(นอกเรื่อง) ขออนุญาตตั้งข้อสังเกตกระทู้ของคุณ THEFOOL ครับ
  • #91
    It's a jungle here, if you're not strong you can't stay.
    ผมก็โดนกัดประจำ หน้าเดิมๆ และคงโดนยันลูกบวช (ทั้งๆที่มันไม่เข้าใจเจตนาเลย...ขำๆไปคิดมากเงินก็ไม่เพิ่ม 5555)
    • #92
      55555
      นู๋บอกไปตั้งกี่รอบแล้วไม่รู้ ว่าห้องนี้อะ เจ้าที่แรง
      • #93
        Originally posted by Khow View Post
        เรื่องกราฟผมพูดเสมอว่าผมไม่ค่อยเชื่อกราฟ แต่ผมไม่เคยบอกว่า "คนเชื่อกราฟโง่"
        เราแค่คิดเฉยๆแต่ไม่กล้าพิมพ์
        • #94
          Originally posted by IcsakamaTo View Post
          กระทู้แนวนี้ไปไวจัง
          แนวถามหาไดร์เวอร์หาข้อมู เงียบคาทีเลย
          ลดอัตตา หัดปล่อยวาง ดูที่เจตนา
          ...ซึ่งเท่าที่อ่านมา ผมว่า ก็เจตนาดีกันทั้งนั้นนะ อยากให้ชาวocz ได้ของดีๆราคายุติธรรม มาใช้กันอ่ะ
          • #95
            ผมนิ่ปวดหัวเลย กว่าจะแยกสาระออกจาก จิกกัดออกได้ที
            ทำเอาผมอยากขว้างของที่ใช้อยู่เลย 5555+ แม้งเอ้ย 780 ตรูกากขนาดนั้นเลยหรอฟร่ะ
            ต้องมาค่อยๆกรองข่าวและแยกแยะอีกที ตอนแรกๆอ่านข้อมูลนี้ ใจกูไปแล้ว เสียดายเงินหมื่นจัง ... อะไรประมาณนี้ 555+
            แต่ก็ไม่อะไรมากครับ ดีกว่าไม่มีข่าวหรือข้อมูลให้อ่าน ถึงจะแยกวิเคราะห์ยากกว่า การอ่านข้อมูลตรงๆเลยก็เถอะ ยังไงผมก็ขอบคุณที่พวกท่านๆนำมาฝากอยู่ดีครับ
            • #96
              ผมก็สงสัยพวกแฟนบอยทั้งหลาย คุณชนะสมใจคุณแล้วคุณได้อะไร เงินที่คุณจ่ายมาใช้ไม่เต็มที่มันก็เงินคุณไหม ถ้าไม่มีใครมาโพสต์ข้อเท็จจริง สิ่งที่จะโดนต่อไปนี้ก็คือการตลาดโฆษณาจากบริษัทที่จะมากดหัวคุณนะครับ จริงๆแล้วสิ่งที่ควรคิดมากๆคือการรวมกลุ่มของผู้บริโภคมากกว่า ผมไม่ได้อยุ่ฝั่งไหน ไม่ได้ค่ายไหน แต่ผมว่าการแข่งขันมันถึงมีการก้าวแบบกระโดด ถ้าไม่มีการแข่งขันเกิดขึ้น คุณจะได้ใช้เทคโนโลยี่ของปีก่อนถึงหลายปีก่อนนะครับ อ่อ ผมสนใจข้อเท็จจริงนะ พวกเอาวาทะมาข่ม ผมละเบื่อ การที่เราได้รู้ข้อเท็จจริง มันเป้นผลดีกับตัวเรา ถ้าเรารุ้ว่าเราโดนหลอก ครั้งต่อไปเราก็อย่าไปโดนมันหลอก ถ้า่จนใจยอมให้หลอกแล้วไม่คิดจะหือ ผมว่าแย่แล้วนะครับ ผมโพสต์ทั้งหมด เพราะผมรุ้สึกเบื่อหน่ายกับคนหลายๆคนที่ไม่ได้สนใจในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้เลย แต่สนใจแต่สิ่งที่ตัวเองคิด และเชื่อว่าอย่างงี้ๆ ถ้าคนเหล่านี้เค้าพิสูจท์ว่าไม่จริงแล้วพิสูจท์ออกมา ผมจะกด like เลยนะ แต่ที่เบื่อ คือบ่นๆๆ แล้วผมจะได้อะไรละ คนที่มาเปิดประเด็นในสิ่งที่ผมไม่รู้ละ ถ้าเค้าหายไป ผมจะเอาความรู้จากใครละ หรือจะเอาจากคนที่คิดโดยมีธงในใจไว้แล้วเหลอ จบดีกว่า
              • #97
                2เรปบน... ท่านหล่อมากเลยคับ Like !!
