Gigabyte GTX970 G1 GAMING กับ Galax GTX970 HOF เลือกอะไรดีครับ
  • Gigabyte GTX970 G1 GAMING กับ Galax GTX970 HOF เลือกอะไรดีครับ
    G1 = 13,500 บาท
    HOF = 14,600 บาท
    อยากทราบว่าสองตัวนี้ต่างกันมากมั้ยครับ เรื่องความแรง แล้วถ้าไม่นับเรื่องราคา อะไรดีกว่ากันครับ ขอบคุณครับ ^^
    แรงไม่แรง อย่าเล่นเกมที่กิน vramเกิน 3.5+ GB ขึ้นไปละกัน
    เด่วจะมีปัญหาเล่นไม่ได้เล่นกระตุก ในบอร์ดโดนมา 1 - 2 คนละ ที่เห็นๆมาโพสต์อยู่จากการใช้งานจริง
    เล่นเกมจริง เล่นไม่ได้ ต้องลดกราฟฟิกลงมา ปรับภาพสวยๆ สุดๆ ไม่ได้ บลาๆๆๆ ลองหาอ่านกระทู้เก่าๆ ได้เลย
      ต่างกันนิดหน่อย นิดเดียว จึงนึง หากเล่นเกมส์ก็ไม่แตกต่างกัน เลือกอันที่สบายใจเลยครับ เห็นอันไหนแล้วมีอารมณ์ก็เลือกตัวนั้น ขาวๆอวบๆ หรือ ดำๆยาวๆก็แล้วแต่รสนิยมเลยครับ
          ถ้าใช้PSU. 700watt.+ อยู่แล้วไม่ต้องซื้อใหม่จัด HOF ครับ
          แต่ถ้าใช้ไม่เกิน550watt. จัด G1 ครับ
            HOF แบบไม่ต้องคิด
              Nvidia ว่าไดเวอร์ใหม่ 970 จะ3.5GBเท่านั้น เราจะไม่เพิ่ม สระว่ายน้ำ 512MB เพราะส่งผลให้เสื่อมลงของประสิทธิภาพการทำงานในบางกรณี
              GeForce GTX 970 กราฟิกการ์ดจะดำเนินการ 4096MB ของหน่วยความจำนั้นจะถูกแบ่งออกเป็นสองสระว่ายน้ำ: สระว่ายน้ำเป็นหนึ่ง 3.5GB ขณะที่หนึ่งที่สองคือ 0.5GB
              ที่มีขนาดใหญ่, สระว่ายน้ำหลักจะให้ความสำคัญและมีการเข้าถึงจากนั้นในรูปแบบคาดว่า เนื่องจากส่วนใหญ่ของเกมไม่จำเป็นต้องมากกว่า 3.5GB ของหน่วยความจำไม่มีปัญหาเกิดขึ้นกับ GTX 970 อย่างไรก็ตามในกรณีเมื่อกว่า 3.5GB ของหน่วยความจำจะต้องได้รับสิ่งที่เลวร้ายมาก 0.5GB ของหน่วยความจำในสระว่ายน้ำที่สองใน GTX 970 การ์ดจะช้ากว่า 3.5GB
              กดเบาๆ อ่านต่อที่เหลือ 31 มกราคม 2015
              GeForce GTX 970
              Originally posted by wizard1st View Post
              ผมเล่น ryse son of rome ไม่ได้ ถ้าปรับสุด
              vram 3.5 GB มันไม่พอนะครับ แล้วมันโดนจำกัด vram ด้วยทำให้ไม่เห็นปัญหาเท่าที่ควร สังเกตดูด้านบน 3.5 มัน max สุด สเปคที่มันแจ้งไว้ b/w 1705Mhz แต่ตอนเล่นเกมไปดูเซนเซอร์ 1500 MHz มันคืออะไร นี้แหล่ะปัญหา มีของแต่ใช้ไม่ได้ไม่รู้มีไว้ทำไม
              รบกวนอย่าอวยของครับ ผมจัดการทุกวิธีแล้วหล่ะครับ มันเฟรมเรต 60 แล้วตกวูบไปมา นี้เคยเล่นเกมหรือเปล่าครับ?
