สอบถามหน่อยครับ "โน๊ตบุ๊ค + การ์ดจอแยก"
  • สอบถามหน่อยครับ "โน๊ตบุ๊ค + การ์ดจอแยก"
    พอดีไปเห็นเจ้าตัวนี้มาครับ (รูปด้านล่างครับ)
    รูปจากเว็บ : http://www.aliexpress.com/item/EXP-G...224849158.html
    เป็นแบบเสียบผ่านช่อง Wireless Card
    ..เห็นมีรีวิวเป็นวีดีโอด้วยครับ
    เลยอยากสอบถามหน่อยครับว่า ถ้าเอามาต่อ "โน๊คบุ๊ค+การ์ดจอPC" แล้ว
    - "จะเวิร์คไหม?" (หมายถึงว่า "จะดีรึเปล่า?" ..อะไรประมาณนั้นครับ)
    - มีท่านใดเคยซื้อมาลองใช้แล้ว "แล้วมันเป็นอย่างไรบ้างครับ?"
    ถ้ามันดี-น่าใช้งาน
    ผมก็อยากจะซื้อตัวแปลงนี้มาใช้กับ Notebook Y480 i7-3610QM + การ์ดจอแยกGTX750TI ที่มีอยู่ตอนนี้ครับ
    เกรงว่าถ้าไม่ใช่ โน้ตบุคเกมมิ่งจริงๆ(ไอ้ตัวละ 50-60k)
    มันจะคอขวดอะเปล่า
      จะลองทำบ้างเหรอครับ
        มันจะคอขวดอะเปล่า
        มันเสียบผ่านช่องการ์ดไวเลส
        ....ผมก็ไม่รู้ว่าตรงส่วนของช่องเสียบการ์ดไวเลสในเครื่องโน๊ตบุ๊คเกมมิ่งจะต่างกับเครื่องทั่วไปเยอะไหม หรือจะเหมือน/พอๆกันครับ
        Originally posted by nikjaza View Post
        จะลองทำบ้างเหรอครับ
        มาลองไหม [emoji106] [emoji106] [emoji106]
          เคยเห็นคล้าย ๆ กันที่เป็นการแปลงการ์ดจอ PC ใส่ มานานเป็นปีแล้ว แต่ไม่เคยเห็นออกขายจริงสักทีจนเลิกใช้โน๊ตบุ๊คไปแล้ว
          เสียบผ่านตรงนั้นน่าจะได้ Bandwidth ประมาณ 1x หรือ 4x แล้วแต่เครื่องครับ ก็ช้าลงพอสมควร ถ้าไม่ได้จะเล่นเกมหนักหน่วงมากก็พอไหว ประมาณว่าเอาแค่มีเล่นน่ะนะ
              มันจะคุ้มหรอค่าการ์ดกับค่างตัวแปลงใส่ก็แพงเอาเรื่องอยู่นะและก็ไม่เคยเห็นมาวางขายด้วยเห็นแต่ราคาบนเว็บ
              แนะนำว่าอยากแรงให้ไปหา MSI GX70 มือ2 เห็นขายอยู่2หมื่นกลางๆได้การ์ดจอแรงๆไปเลย HD8970
                มันก็แรงดีนะครับ แต่ผมอยากได้จอ ที่ไม่ใหญ่มาก เพราะต้องการไว้พกพาเวลาเอาไปทำงานด้วยน่ะครับ
                ..ถ้าจะให้เปลี่ยนซื้อเครื่องใหม่เลย ผมก็เสียดายเครื่องเก่า ที่ต้องขายขาดทุน(เยอะ)น่ะครับ
                ที่มาลองถามไว้ก่อนนี่ ก็เผื่อว่าจะมีท่านไหนเคยลองมาแล้ว "ผมก็เลยอยากถามถึงความประทับใจ"(หรือระทึกใจ 555) น่ะครับ
                ..แต่ถ้าไม่ดี/ไม่ไหวจริงๆ ผมก็จะใช้เครื่องเก่า ไว้ทำงาน + เล่นเกมส์(ที่กินสเปคไม่หนักมาก) ตามเดิมน่ะครับ
                แล้วถ้าอยากเล่นเกมส์โหดๆ ก็ค่อยประกอบคอมมาไว้เล่นอีกที แล้วค่อยขายเมื่อเล่นเสร็จแล้วครับ