                • #98
                  เรื่องกราฟผมพูดเสมอว่าผมไม่ค่อยเชื่อกราฟ แต่ผมไม่เคยบอกว่า "คนเชื่อกราฟโง่" ผมพูดบ่อยๆครับ ว่ากราฟเอาไว้ดูคร่าวๆได้แต่มันไม่ได้ตอบทุกๆอย่าง
                  แต่สิ่งที่ผมเจอทุกวันคือ เทสเกมนี้อีกแล้วเหรอ? ทำไมต้องเทสนี้เกมนี้มันกาก? (ฝรั่งเทสกันเต็ม Youtube ไม่ด่า แต่เลือกที่จะด่าผมคนเดียวซะงั้น แถมพอคนอื่นเทสเกมนี้กลับเงียบ ผมเลยคิดว่าเออไม่เอามาลงก็ได้ไหนๆเกลียดกันนักหนา)
                  ผมเลยเลือกที่จะเทสในที่ส่วนตัวของผมมากกว่าเอาที่เทสมาลงในนี้ เพราะไม่รู้ว่าวันดีคืนดีจะโดนด่าอีกหรือเปล่า
                  ที่สำคัญผมน่ะโดนแขวะทุกวันอยู่แล้ว แต่คนหลายคนเลือกที่มองข้ามจุดนั้นแล้วเชิดชูคนอื่นและเลือกที่จะด่าผมและแขวะผมอย่างเดียวด้วยซ้ำไป (แต่มาลองคิดดูบังซอลยังโดนด่าแล้วผมจะเหลือเรอะ 555)
                  ผมก็ไม่รู้นะเวลามีคนเอาข่าวที่ผมแปลมาลงจะมามาแขวะผมว่าผมสั่งให้คนอื่นเอามาลงรึเปล่า
                  เพราะโดยส่วนตัวผมเชื่อในความอิสระทางความคิด ของพวกเขาที่เขาอยากจะเอามาลงหรือไม่เอามาลงผมบังคับใครไม่ได้จริงๆ
                  บางกระทู้ไม่มีอะไรมีกดดาวให้ผมก็มีอีกพวกกดให้เหลือ 1 ดาว ก็ไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไร กระทู้ไม่มีดาวผมก็ไม่เครียดครับ แต่มานั่งจองล้างจองผลาญกดลดดาวเพราะหมั่นไส้ว่าคนนี้โพสต์โดยไม่ดูเนื้อหาของกระทู้ผมว่ามันยังไงๆอยู่นะ
                  ส่วนผมก็ปล่อยสังคมที่นี้เป็นแบบนี้แหละผมทำอะไรไม่ได้ ยุ่งมากก็โดนด่า วันดีคืนดีพูดธรรมดาๆ โพสต์แล้วเจอหน้าขาวๆเลยโพสต์ใหม่หลังอีกคนก็กล่าวหาว่าผมซุ่มรอโพสต์เสียอีก (ข้อความของคนที่โพสต์ก่อนหน้าผม ผมยังไม่ได้อ่านเลยครับบางทีน่ะ)
                  ฐานข้อมูลบอร์ดมันเน่าก็รู้ๆกันอยู่ยิ่งโพสต์จากเนตนอกเข้าไทยด้วยแล้ว แล้วปีนี้มันเป็นอะไรไม่รู้โพสต์ปุ๊บ ขึ้น 503 ประจำต้องลากลง text file copy ไว้ค่อยโพสต์ใหม่
                  แถมต้องมานั่งลุ้นอีกว่าระหว่างโพสต์จะมีคนโพสต์ก่อนหน้าผมไหม
                  edit แก้พิมพ์ตกแก้คำผิดจะโดนด่าไหม
                  บอร์ดเดี๋ยวนี้คนอ่านบางคนจินตนาการไปไกลกว่าที่ผมโพสต์มากๆ บางครั้งจะโพสต์ทีนึงต้องคิด5ตลบด้วยซ้ำ
                  ผมถึงได้บอกว่า
                  ท่านไม่ได้พูด แต่คนที่มาอวยตามกระทู้ท่านพูดไงครับ ผมไม่ได้โทษท่าน แต่จะบอกว่า เพราะบางคนใช้คำแรงๆ มันตีกันไปมา สุดท้ายก็โดนกันหมด เซ็งกันหมด จะมาอ้างว่ากระทู้ให้ความรู้ ต้องยอมให้ใช้คำแรงๆ มันก็ไม่ใช่แล้วล่ะ
