catalyst มันบอกว่าจอรับ resolution 3840x2160 ได้ถึง 70Hz
            ปัญหามันมาจาก สาย Displayport to HDMI มันไม่รองรับรึเปล่าครับ เลยทำให้ได้แค่ 1080p 60Hz
              ซื้อสาย HDMIที่ได้certified hi-speed มาด้วยหรือเปล่าครับ? (มันจะมีวงเล็บว่า 4k+ethernet)
              ส่วนR9-280x ไม่รองรับ HDMI2.0 แน่นอนครับ แม้ displayportจะรองรับ แต่ตัวแปลงมันไม่รองรับครับ และยังไม่เคยเห็นตัวแปลงที่ไหนกล้ารับรองว่ารองรับ 4k@60Hz ตัวแปลงdisplayport แบบactiveที่ผมเห็น เขียนสูงสุดแค่ 1440p@60Hz เองด้วยซ้ำ
              ผมไม่มี970นะ แต่เคยอ่านเขาลองก็ต่อกันได้ http://www.geeks3d.com/20141202/test...z-on-hdmi-2-0/ ทีวีในรีวิวคือ 49UB850V ก็คือรุ่น UB850Tในไทยนั่นแหละ แต่ดูเหมือนว่าจะต่อ4k@60Hzผ่าน HDMI2.0ได้ แต่ต้องset chroma subsampling เป็น 4 : 2 : 0 ครับ
                สั้นๆ ชัดเจน เคนะ
                  เป็นที่สาย ที่ตัวแปลงนั้นละ ตอนแรกต่อสาย hdmi 1.4 แท้ ก็ได้ตามสเปค HDMI ตามรูปบน 3840 X 2160 ที่ 30Hz
                  เพราะการ์ดจอ HDMI 1.4 สาย HDMI 1.4
                  ส่วนสาย dp นั้นมัน ออกเต็มๆ อยู่แล้วครับ
                  แต่ไอ้สาย Displayport to HDMI แต่ปรับยังไงก็ได้แค่ 1080p 60Hz นี่ละ สายแท้ป่าว แปลงเป็น HDMI 1.4 ไม่ถึงแน่ๆ พอไม่ถึง สเปคไม่ถึง มันก็เลย วิ่งได้แค่ hdmi 1.0+- ออกแค่ 1080 นั้นเอง เพราะมันไม่ใช่ hdmi 1.4 ช่ายมั้ย สเป็คสายไม่ถึง ทำไงก็ไม่ออกสินะ
                  ทีนี้ จะไป อัพไดรเวอร์ AMD แคททาลิสใหม่แล้ว ก็เหมือนเดิม อะไรนั้น มันไม่เกี่ยวนะ
                  ปัญหามันมาจากตรงไหน ก็ลองอ่านโพส + ดูรูปใหม่ดูครับ
                    จัดใหม่ให้จะได้ไม่งง
                    ถ้าตามสเปคที่เขียนมาก็ตามนี้ครับ
                    MSI GTX 970 Gaming
                    การ์ดจอเองบอกว่าเป็น HDMI1.4a/2.0
                    Resolution: 3840x2160 @60 Hz (2.0)
                    (1.4a) คือ HDMI 1.4a
                    (2.0) ก็คือ HDMI 2.0 ไงครับ
                    ส่วน dp ก็ตามสเปคนั้นละ เทพสุดละ ถ้าต่อตรง dp1.2 ได้นั้นเอง
                    ถ้าต้องการอยากต่อ 60 Hz ต่อ 3840x2160 @60 Hz นั้น
                    ก็ต้องใช้สาย HDMI 2.0 ครับ ตามรูปบนนั้นละ
                    ตอนซื้อสาย HDMI 2.0 ก็ดูสเปคดีๆ ก่อน ว่าออก 60 hz ของแท้มั้ย
                    ไม่รู้ว่าสายปลอมจีนๆ HDMI ปลอม นี่ระวังเงิบออกไม่ถึงสเปคต่ำ ก็ไม่ได้
                      ถ้าอยากเต็มที่ก็สาย displayport 1.2 ใช่มั๊ยครับ 4k ที่ 60Hz
                        ชัดเจน เคนะ
                          ยกคอมลงไปลองใหม่อีกรอบ สรุปได้ว่า
                          สาย Displayport to HDMI ห่วยครับ ต่อกับ gtx970 หรือ r9-280 ก็ได้แค่ 1080p 60Hz
                          แต่ถ้าเอาสาย HDMI ที่ไม่ใช่สายแถม มาต่อช่อง HDMI แม้มันจะบอกว่า 1.3a บางเส้นก็บอก 1.4
                          R9280 ออกได้ 3840x2160 @30 Hz
                          MSI GTX970 Gaming ออกได้ 3840x2160 @60 Hz
                          (ตอนแรกเอาสายที่แถมกับกล่องทีวีมาใช้)
                          ขอบคุณทุกท่านมากครับ ที่ช่วยตอบ
                          ตอนนี้ หาเงินซื้อการ์ดจอใหม่ซักตัว หรือ หาสาย Displayport to HDMIที่รองรับ 2.0 ไม่รู้อย่างไหนจะยากกว่ากัน
                          ท่านใดเคยใช้สายแปลง Displayport to HDMI ที่รองรับ 4K 60Hz ได้ ช่วนแนะนำแหล่งด้วยครับ
                            R9280 มัน HDMI 1.4 ครับ
                              1. แล้วทำไมต้องต่อ displayport to hdmi ด้วยครับ งง ในเมื่อต่อ 4k ด้วย hdmi กับ r9 280 ได้ที่ 30 hz ก็ไปหา สาย hdmi 2.0 มาต่อเอาก็ได้ 60hz แล้วนิครับ
                              --- ท่าน thefool มาตอบแล้ว 280 ได้แค่ hdmi 1.4 งั้นข้ามไปข้อ 2 เลย
                              2. น่าจะซื้อการ์ดใหม่ดีกว่า 280 จะเล่น 4k เกมส์อะไรได้ 30hz ยังไม่ถึงเลย ดูหนังมันก็ 24hz อีก
