สงสัยเกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆในกราฟิกการ์ดครับ
  • สงสัยเกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆในกราฟิกการ์ดครับ
    ผมต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่า ผมไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านฮาร์ดแวร์มากนัก อาศัยซื้อหนังสือมาอ่านบ้าง เข้าไปตามเว็บต่างๆบ้าง พูดตรงๆว่าอยากมีความรู้ทางด้านนี้จริงๆครับ (แม้ว่าจริงๆแล้วไม่ได้จบมาทางด้านนี้ก็ตามครับ)
    ผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำศัพท์ของการ์ดจอ ขอสอบถามเป็นข้อๆนะครับ
    1.GPU Boost Clock คืออะไรครับ ขอคำแนะนำด้วยนะครับ
    2.GPU Base Clock คืออะไรครับ ขอคำแนะนำด้วยนะครับ
    3.Memory Clock เท่ากับ 7010 MHz มันคืออะไรและหมายความว่าอย่างไรครับ
    4.Memory Interface เท่ากับ 256-bit มันคืออะไรหมายความว่าอย่างไรครับ
    5.CUDA Core คืออะไรครับ ขอคำแนะนำด้วยนะครับ
    6.ถ้าจะซื้อการ์ดจอมาทำงาน+เล่นเกม ควรซื้อการ์ดจอมาต่อแบบอันเดียวหรือแบบหลายตัวดีครับ ขอคำแนะนำด้วยนะครับ
    รบกวนพี่ๆ เพื่อนๆสมาชิก ที่มีความรู้ช่วยแนะนำผมด้วยนะครับ ^_^
    ช่วยดันครับอยากรู้เหมือนกัน
      อยากรู้เหมือนกัน
        2. GPU Base Clock คือความเร็วสูงสุดที่เค้า "รับประกัน" ว่าวิ่งได้
        1. GPU Boost Clock คือความเร็วเสริมที่สามารถพุ่งขึ้นไปอีกระดับได้ถ้าเกิด GPU มันยังกินไฟไม่มากเกินไปและไม่ร้อนเกินไป
        3. Memory Clock คือความเร็วของ vram ในการประมวนผล
        4. Memory Interface คือความเร็วที่สามารถดึงข้อมูลเข้าออกจาก vram ได้
        5. Cuda Core คือ core จำนวนนับพันที่อยู่ใน GPU (Core ยิ่งเยอะ ยิ่งเร็ว)
        ุ6. ความคิดเห็นส่วนตัวของผมก็คือ SLI/Crossfire ควรไช้เฉพาะในกรณีที่ต้องการความแรงมากกว่าที่ GPU ตัวท็อปตัวเดียวให้ได้ครับ
          อยากได้ละเอียดแค่ไหนครับ ?
          พร้อมอ่าน lecture ไหม (ฮ่าๆๆ)
          Clock - แปลตรงตัวที่ง่ายที่สุดคือ นาฬิกา (แล้วมันเกี่ยวอะไร ?)
          จริงๆแล้วชื่อเต็มๆมันคือ
          Clock rate หรือ Clock frequency - แปลง่ายๆคือ อัตราการเคลื่อนที่ของเวลาสำหรับการกระทำหนึ่งๆ
          เช่น clock rate ของการเดินทาง 1 ติ๊ก ของ "เข็มนาที" = 1/60 sec^-1 หรือ 0.01667 Hz
          แปลความคือ เข็มนาที ขยับ 1 ติ๊ก ด้วยอัตราเร็ว 0.01667 Hz (ยิ่งมากยิ่งเร็ว)
          หรือ clock rate ของการเดินทาง 1 ติ๊ก ของ "เข็มวินาที" = 1 Hz (เดินเร็วกว่าเข็มนาที 60 เท่า)
          (เราใช้ ระยะเวลาของการขยับ 1 ติ๊ก ของเข็มวินาที เป็นมาตรฐานในการวัด)
          CPU clock rate จึงหมายถึง อัตราเร็วในการทำงาน 1 รอบของ CPU
          ถ้า CPU มี clock rate ที่ 3GHz แปลว่า ในเวลา 1 วินาที CPU ตัวนี้ทำงาน "3พันล้าน" รอบ
          การทำงานของ CPU 1 รอบ คือการเปลี่ยนประจุไฟฟ้าบลาๆๆ ซึ่งก่อให้เกิดการทำงานต่างๆ
          หรือมองง่ายๆว่าเป็นการประมวลผล 1 ขั้นตอน ซึ่ง 1 ขั้นตอนมีความละเอียดแค่ไหน ผมคงอธิบายไม่ได้
          โดยสรุปคือ clock rate คือ ตัวบอกอัตราเร็วในการทำงานครับ (ยิ่งมีค่ามากแปลว่ายิ่งเร็ว)
          เปลี่ยนจาก CPU เป็น GPU ทุกอย่างเหมือนเดิมครับ
          GPU Clock rate จึงหมายถึงอันตราเร็วในการทำงาน (หรือการประมวลผล) ของ GPU นั่นเอง
          แถมให้เป็นความรู้
          CPU - Central Processing Unit
          GPU - Graphics Processing Unit
          สรุปคือ GPU ก็คือ CPU ของการ์ดจอนั่นเองครับ
          GPU Base Clock (rate) ก็คือ อัตราเร็วในการประมวลผลขั้นพื้นฐาน
          (หรือพูดง่ายๆว่า อัตราเร็วที่ GPU ทำงานได้แบบสบายๆ)
          GPU Boost Clock (rate) ก็คือ อัตราเร็วเมื่ออยู่ในภาวะเร่ง (หรือ boost)
          (เช่น สภาวะที่กำลังเล่นเกมหนักๆ GPU รู้ตัวว่ากำลังจะทำงานไม่ทัน ก็จะเร่งตัวเองให้ทำงานเร็วขึ้น)
          ส่วน Memory Clock (rate) ก็คือ อัตราเร็วในการทำงานของหน่วยความจำหรือการรับส่งข้อมูล
          (ตรงนี้ อาจต้องไปทำความเข้าใจลึกๆถึงความสัมพันธ์ระหว่าง CPU กับ RAM ก่อน)
          เอาเป็นว่า สรุปง่ายๆว่า มันคืออัตราเร็วของ memory ยิ่งเยอะยิ่งเร็ว
          Memory Interface เปรียบเหมือนท่อรับส่งข้อมูล (ยิ่งเยอะ แปลว่าท่อใหญ่ ขนรอบนึงได้เยอะ)
          CUDA core เป็นหน่วยประมวลผลย่อยๆภายใน GPU
          ให้เปรียบเทียบก็เหมือนคนทำงานภายใน GPU - ยิ่งมีคนทำงานเยอะ ทำงานพร้อมๆกันก็ยิ่งได้งานเยอะ
          (สรุปว่า CUDA core เยอะๆ ยิ่งเร็ว จบ)
          ถ้าจะซื้อการ์ดจอมาทำงาน+เล่นเกม ควรซื้อการ์ดจอมาต่อแบบอันเดียวหรือแบบหลายตัวดีครับ ขอคำแนะนำด้วยนะครับ ?