                  Originally posted by dnet View Post
                  กราฟจะว่าไปผมก็ดูนะ แต่บางกราฟนี่ไม่ไหวจริงๆ เคยแย้งไปกระทู้ว่า i5 2400 น่าจะแรงกว่า i3 4310 หรือไรนี่ละ แต่เขาว่ามันแรงน้อยกว่านะ i5 2400 เหอะ ๆ ก็ไม่รู้ว่าผมดูเป็นหรือเปล่าแต่ i5 2500 แรงกว่า i3 4310 เขาก็ว่าแรงกว่านั่นละ ทั้งที่่ i5 2400 แรงน้อยกว่า i5 2500 แค่ 100hz อ๋อ กราฟเขาก็เอามาไม่ใช่ผมเอามา
                  ปล. อย่างผมจะเรียกว่าตามจิกคนไหมนี่
                  ปล2. ผมใช้เขียวจิกเขียวไปวันๆ ไม่มีไรมากเจอข้อเสียก็นำมาพูดแค่นั้นละ
                  ก็คงต้องดูว่าเกมหรือโปรแกรมอะไรล่ะครับ i3-4130 clock 3.4GHz ส่วน i5-2400 base clock 3.1GHz turbo boost 3.4GHz ตามตารางข้างล่าง
                  3400 MHz (1 core)
                  3300 MHz (2 or 3 cores)
                  3200 MHz (4 cores)
                  ถ้าcore เดียวตอนboost ก็เท่ากัน แต่ถ้านับสอง core อันนี้ i3 วิ่งได้clockสูงกว่าอีก(เพราะมันmax 3.4GHz ตลอด)
                  แถมต่างกัน2 gen IPC ก็ต่างกัน ที่clock เดียวกัน genใหม่แรงกว่า 10-20% (ผมเคยเทียบ i5-3570k vs i5-4670k ที่ 4.2GHz ทั้งคู่ครับตัวใหม่แรงกว่า) ก็มีโอกาสเป็นไปได้ ที่บางสถานการณ์ i3 gen4 อาจจะแรงกว่า i5 gen2 โดยเฉพาะโปรแกรมที่กินแค่ 2 core
                  ส่วน i5-2500 มันbase clock 3.3Ghz boost 4 core ได้ถึง3.4GHz เลยแถมถ้า 1 core พุ่งไป3.7Ghz น่าจะเอาชนะด้วย clockนี่แหละ
                  ตารางturbo boost i5-2500
                  3700 MHz (1 core)
                  3600 MHz (2 cores)
                  3500 MHz (3 cores)
                  3400 MHz (4 cores)
                  ผมไม่รู้ว่าคุณพูดถึงกระทู้ไหนนะ แต่ถ้ากระทู้dying light อันนั้นเทียบกับ gen เดียวกันที่ i5 clockสูงกว่า แต่ผล i3 แรงกว่าก็ผิดปกติจริงๆ แต่ตอนแรกเกมเองก็มีbug เองด้วยผลเลยอาจจะมั่วไปได้
                  • #99
                    กิริยาพร หนักฝ่านี้้้ อันนี้มีความรู้ ก็เลือกรับสิครับ อันไหนไม่ไหวก็ปล่อยผ่าน ผมเองก็เล่นเขียวแต่อ่านเอาครับ ตัวหน้าน่าจะเป็นแดง ถ้าข้อมูลตาม THE FOOL เป็นจริง ผมได้ประโยชน์น่ะ ^^ อย่าไปเครียดครับ เหมือน เด็กผี เด็กหงส์ หล่ะ คนละหมัด สวนกันมันส์ดีออก
                    • Originally posted by serialnuza View Post
                      กระทู้bechmark ไงครับ กระทู้ผู้ใช้ของจริง มาโชว์ผลทดสอบได้โดยไม่ต้องด่ากัน หรือเพราะหัวกระทู้ไม่พาดคำแรงๆ คุณเลยไม่เข้าไปอ่าน?