              ผมใช้จริง แต่ไม่อยากบ่น เพราะผมจัดการได้อยู่ แต่นี้ให้ ลงมาไฮ มามีเดียม เฟรมเรตถึง 60 มันแสดงว่า ตัวชิปหน่ะพลังถึง แต่มันมาวูบตอนปรับ texture ครับ
              ไดรเวอร์ครบทุกอย่าง AMD FX 8120 @4GHz จ้า RAM 16 GB บอร์ด MSI 970 Gaming จ้า... เอา R9 280x มายังลื่นตลอดเลยครับ ที่ vram เกือบ ๆ 4GB
              นี้ขนาด 3.5GB จำกัดไว้นะ
              Originally posted by Celestial View Post
              ที่ยังไม่มีปัญหา เพราะเกมตอนนี้มันใช้สเปกไม่ถึง + กับ Nvidia ใส่ไดร์เวอร์ทำไห้เกมเรียกไม่เกิน 3.5 Gb
              ดูที่ผลทดสอบเชิงลึกที่ออกมาเป็นกราฟครับ อย่าโมโนกับความรู้สึก ที่สำคัญอย่าเป็นควายไห้ NVIDIA เอาไปไถนาครับ! โดนหลอกแล้วยังเชียร์อีก
              NVIDIA Discloses Full Memory Structure and Limitations of GTX 970 UPDATE 1/28/15 @ 10:25am ET: NVIDIA has posted in its official GeForce.com forums that
              http://www.guru3d.com/news-story/mid...ress-test.html
              พิจารณาได้ด้วยตัวเอง จากประสบกามจริง ของคนใช้ ของสมาชิกในบอร์ดนี่ละ นี่ หาเจอมาแค่นี้ จิงๆ มีอีกหลายเคส ที่เล่นเกมจิง แล้วมีปัญหา ขี้เกียจไปขุดหามาให้ดู หาเอาเองก็แล้วกัน ^^
              เตือน ด้วยฟามหวังดี ถ้าคิดจะเล่นเกมกิน ram สูงๆ ไปจัดตัวอื่นเถอะนะ
              เว้นแต่เล่นเกมเก่าๆ หรือ เกมที่กิน vram ไม่ถึง 3 GB พวกนี้ เล่นได้ปรกติ ไม่มีปัญหาครับ
              มีตัง ก็จัดไป ถ้าอยากได้ ปล ไม่ใช่เงินผม ^^
                มาเยอะไปและท่านTHEFOOL นี่เค้าถามG1 กับ HOF
                ไม่มีถามเปรียบ290X ถ้ามีมู้ไหนแล้วค่อยแวะมาแปะนะ เพลาๆบ้าง
                เพราะผมก็มีทั้ง 290X , 970HOF มีดีกันคนละด้าน
                  เขาละ 555
                    Originally posted by towanoaiz View Post
                    G1 = 13,500 บาท
                    HOF = 14,600 บาท
                    ถ้าเอามาลากใช้ก็ต่างเยอะครับ
                    970 HOF เกือบเสย 980 G1
                    ถ้าอยากได้แรง ผมเชียร์ 970 HOF
                    ปล.วัดขนาดก่อนนะครับ ใหญ่ ยาว หนัก ครับ HOF
                      ครับผม งั้นจัด HOF // เคส Zalman Z11 Neo น่าจะเอาอยู่นะครับ
                        พูดซะเห็นภาพเลยครับ 555 งั้นเลือก HOF ครับ
                          970 HOF นี่OC ไปกันแถว 1499/2000 กันได้ทุกใบสบายๆนะครับถ้า PSU. แรงดี อย่างการ์ดผมก็ไปได้
                          แนะนำจัด 970 HOF แล้ว ยัดPSU. อย่างน้อย 750watt. ครับ เหลือๆไว้ดีกว่าครับ
                            ถูกครับ
                            970 Ref. ผมปั่นได้ 84 เฟรม
                            970 HOF OC 1333/2003MHz ปั่นได้ 102 เฟรม
                            คุ้มมากครับ
                              Nvidia ว่าไดเวอร์ใหม่ 970 จะ3.5GBเท่านั้น เราจะไม่เพิ่ม สระว่ายน้ำ 512MB แปลได้ซับนรกมาก