          โดยทั่วไป ใช้การ์ดจอ 1 ตัว ที่มี GPU 1 ตัว จะดีที่สุดครับ (การ์ดบางตัว มี GPU 2 ตัวในการ์ดเดียว)
          เหตุผลก็คือ ไม่ใช่ว่าทุกโปรแกรมที่ใช้งานในปัจจุบันจะสามารถรองรับ GPU 2 ตัวได้ครับ
          ดังนั้น ถ้าเราบังเอิญต้องใช้โปรแกรมดังกล่าว ประสิทธิภาพที่ได้เมื่อใช้โปรแกรมนั้นก็มีค่าเท่ากับ GPU 1 ตัวครับ
          จริงๆ ปัญหานี้ก็เกิดขึ้นกับ CPU เช่นกันครับ เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าปัจจุบัน CPU มีหลาย cores
          บางรุ่น (โดยมากเป็น i7) ในแต่ละ cores แบ่งเป็น 2 threads อีก
          ซึ่ง โปรแกรมบางโปรแกรมไม่รองรับการทำงานในรูปเดียวดังกล่าว กลายเป็นว่าเราใช้โปรแกรมนั้น
          โดยได้รับประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ CPU 1 ตัว ที่มี 1 core 1 thread (อะไรแนวๆนี้ครับ)
          โชคดีว่าปัจจุบันนี้ โปรแกรมและเกมส่วนใหญ่รองรับ CPU หลาย cores แล้ว
          เช่นเดียวกับ VGA ครับ เราอาจใช้ VGA 2 ตัว หรือมากกว่า หรือใช้ VGA ที่มี GPU 2 ตัว
          ในกรณีที่เราทราบว่าเราจะได้ใช้ประโยชน์จากมันครับ
          เช่นคุณต้องการใช้เล่นเกมหรือทำงานบนโปรแกรมที่รองรับ GPU หลายตัว
          ถึงเวลานั้น คุณจะรู้เองครับ ว่าคุณกำลังต้องการ GPU เพิ่ม
          ถ้าคุณยังไม่รู้อะไร (แบบตอนนี้) แปลว่า คุณใช้ GPU 1 ตัวพอครับ
          เพิ่มเติม
          การเลือกซื้อ VGA card ไม่ใช่แค่ว่าดูตัวเลข ดู spec ตามที่ผมอธิบายไว้ แล้วก็ซื้อเลยนะครับ
          ตัวเลขพวกนี้ เอาเข้าจริงเราก็ไม่ต้องนั่งคำนวน ไม่ต้องมาสนใจอะไรมาก
          มันเป็น spec ที่บอกอะไรเราคร่าวๆเท่านั้นเอง เทียบเป็นเวลาคุณซื้อรถยนต์ 1 คน
          คุณไม่เคยต้องเทียบค่าทุกค่าที่ปรากฏในโบรชัวร์ แต่ค่าต่างๆเหล่านั้นอาจะช่วยให้คุณเข้าใจมากขึ้น
          เช่น รถคันนี้กี่ cc, น้ำหนักประมาณเท่าไหร่, อัตราเร่งเป็นยังไง, อัตราสิ้นเปลืองมากน้อยแค่ไหน ฯลฯ
          สุดท้ายเวลาคุณซื้อรถ คุณก็ต้องทดลองขับจริง หรือสอบถามจากคนเคยขับ หรือตาม reviews ต่างๆ
          เช่นเดียวกันครับ VGA card ก็เหมือนกัน สุดท้ายก่อนซื้อเราก็ควรเช็คจากสภาพการทำงานจริง
          ไม่ใช่ spec ที่เขียนในโบรชัวร์ครับ
          นี่ผมตั้งใจตอบมากไปอีกแล้วใช่ไหม
              ตามด้านบนบอก แหละครับ รู้ไว้ก็ดีเพื่อเข้าใจ แต่ก็ไม่ใช่ทุกอย่างในการเลือกซื้อ
              แรงตามกำลังทรัพ ในค่ายเดียวกันนะ แต่ต่างค่าย ต้องลองวัดกันอีกที
                จด จด จด จด จด จด
                  ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาตอบครับ ^_^