                      เพราะยอมให้มีการเหน็บหรือแขวะกันแรงๆ โดยอ้างว่าอย่างน้อยก็ได้ความรู้นี่แหละ ทำให้คนไม่ค่อยอยากจะมาแชร์ผลทดสอบจริงๆกันเท่าไร น้อยลงเรื่อยๆ
                      อีกอย่าง คำว่า"ข้อเท็จจริง"ก็มีเงื่อนไขและปัจจัยประกอบจำกัด กระทู้ที่ด่าๆกันนี่ชอบ"เหมารวม"ว่านี่คือข้อเท็จจริงทั้งหมด ฟันธงด่าอีกฝ่ายว่ามโนบ้าง มั่วบ้าง ดราม่ามันเลยบังเกิดไงล่ะ
                      • เรปบนแจ่ม ตอบเว็บบอร์ดมันกลั่นกรองสิ่งที่จะพิมพ์ได้ครับ ไม่ใช่คุยตรงๆ
                        • Originally posted by Fourpoint View Post
                          ที่ผมอยากจะบอกคือเรื่องของคนอื่นโพสต์คือเรื่องของคนอื่นครับ ผมรับผิดชอบได้เฉพาะที่ผมโพสต์เท่านั้น
                          แต่ในนี้กลับไม่ใช่แบบนั้น คุณจะไม่เห็นด้วยกับใครก็ไปด่าคนนั้นเอาเองครับผมจะสื่อแบบนี้
                          คือถ้าไม่เห็นด้วยกับผมด่าผมตรงๆก็โอเคนะถกกันไป
                          แต่ที่เจอบ่อยที่สุดคือทำไม ไม่ดูแลกองอวย ทำไมไม่โน่นนี่นั่น มันเป็นข้อเรียกร้องที่เป็นไปไม่ได้ครับ
                          คนอื่นที่โพสต์เขามีอิสระของตัวเขาเองนะครับ ผมไม่ได้ไปบีบบังคับเขาด้วยถ้าจะไฝ้วทำไมไม่ไปไฝ้วกับเจ้าตัวมาด่าผมทำไมล่ะครับ
                          เหมือนเกลียดขี้หน้า ก. แต่ ข. เข้ามาพูดสนับสนุน แทนที่จะด่า ข. ดันไปด่า ก. ซึ่งไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเขาเลย แล้วถ้า ข. แอบบเนียนมา ก. ก็โดนด่าฟรีถูกไหมครับ
                          นี่แหละสังคม OCZ ในปัจจุบัน ผมได้แต่ทำใจและปล่อยมันไป
                          ได้แต่คิดว่า เออตูเลวเนอะที่ควบคุมคนอื่นไม่ได้ (มันใช่หน้าที่ตูไหมเนี่ย) เพราะตรรกะแบบนี้แหละที่ผมรังเกียจสุดๆคือทำอีกคนนึงไม่ได้แล้วไปลงกับอีกคนที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไร
                          แถมยังมีแบบแค้นฝังหุ่น เช่น ผมตอบกระทู้นึงพูดถึงเรื่องเครื่องตัวเอง ก็ยังจะมีคนมาด่าผมโดยกล่าวหาว่าผมไปแขวะเขาอีก
                          ครั้งแรกที่โดนคือตอนใช้ E4400 ผมใช้แล้วไม่ค่อยพอใจก็บ่นไปตามประสาเพราะมันคือเครื่องตนเองต้องติได้ววิจารณืได้ ไม่ได้ว่าเครื่องคนอื่น ผมบ่นแบบว่าตัวที่ได้มาลากยากชะมัดไฟสูงอีก
                          ตอนนั้นโดนถล่มเละเลยครับในห้องฟ้า จากคนที่ใช้ E4400 พวกเขากลับไม่ตอบว่าล็อตที่ผมได้อาจไฟสูงลากไม่ดีลองหาตัวใหม่
                          หลายครั้งการหาสังคมดีๆโดยเรียกร้องจากคนแค่กลุ่มหนึ่งแต่ไม่เรียกร้องจากคนทั้งหมดผมว่ามันเป็นจริงไปไม่ได้ ผมเองก็ทำอะไรไม่ได้มากนักแค่เอาตัวให้รอดก็ยาก
                          สมัยปี 2007 มีแบบว่าสมัคร nonmem มาดิสเครดิตกระทู้ขายของๆผมโดยเฉพาะก็มี แย่กว่านี้ยังมีอีกเยอะครับไม่รวมทั้งแบ่งร่างหลายไอดีโดนจับได้มาก็มากมาย
                          ส่วนผู้ดูแลจะออกกฎใหม่เอาแบบโหดๆก็ได้ผมก็ไม่ว่าอะไร
                          • ยังจำไดัผมนี่ไม่เคยว่าใคร "มโน" ก่อนเลย จนมาโดนนายTWK ว่าก่อนว่าอย่ามโนเรื่องเกมส์ปรับกราฟฟิคกับจอFull HD จะกินVRAMเกิน2GB. ตั้งแต่กลางปีที่แล้ว
                            หลังจากนั้นคำว่า"มโน"ก็ตามมาอีกหลายกระทู้เลย แล้วคิดว่าใครเริ่มก่อนหล่ะ!
                              คุณ Fourpoint ครับ กระทุ้ เบนมาร์ก เนี้ยมันกระทู้ของผู้ที่เทสเอาคะแนนมาโพสกันไม่ใช่เหลอฮะ ไอ้ทีผมอยากรู้เช่น 970 คือ 3.5+0.5 ซึ่งถ้าไม่มีใครมาโพสต์ผมก็ไม่รู้ แต่ไม่ทราบว่าจะมีแฟนบอยมาอะไรกันนัก ส่วนไอ้ที่คุณบอกว่า [เพราะยอมให้มีการเหน็บหรือแขวะกันแรงๆ โดยอ้างว่าอย่างน้อยก็ได้ความรู้นี่แหละ ทำให้คนไม่ค่อยอยากจะมาแชร์ผลทดสอบจริงๆกันเท่าไร] คุณครับ ถ้าเค้าแชร์ผมเทสจริงๆ ใครจะเหน็บหรือแขวะครับ ถ้าคุณไม่เห็นด้วยคุณก็เอาสิ่งที่ไม่เห็นด้วยคุณมางัดสิครับ อย่าเอาวาทะกรรมมากล่าวใส่ผมได้ไหมไอ้คำว่าเหน็บหรือแขวะ ผมเบื่อนะครับ ส่วนข้อเท็จจริง ก็คือการกล่าวที่มีอะไรอ้างอิงฮะ ไม่ใช่การกล่าวลอยๆครับ ผมอยากเห็นสิ่งแบบนี้มากกว่านะครับ คุณ FourPoint
                              • Originally posted by slate View Post
                                โอ้วววว..ขอบคุณมากคับ ผมจัดไปละ มีเหม็นขี้หน้าอยู่ตัวนึงเหมือนกัน
                                สงสัยผมจะโดนแน่ๆ
                                เพราะไม่ยอมชวนท่านไปลงอ่างด้วยแถวรัชดา
